Запах солярки в салоне:(
Re: Запах солярки в салоне:(
Сообщение serges8 » 27 июн 2010, 21:05
То есть нужно понюхать масленный щуп и если он пахнет соляркой то перестать экплуатировать машину, так? Так уже 2500 км набегал, масло последний раз проверял вчера, уровень между рисок, но какое то оно черное :mda:
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение YAN » 27 июн 2010, 21:16
serges8 писал(а):, но какое то оно черное
Значит моет мотор и это хорошо.Если соляра пойдёт в масло,то уровень масла повысится т.е будет больше мах на щупе.
Сообщение serges8 » 27 июн 2010, 21:22
Кожух снимал, двигатель заводил, жена тапку давила я смотрел и ничего не увидел. Потом просто ртом дунул (нитку от тряпки хотел сдуть) в первую форсунку, а в ее углублении соляра.
А в случае незначительного попадания диз. топлива в масло мотора можно своим ходом доехать до диллера, или нужно на эвакуаторе?
Моторное масло стоит ли менять на 3-4тысячах после замены мотора, а то, как я говорил черное оно какое-то?
serges8
Сообщение Sevast » 27 июн 2010, 21:28
Либо поставили старые медные колечки под форсунки, а может попало что, под это самое колечко!
Езжай на сервис, где двигатель меняли - пусть устраняют!
Кстати, в наших дизелях, солярка из под форсунки может попасть в масло - некоторые коллеги после этого капиталили движок :shock: ! Так что проследи за уровнем масла, не повышен-ли, и не затягивай с ремонтом!!!
Добавил через 2 минут
пока писал, уже знатоки подтянулись и ответили :D
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение serges8 » 28 июн 2010, 07:00
Моторное масло стоит ли менять на 3-4тысячах после замены мотора, с учетом того что солярка могла в незначительных количествах попасть в масло?
serges8
Сообщение Sevast » 28 июн 2010, 07:23
Когда я своего Сорика купил, у меня было обязательным 0-ТО, после 1000 км пробега (с заменой масла и фильтра)! Так что смотри сам, наверное заменить не помешает! Но только вместе с устранением неисправности!
Sevast
Сообщение Fisher » 28 июн 2010, 07:25
Ты сначала с выбросом соляры разберись,а потом масло поменяешь.
Fisher
Сообщение serges8 » 28 июн 2010, 08:57
Не, с маслом это понятно, даже не обсуждается. Масло в моторе менять, в мостах менять, в раздатке менять .
serges8
Сообщение Борисыч » 28 июн 2010, 09:19
Самое интересное, у меня тоже подтекала соляра из-под форсунки, но замена колечек ничего не дала. Пришлось менять корпус форсунки.
Последний раз редактировалось Борисыч 28 июн 2010, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение TarZaN63 » 28 июн 2010, 09:31
а лечится всё просто.
при снятии форсы, разбалтывается штуцер, на форсе, к которому крепится топливная трубка. из под него и фигачит. надо просто протянуть это соединение как следует, и всё будет нормально.
было такое. проходили. не смертельно.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Accent-58 » 28 июн 2010, 10:56
Врятли это кольца. Подтяни просто подводящую топливную трубку (форсуночную) и все, у меня так было.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение БСВ » 29 июн 2010, 09:08
Тоже был запах соляры в салоне, после протяжки топливопроводов запах исчез.
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение serges8 » 13 июл 2010, 16:01
Подтянул все топливоподводящие трубки, насухо (насколько возможно) все вытер и запах пропал. Спасибо всем за советы.
serges8
Сообщение Lozz » 22 июл 2010, 06:35
тааак. полезу в выхи смотреть топливопроводы, чтото тоже не то салярой, не то выхлопом в салоне при остановках попахивает. снизу смотрел, все сухо. масло уровень ровно на протяжении месяца держит гдето 2500км пробега за это время.
Добавил через 1 день
комрады! Вчера снял пластик с движка, осмотрел форсы на предмет течи под ними, визуально все сухо. видны следы подтеков по трубкам металическим, от топливной рампы до форсунки. в частности, на самом первом цилиндре(к радиатору) вся трубка в соляре, на 3м от радиатора, в соляре гайка притягивающая трубку к рампе, при этом подтеков прямо на блок нету, просто трубки "потеют". попробовал протянуть данные гайки-не крутятся, прилагать больших усилий не стал, есть вероятность что-либо обломить. что посоветуете сделать? Ездить как есть или какието прокладки заменить? и может ли из-за этого проявляться запах солярки в салоне при остановках?
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Accent-58 » 22 июл 2010, 07:17
тяни дальше. Форсуночные гайки пока не трогай, подтяни гайки на рампе.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
