Сорентокосяки (XM)
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Сорентокосяки (R)
Сообщение boxter13 » 22 июн 2010, 09:14
sts13 писал(а):в среду поеду к оффициалам....перестала работать подсветка (красненький фон) в двух дверях сразу.... :)
Вот блин, у меня тоже в водительской двери перестала работать сегодня - на 4-й день покупки :x Отпишись плиз что да как там с ней... Ехать не хочу в сервис из-за такой фигни ((
boxter13
Сообщение Sleiter » 22 июн 2010, 12:40
А у меня не горела, но потом пропукалась, то горит, то не горит, но вот уже довльно долго все в порядке. Как-то само исправилось.
Sleiter
Куратор
Благодарил (а): 84 раз.
White elephant
Сообщение LEO » 22 июн 2010, 14:41
stics писал(а):И КАК НА НЕЗАВЕДЁНОМ АВТО МОЖЕТ РАБОТАТЬ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Работает оно всегда. Только гидроусилитель не пашет.
Распространена ошибочная методика проверки работы рулевого управления - на НЕзаведенной машине быстро качают руль влево-вправо. Очень часто на машинах с ГУР слышен стук в районе рулевой рейки, и непрофессионалами признается дефект оной. При заведенной машине звук должен пропасть. Если не пропал - копать дальше, в каком месте стучит, и рейка ли это вообще. Часто бывает, что причиной стука становятся рулевые тяги - причины могут быть разные.
LEO
Сообщение stics » 22 июн 2010, 17:55
Нельзя крутить резко руль в лево,право на незаведенном авто,особенно на ЭУР
stics
Сообщение Julia » 22 июн 2010, 20:50
Всем доброго времени суток. У меня при включении задней скорости, раздается стук в коробке, переключается как-то очень туго и с треском, машина как-будто вздрагивает. При переключении в Р или D такого нет. ПАМАГИТЕ, че делать, бежать в сервис или это нормально, в чем я сомневаюсь.
Julia
Сообщение Serik » 22 июн 2010, 23:24
В коробке рывков не должно быть. Допускаются назначительные толчки. Так что лучше к дилеру, пока не поздно. Рывки коробки это очень нехороший показатель.
Serik
Доп. информация: Белый перламутр
Сообщение stics » 22 июн 2010, 23:33
Julia вы под уклоном наскорости случаем не стояли,держа педаль тормоза?
LEO
Для того чтобы гидроусилитель не вышел из строя раньше времени, необходимо следить за его работоспособностью — если она в норме, усилие на руле будет значительно меньше, чем при выключенном двигателе, а также соблюдать требования инструкции по эксплуатации автомобиля и проводить следующие операции:
проверять уровень масла в бачке;
следить за герметичностью системы и как можно быстрее устранять различные утечки;
проверять и при необходимости регулировать натяжение ремня привода;
заменять фильтрующий элемент и масло один раз в 1-2 года. Необходимо также производить их замену, если изменился цвет масла.
Во избежание выхода их строя деталей гидроусилителя недопустимо:
На заведённом авто ГУР
удерживать рулевое колесо в крайнем положении более 5 с — это может вызвать перегрев масла;(особенно в мороз)
На незаведённом авто
длительно(резко поварачивать рулевое колесо) эксплуатировать автомобиль с неработающим насосом — это приводит к быстрому износу деталей рулевого механизма и распределителя,Гидроцилиндра так как они не рассчитаны на такой режим.
ЭУР кручение на месте не на заведенном авто,проблемы скорее не с ЭУР а с рулевой будут.
На заведенном авто у ЭУР должна присутствовать так называемая «обратная связь» рулевого управления.
stics
Сообщение Julia » 23 июн 2010, 08:59
stics писал(а): Julia вы под уклоном наскорости случаем не стояли,держа педаль тормоза?
Спасибо за ответ, но не совсем поняла под каким уклоном, если в городе в пробке на дороге, которая идёт вверх, то стояла.
Это делаю.
Julia
Сообщение LEO » 23 июн 2010, 09:30
stics писал(а):На незаведённом авто
Ну, кто говорит что длительно и много? Просто качают руль влево-вправо на 10-15 градусов, и слушают. :D
LEO
Сообщение sts13 » 23 июн 2010, 13:36
Юля я вообще сегодня из-за подсветки в двери в сервис помчался....., а если коробка, то вообще а эвакуатор надо(это если совсем правильно), тем более Вы уже даалеко не первый день ездите на сорике своем и видимо заметили что коробка не так стала переключатся(в Вашем случае в положение R) , а это уже ахтунг и бЕгом на сервис........ИМХО ессено.... :wink:
sts13
Доп. информация: 2.2 дизель
Сообщение stics » 23 июн 2010, 14:26
Julia вообщем езжайте на Сервис,еще проверьте есть ли масло в коробке,Может где буксовали сильно? вариантов много,НО ЛУЧЬШЕ к "ДОКТОРУ",пока не поздно.
stics
Сообщение Julia » 23 июн 2010, 17:27
Только что из сервиса, сказали, что всё нормально, эти толчки из-за какого-то давления в положении Р. Всем спасибо за советы.
Julia
Сообщение Serik » 23 июн 2010, 17:47
Так у вас толчки незначительные или рывки. Если первое то на сервисе правильно сказали, если второе то советую не верить и проехать к другому дилеру или еще лучше независимому специалисту. Иначе рискуете остаться на дороге без трансмиссии.
Serik
Сообщение stics » 23 июн 2010, 18:22
Julia писал(а):Только что из сервиса, сказали, что всё нормально, эти толчки из-за какого-то давления в положении Р. Всем спасибо за советы.
есле"из-за какого-то" лучьше ехать к другому Сервису т.к толком вам не объяснили как я понял.
stics
Сообщение Julia » 23 июн 2010, 19:31
"Из-за какогото-то" - это моё выражения, т.к. я в этом ничего не понимаю, сказали что давление, что это нормально, завтра поеду в другой сервис.
Julia
Вернуться в Выбор и покупка (XM)
