top.mail.ru
Штатный домкрат: не хватает высоты
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Штатный домкрат: не хватает высоты
Сообщение runner_Perm » 22 май 2010, 06:57
Volodimir писал(а):Но какой ремонт требует подьема под центр моста?
Переобувка, например. Так же под редуктор я домкрат ставил. когда ручник регулировал (снимал колеса и трещеткой разводил колодки). И когда тормоза прокачивал, тоже.
А впереди при смене колес ставил домкрат прямо под нижний рычаг. Но это возможно только при накачанных колесах. Если колесо чуть приспущено, или просто резина мягкая, то по высоте уже не влазит.
Если делаю что то серьезное, например когда стойки менял, то поднимал под раму, и потом опускал на подставки.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение ansuome » 22 май 2010, 18:07
Когда купил машину, почитал мануал и нашел стрелочки- места подъема домкратом. В реалии на машине ничего похожего не нашел. Подымать под раму - надо много дощечек подкладывать под домкрат, да и самому лезть под днище и искать точку опоры грязно.
Поэтому я поднимаю машину свою так:
При этом домкрат подставляю за штатную трубку-ключ. ее длины хватает просунуть домкрат от заднего бампера под штангу.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение RONIK » 24 июн 2010, 16:19
Штатный домкрат, выходят оба штока. С передом проблем не нашёл, а вот с задними колёсами вышла заминка - домкратить реально только под мост (сорри предшественнику в форуме - фотки ясные, нужно пробовать). Так вот - верхний пятак маленький, при малейшем шевелении машины она соскочит. Видел такое пару раз на улицах. Думаю заказать сварному насадку на верхний шток из металл трубы с U-образной скобой (под мост), похожее видел у одного знакомого. Плюс обязательно что-то под основание домкрата (продавливал асфальт, на грунте-песке-снеге и т.д. шансов просто не будет) и всё-таки хоть один деревянный башмак под колесо...
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение регион 63 » 24 июн 2010, 18:19
RONIK писал(а):Штатный домкрат, выходят оба штока. С передом проблем не нашёл, а вот с задними колёсами вышла заминка - домкратить реально только под мост.
Эх, жаль не заснял... Только сегодня менял стойку заднего стабилизатора и задние колодки - поднимал машину штатным домкратом. Длины его штоков хватает, чтобы оторвать заднее колесо сантиметров на 5 от земли, ещё чуть-чуть и переднее колесо оторвалось бы от земли тоже. Хотя, до упора я домкрат не выдвигал, оставался ещё запас. Может, у нас домкраты разные?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Витальич » 24 июн 2010, 20:35
Да нормальный у нас домкрат, при соотношениях размер/удобство/качество/надежность. Тоже испытан неоднократно в боевых условиях, и не просто колесо поменять, а выехать из грязюки. Второй шток выдвигается, как положено, а чтобы с рамы не слетал - дощечку под раму нужно подкладывать.
Витальич
Сообщение ЯВР » 25 июн 2010, 08:22
За концевик рамы спереди, как на фото в одном из предыдущих постов поднимал машину 1 раз. Это было практически на 2 день после покупки, когда на лысой резине впоролся в грязь по правый порог и под раму долезть не получалось. Домкрат справился на ять. Машина была благополучно приподнята, под колесо попало нужное полено и выехать удалось своим ходом. При этом на мягкий суглинок прокладывал нарубанных полешек. Из инструменты был с собой домкрат и грибной нож. Больше ничего. Во всех остальных случаях домкрат ставлю только под раму сбоку. Установка под крайние точки даёт слишком большую нагрузку на скручивание рамы, что не есть хорошо.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Vicktor2009 » 25 июн 2010, 08:28
На раме есть места обозначенные стрелками - вот туда он и ставится "как родной" :lol:
Vicktor2009
Сообщение LEO » 25 июн 2010, 10:28
Vicktor2009 писал(а):На раме есть места обозначенные стрелками
Не на всех рамах это есть, к сожалению, на моей, например, не было.
LEO
Сообщение HOMJAK » 25 июн 2010, 11:16
а у меня почему то при подъеме сначала вылезает один шток,а когда нагрузка увеличивается этот шток уходит обратно и вылезает второй! Короче две ступеньки сразу не вылезают,фиг знает почему... :cry:
HOMJAK
Сообщение LEO » 25 июн 2010, 11:21
HOMJAK
Неисправен домкрат - перепускает где-то. У меня нормально все было, высоты хватало и спереди, и сзади, всегда под раму подставлял.
LEO
Сообщение T34_by » 25 июн 2010, 11:52
У меня при малых нагрузках выходит тонкий поршень, как только нагрузка возростает начинает выходить второй, при этом тонкий прячется и только после того как второй полностью выйдет опять выходит тонкий, только усилие возрастает. Подъёма хватает с лихвой.
T34_by
Сообщение HOMJAK » 28 июн 2010, 08:29
T34_by писал(а):T34_by
Вот и у меня так же..
HOMJAK
Сообщение jeny48 » 01 июл 2010, 09:51
А я вожу два домкрата, штатный под раму, а на колесиках под рычаг. По одному ну никак не поднимает :(
jeny48
Доп. информация: МОТЯ
Сообщение HOMJAK » 16 июл 2010, 13:55
А кто знает параметры штатного домкрата? 2тонны
Высота подхвата?
Высота Подъема?
HOMJAK
Re: Штатный домкрат
Сообщение halk » 19 окт 2015, 09:47
Всем доброго времени суток, скиньте пожалуста фотку штатного домкрата первого сорика Bl того который бутылочный двуштоковый, какие у него размеры на сколько тонн ?
halk
Благодарил (а): 13 раз.
Вернуться в Резина и диски (BL)
