Volodimir писал(а):Но какой ремонт требует подьема под центр моста?
Переобувка, например. Так же под редуктор я домкрат ставил. когда ручник регулировал (снимал колеса и трещеткой разводил колодки). И когда тормоза прокачивал, тоже.
А впереди при смене колес ставил домкрат прямо под нижний рычаг. Но это возможно только при накачанных колесах. Если колесо чуть приспущено, или просто резина мягкая, то по высоте уже не влазит.
Если делаю что то серьезное, например когда стойки менял, то поднимал под раму, и потом опускал на подставки.
