Заменил топливный фильтр, но машина не заводится.
Re: Заменил топливный фильтр, но машина не заводится.
Сообщение Fisher » 24 май 2010, 18:08
Эпопея продолжается. Машина не сервисе. Нет давления с насоса.Проверяли вкрутив манометр вместо датчика на рампе посередине. 2 атмосферы (сколько это в баррах? Вроде 200) Знаю что должно быть 1600 бар. :( Проверяли датчик ограничитель давления на насосе. Он работает.Пытался завезтись и с подачей на него напрямую питание и совсем сняв клемму.При снятой клемме давление на рампе НОЛЬ. Но это наверное и нормально.Не знаю насчёт его пропускных способностей, но саленоид открывается и закрывается. Самое противное, что с форсунок СОВСЕМ НЕТ ОБРАТКИ!!!!! :( Правда клеммы с форс не снимал. Можетесли снять клеммы, то пойдёт обратка? Тогда может и форсы мёртвые. Может подскажите ещё что нибудь, а то завтра ТНВД планирую скидывать.
Эту тему проштудировал Перестал заводиться Сорик
Может поставить с донора этот клапан на насос? Клапан в торце рампы ни капли не травит!
Fisher
Сообщение sobolino » 24 май 2010, 18:25
Fisher писал(а):с форсунок СОВСЕМ НЕТ ОБРАТКИ!!!!!
Может если нет давления то нет и обратки?
Fisher писал(а):Машина не сервисе
Так на сервисе то чего говорят?
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение Sergeant » 24 май 2010, 18:27
Самое главное, что до этого ездил нормально, заменил топливный фильтр, а потом такая чехарда %)
Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Конституция Российской Федерации Статья 27.
Sergeant
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был KIA Sorento 2,5 TD(170 л/с),AT,EX,2008 г.
Сообщение sobolino » 24 май 2010, 18:30
Sergeant писал(а):заменил топливный фильтр, а потом такая чехарда
Может на самом деле в фильтре какая нибудь грязь была и попала в тнвд
sobolino
Сообщение Fisher » 24 май 2010, 19:19
Дело в том что сервис не специализированный по топливке, а дружественный мне.Там хорошие специалисты широкого профиля :) Всё что от них сегодня зависело - они сделали. Тоже склоняются к мысли что из фильтра что нибудь засосало. предложили снять с их Сорика этот клапан на насосе (завтра попробуем), хотя этот выкрутили - он легко продувается и отрабатывает при подаче и снятии напруги :( Думаю что всё таки придётся завтра снимать насос и смотреть его.Давление мерили и со всеми одетыми датчиками и со снятыми и со снятыми поочереди :( Когда я приехал были ошибки, но они скорее всего выскочили от моего колдовства на даче. Их стёрли и больше они не выскакивали.
Fisher
Сообщение YAN » 24 май 2010, 19:25
Серёга! Несколько выдержек из мудрой книги.Почитай про датчик положения КВ.все симптомы попадают под твои((ошибка твоя на сканере) Изображение ссылка на увеличение http://s54.radikal.ru/i145/1005/a7/c490339e0918.jpg
Сообщение YAN » 24 май 2010, 19:45
Сообщение Fisher » 24 май 2010, 20:27
Витя, спасибо! Будем разбираться!
Есть один большой вопрос.Подскажите где я ошибаюсь или не ошибаюсь?
Есть двигатель в сборе, АКБ и бензобак. Манометр вкручен в рампу. Питание на стартер подаётся.Он крутит колено через маховик, дальше через цепь крутится ТНВД.На датчик в ТНВД подаётся напряжение напрямую с АКБ.Он щёлкнул и соответственно закрыл обратку и вся соляра идёт в рампу и там должно создаваться давление. А давления нет! Тоже самое без подачи напряжения на датчик в насосе, давления нет. Тем самым я делаю вывод, ЧТО ВСЁ ТАКИ НАСОС ЧИСТО МЕХАНИЧЕСКИ НЕ СОЗДАЁТ ДАВЛЕНИЕ И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ И МОЗГИ ПРОСТО НЕ ПРИЧЁМ.
Или я не прав и что то я не учёл?
Fisher
Сообщение vasco » 24 май 2010, 20:35
В принципе если до ТНВД не доходит топливо, давления тоже не будет, его просто нечем создать. Учитывая, что чудеса начались после замены топливного фильтра искать надо скорее всего в его районе. Как менялся фильтр, со снятием корпуса (подкачного насоса) или нет? Снимались топливные шланги или нет и если снимались, то не перепутаны-ли они местами при установке? В каком состоянии сами топливные шланги (видел шланги которые теряли свою форму и геометрию от долгой жизни)? А если попробовать дать избыточное давление в топливный бак? Все это мысли вслух. :oops:
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Fisher » 24 май 2010, 20:43
vasco писал(а): Как менялся фильтр, со снятием корпуса (подкачного насоса) или нет? Снимались топливные шланги или нет и если снимались, то не перепутаны-ли они местами при установке? В каком состоянии сами топливные шланги (видел шланги которые теряли свою форму и геометрию от долгой жизни)
Фильтр менялся по всем правилам. Местами шланги не перепутаны. Шланги не травят. Без фильтра (соединив напрямую шланги через втулку) давления тоже нет.
Fisher
Сообщение vasco » 24 май 2010, 20:47
Сами шланги не сдеформированы? Т.е. говоря проще не сминаются пальцами как пластилин?
vasco
Сообщение Sevast » 24 май 2010, 20:47
vasco писал(а):Учитывая, что чудеса начались после замены топливного фильтра искать надо скорее всего в его районе.
Согласен на все 100%, нужно пошагово вспомнить - что и как делал при замене и где возможен "косяк"! Хотя, подозреваю, что Сергей уже раз ....надцать прошёлся по всей цепочке %) :Search: !
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Fisher » 24 май 2010, 20:50
Юра, ты прав! Я не то что по цепочке прошёл сто раз, а повторил эту операцию с новым фильтром :( Вы мне про мои предположения по давлению подскажите в посте выше
Fisher писал(а): Тем самым я делаю вывод, ЧТО ВСЁ ТАКИ НАСОС ЧИСТО МЕХАНИЧЕСКИ НЕ СОЗДАЁТ ДАВЛЕНИЕ И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ И МОЗГИ ПРОСТО НЕ ПРИЧЁМ.
Fisher
Сообщение Sevast » 24 май 2010, 21:00
Fisher писал(а):На датчик в ТНВД подаётся напряжение напрямую с АКБ.Он щёлкнул и соответственно закрыл обратку и вся соляра идёт в рампу и там должно создаваться давление. А давления нет! Тоже самое без подачи напряжения на датчик в насосе, давления нет.
Я вот по всей этой хр...ни не очень то, "секатор" :D :oops: !
Но одно заметил несоответствие, то что ты называешь "датчик в ТНВД" - если это датчик, то он не может сам открывать или закрывать, что либо. Может клапан :?: :oops: ! Датчик - это не исполнительный механизм!
Sevast
Сообщение vasco » 24 май 2010, 21:01
Fisher писал(а):про мои предположения по давлению подскажите
На цитату цитатой
vasco писал(а):если до ТНВД не доходит топливо, давления тоже не будет, его просто нечем создать
Попробуйте подать топливо из отдельной емкости и не родной трубкой прямо на вход ТНВД минуя топливный фильтр, обратку заглушить!
vasco
