top.mail.ru
ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение deka » 17 июн 2010, 22:54
Кто-то писал, что замерял расход на холостом по факту (по емкости).
Точно не помню, но в районе литра была цифра.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Que » 17 июн 2010, 22:54
ммм, чем расход мерял? если прогой через обд2, то программа скорее всего делает расчёт для бензинового двигателя (по расходу воздуха), данные цифры к дизелю никакого отношения не имеют (кроме скринов со скантула, фирменного сканера, больше нигде не встречал достоверных показателей о расходе топлива основанных на таймингах форсунок). Помоему у дизеля ДМРВ для EGR только нужен.
Если расход в гору прёт, езжай к дизелистам, быстрее будет.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Vorobey » 17 июн 2010, 23:02
Que писал(а):ммм, чем расход мерял? если прогой через обд2, то программа скорее всего делает расчёт для бензинового двигателя (по расходу воздуха), данные цифры к дизелю никакого отношения не имеют (кроме скринов со скантула, фирменного сканера, больше нигде не встречал достоверных показателей о расходе топлива основанных на таймингах форсунок). Помоему у дизеля ДМРВ для EGR только нужен.
Тестил прогой ScanMasterELM, в настройках выставлял что мотор дизельный. К дизелистам поехать всегда успею- хочется разобраться самому..
 Замечание от модератора: YAN
Не нарушай п.5(излишнее цитирование) Ознакомься Учимся правильно цитировать собеседников! Следующее предупреждение будет письменным.
Vorobey
Доп. информация: Был черный рестаил 2006 года, трактор с чипом и всякими приятностями)
Re: ДМРВ
Сообщение Que » 17 июн 2010, 23:06
была эта прога, тоже считает от расхода воздуха. врёт.
Que
Re: ДМРВ
Сообщение Vorobey » 17 июн 2010, 23:21
Que писал(а):была эта прога, тоже считает от расхода воздуха. врёт.
А какой прогой тогда лучше потестить?
Vorobey
Re: ДМРВ
Сообщение Que » 17 июн 2010, 23:38
заругают нас щаз за оффтоп :Search:
да все универсальные проги будут показывать примерно один набор данных, я остановился на очень функциональной проге ( произвольные графики, сохранение/повтор и т.д. и т.п.) "ScanXL ELM". А так надо искать более специализированный софт под киа/бош или перебираться с диагностического разъёма в салоне на разъём под капотом.
Que
Re: ДМРВ
Сообщение Balbes » 18 июн 2010, 08:44
Vorobey писал(а):...Нашёл новую проблему- расход топлива на холостых оборотах 3,5 литров в час!!! Куда копать в данной проблеме?
Ниже данные по впрыску на ХХ при AIR MASS MEASURED 54 kg/h у исправной машинки дорестайл, какой д.б. расход можешь просто подсчитать...
INJEC. DURATION-MAIN 780.8 uS
INJEC. DURATION-PILOT 255.7 uS
Balbes
Re: ДМРВ
Сообщение Vorobey » 18 июн 2010, 10:06
А что пожно сказать по этому скрину?
Vorobey
Re: ДМРВ
Сообщение GOSHA116 » 18 июн 2010, 10:07
Стучитесь к Горькому-70 в личку. Все разъяснит. :)
GOSHA116
Благодарил (а): 24 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Que » 18 июн 2010, 10:21
По скрину видно что жарко у вас -)
Que
Re: ДМРВ
Сообщение Balbes » 18 июн 2010, 10:57
Vorobey писал(а):А что пожно сказать по этому скрину?...
Обычный набор ничем ни примечательных параметров предназначенных для "экологов"...
Ну, дЫк как с расчетом "должного быть" расхода?
Balbes
Re: ДМРВ
Сообщение Balbes » 18 июн 2010, 11:09
Vorobey писал(а):...А как его рассчитать-то?)
:D
1. Кол-во впрыскиваемого топлива за основной и пилотный цикл я привел;
2. ХХ можно принять за 800 об./мин.
В 3-м классе, наверно, еще могут быть заморочки с таким расчетом, но уж в 5-м... :wink:
Balbes
датчик массового расхода воздуха
Сообщение Yansson » 19 июн 2010, 12:10
закидало маслом ДМРВ.возможно ли самостоятельно (промыть,прочистить и чем),или ставить новый?
Yansson
Re: датчик массового расхода воздуха
Сообщение ромарио63 » 19 июн 2010, 14:55
Есть специальный очиститель ДМРВ фирмы LIQUI MOLY, думаю поможет.
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение Biz » 19 июн 2010, 18:27
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
