"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kstovchanin » 17 июн 2010, 19:09
Я в том плане, что там шпильки и чтобы снять-одеть прокладку-заглушку, надо их прилично развести, чтобы со шпилек снять.
kstovchanin
Доп. информация: TLC200
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kosta10 » 19 июн 2010, 11:00
Мне повезло, шпильки выкрутились вместе с гайками. :D
kosta10
Доп. информация: Чип от Чипико. На конях и пружинах HR,суперТОД и шумка. Был. Теперь Паджеро спорт 2
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kazak » 20 июн 2010, 12:38
:) Тоже подумываю заглушить ентот адский клапан, но всё же есть некоторые вопросы. %) А кто скажет, насколько потом, после глушения ЕГР , будет проблематично пройти техосмотр? Кто уже проходил и с чем столкнулся? Просветите! :crazy: Думаю это немаловажная информация. :oops: :oops:
kazak
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение YAN » 20 июн 2010, 12:43
Kazak1968 писал(а):будет проблематично пройти техосмотр?
А в чем должна быть проблема? Ведь СО на дизелях не измеряют(на сколько помню).
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kazak » 20 июн 2010, 12:52
YAN писал(а):Ведь СО на дизелях не измеряют(на сколько помню).
Привет землякам! :P Не знаю, я когда проходил техосмотр, они зачем-то пихали датчик в выхлопуху и просили погазовать. %) Вот поэтому и спрашиваю.
kazak
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение YAN » 20 июн 2010, 13:26
Kazak1968 писал(а):они зачем-то пихали датчик в выхлопуху и просили погазовать.
имитация бурной деятельности! :D На дизелях не регулируется кол-во воздуха.Его количество постоянно(ну или почти постоянно).поэтому настроить уровень СО практически не возможно.Вот поэтому и чадят на дороге Камазы и Икарусы.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Kapitan Aleks » 20 июн 2010, 14:47
Поставил новый клапан ЕГР и...машина стала тупить. Во дела. Разгоняется медленно, педаль вялая.
Kapitan Aleks
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Fisher » 20 июн 2010, 18:28
Проверь на целостность трубу от выпускного коллектора до клапана ЕГР.
Fisher
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение лычникъ » 20 июн 2010, 23:54
я вообще считаю полным бредом ставить новый клапан. от него наоборот надо избавляться. но, с другой стороны, в этом есть какой-то мазохистский кайф.
лычникъ
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение zip0 » 21 июн 2010, 06:40
Еще раз подниму вопрос.
Есть место куда можно обратиться с просьбо о глушении ЕГР (за денежку конечно)? В Мск
Спасибо
zip0
Доп. информация: Super TOD
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Beerukoff » 21 июн 2010, 09:32
zip0
Смотри в личке, написал координаты мастера, которого мне раньше на форуме порекомендовали
Beerukoff
Доп. информация: Volvo XC90
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение real » 21 июн 2010, 18:50
kstovchanin писал(а):Ну ёлки-палки, патрубок №25 отглушить с любой стороны, либо вместо прокладки А поставить глухую. Всё :)
Значит, достаточно будет поставить только одну заглушку вместо прокладки А ? При этом патрубок 25 не глушить с обеих сторон. У меня дорестайл 2004г.
Настоящий джип должен быть рамным, дизельным и черным!
real
Доп. информация: EX (кожа), цвет черный
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kstovchanin » 21 июн 2010, 19:42
Конечно, зачем на одной трубе три заглушки подряд ставить? :)
kstovchanin
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение real » 21 июн 2010, 20:00
Алексей, я приобрел паронитовую заготовку для прокладок толщиной 1,5 мм, сколько мне нужно сделать из нее заглушек под отверстие А?
И еще я хочу промыть интеркулер не снимая его с автомобиля, сняв при этом с его обоих концов только патрубки и через один из концов интеркулера под определенным давлением подать керосин, который в свою очередь пройдя через кулер промоет его и выйдет с другого его конца. Снимать интеркулер муторное дело, поэтому прошу совета. :?:
real
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Maikl » 21 июн 2010, 20:45
Поставил заглушку со стороны выхлопного, он крепится у меня с трубкой болтами М-8, правда немного прикипели но с ВДшкой открутились, повозились с разведением патрубка но ничего к родной прокладке добавили из метала толщиной 1мм скрутили нигде не сечет, немного повозились с совмещением отверстий. Если честно то никакого эфекта незаментил, будем посмотреть как на расходе скажется.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
