120км/ч вибрация.
Re: 120км/ч вибрация.
Сообщение Alexxx » 02 июн 2010, 15:33
Была примерно та же история, вибрация причем не при определенных скоростях, а когда как, иногда даже при торможении. Балансировал колеса несколько раз, потом сказали скорее всего повело тормозные диски, да же купил их - до сих пор новые лежат, так как не успев поставить, залезая под машину увидел ощутимый люфт гранаты. Далее все вытекающие финансовые..., вибрация исчезла после замены.
Alexxx
Доп. информация: Был Соренто 2002 CRDI
Сообщение Fisher » 02 июн 2010, 16:09
Было у меня что похожее. Скоростной диапазон не помню. Проверили все и не по одному разу. Вылечил заменой передних амортиков,хотя визуально и на раскачку они были нормальные. В руль не било,только вибрация на кузов.
Fisher
Сообщение Risha » 02 июн 2010, 16:43
А могут это быть подушки двигателя?
Risha
Куратор
Сообщение Fisher » 02 июн 2010, 16:46
Когда хреновые подушки,то при глушении двигателя ОООЧЕНЬ кузовом чувствуется!
Fisher
Сообщение hanter » 03 июн 2010, 07:34
Fisher писал(а):Было у меня что похожее. Скоростной диапазон не помню. Проверили все и не по одному разу. Вылечил заменой передних амортиков,хотя визуально и на раскачку они были нормальные. В руль не било,только вибрация на кузов.
Собираюсь задние менять. Один помоему вообще умер..Поставлю, посмотрю, может и у меня ..
hanter
Сообщение ПрокопА » 03 июн 2010, 13:05
У меня вибрация появилась на 2 500 оборотов.... Больше\меньше оборотов, вибрации нет.
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение Астра0103 » 03 июн 2010, 14:57
ПрокопА писал(а):У меня вибрация появилась на 2 500 оборотов.... Больше\меньше оборотов, вибрации нет.
Вот это как раз похоже на опоры двигателя! Но скорость тут ИМХО не причем.
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение Mchl » 12 июн 2010, 11:45
Уважаемые! Хочу всех предостеречь от езды с вибрацией! В моем случае все могло закончиться очень печально, будь скорость раза в два выше... Итак
Около месяца перед этим событием я ощущал вибрацию в районе переднего левого колеса на скорости около 100 кмч. Вибрация более всего походила на мелкую дрожь - ощущалась в руле, мелко дрожало левое боковое зеркало. Балансировка колес ничего не дала.
И вот, я еду по ровной дороге и на скорости около 70 кмч и машина внезапно начинает "подпрыгвать" сильно гремя железным лязгом. Сначала мне кажется, что под днище попала металлическая канистра и ее тащит со мной. В следующее мгновение мне уже кажется, что это не канистра а выбитая из колодца чугунная крышка люка. Место ощущений - передний мост. Удары чувствуются по днищу ам.
Останавливаюсь. Заглядываю под днище - все чисто и спокойно. Машина не глохла. Сажусь за руль и пытаюсь отъехать к обочине. Еду со скоростью 1 кмч. При каждом обороте колеса слышу через открытое окно и ощущаю на педали тормоза небольшие вибрации. 2 вибрации за оборот колеса. При маневрировании и выворачивании руля вибрации незначительно усиливаются при крайних вывернутых положениях руля. На слух проблема в переднем левом колесе.
Привод задний. машина уже неделю стоит там где все случилось. Вот дошли руки.
Самое интересное, что за день до этого внезапного подпрыгивания, я, уставший сильно, собирался доехать до Плещеева озера на рыбалочку к другу. Бог миловал и я остался спать дома. Я не знаю, справился бы я с управлением на ночой трассе на высокой скорости если бы это подпрыгивание случилось бы со мной там а не в городе.
Я предполагаю, что это ступица (вся или подшипник - сейчас сказать не могу)
Посоветуйте:
1. К какому мастеру обратиться? (не гарантия, не каско и тп)
2. Что это и где лучше заказать запчасти?
3. к какой сумме за доставку до ремонта, запчасть и ремонт я должен быть готов ? (+- , чтобы не взяли лишнего - я компьютеры знаю хорошо а ам не очень :- )
4. Как добраться к месту ремонта с Варшавского шоссе? (Машина стоит тут, живу неподалеку)
Mchl
Доп. информация: пробег 88883 км по состоянию на 7 января 2010 года
Сообщение Георгичь » 12 июн 2010, 22:28
А я бы предложил помочь товарищу,кто живёт близко с ним подьехать переобуться,проехать на резине товарища,если всё ок копать дальше.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение George_st » 13 июн 2010, 09:00
Кстати резине. Может грыжа по внутренней стороне?
George_st
Сообщение runner_Perm » 13 июн 2010, 09:33
rex66607 писал(а):переобуться,проехать на резине товарища
George_st писал(а):Может грыжа по внутренней стороне?
Mchl писал(а):сильно гремя железным лязгом
Я думаю, что любые дефекты резины, кроме разбортовки и полной потери давления, не вызовут железный лязг. ИМХО.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение YAN » 13 июн 2010, 09:59
Железный лязг вызывают: проворот ступицы во внутренней обойме подшипника,разрушение обоймы подшипника(внутренней или наружней),проворот приводного вала (при условии срезания шлицев) в ступице или переднем редукторе.Лично я склоняюсь к первому варианту,у меня так было и как раз с левой стороны.
Сообщение Fisher » 13 июн 2010, 23:26
Полностью поддерживаю Виктора! Я с мет.звуком полз до города больше 200 км. В итоге под замену пошла ступица с подшипником. Правда справа. Но вариант с промвалом тоже не исключаю. Редуктор смещен влево и звук может идти слева.
Fisher
Сообщение ПрокопА » 07 июл 2010, 13:25
Астра0103 писал(а):Вот это как раз похоже на опоры двигателя!
А это гарантия или как?
ПрокопА
Сообщение Mchl » 07 июл 2010, 13:44
разобрались!
Причина описанного мною происшествия крылась в переднем карданном вале. Одна из проушин для крепления крестовины лопнула и кардан долбил по днищу.
Честно говоря я не понял почему оно поломалось. ведь пользовался я этим передним приводом не более 20 раз за все время эксплуатации и не более 10 часов суммарно езды.
Mchl
