Заменил топливный фильтр, но машина не заводится.
Re: Заменил топливный фильтр, но машина не заводится.
Сообщение sobolino » 23 май 2010, 12:53
BlkDem писал(а):если есть металлические опилки,
Которые могли быть в новом фильтре... Вполне возможно..
Поэтому после замены фильтра все это и произошло.
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение Fisher » 23 май 2010, 13:32
открутил 3 болта,крепеж ТНВД,он шатается,а не выходит! Что еще нужно сделать,что бы снять насос?
Fisher
Сообщение dyuha7 » 23 май 2010, 13:49
закрути назад! проверь контакт и питание на клапане, смотри сигналку или иммобелайзер.
dyuha7
Доп. информация: ex
Сообщение runner_Perm » 23 май 2010, 13:53
Re: Как снять ТНВД?
kral796 28 окт 2009, 21:02
1. снимаешь верхние трубки с радиатора и кожух радиатора
2. вентилятор и ремень
3. открутить шкив на коленвалу... для этого коленвал стопорится со стороны коробки (там резиновая заглушка на скобу прикручена) вытаскиваем ее и стопорим любым удобным способом маховик... есть говорят еще есть способ коленвал застопорить отверкой через какое-то отверстие.. но я не пробовал...
4. крышки цепей
5. сами цепи башмаки и звездочки (там по месту понятно будет) есть вариант обойтись снятием только звездочки с ТНВД но не помню как там будет с натяжителями и установкой по меткам обратно...
6. откручиваем болты крепления ТНВД
7.... и после тугого вытаскивания подопытного он у нас в руках!!!
а ну да!!! перед всем еще кожух с двигателя и все провода\трубки с ТНВД
за сие мероприятия в сервисе содрали 5 килорублей!!! работы на 2 часа делов... Жаба до сих пор догрызает левую лодыжку...
Привет я 38й. :)
Не стоит снимать ТНВД в полевых условиях. ИМХО.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Fisher » 23 май 2010, 14:03
Если все так,как описано выше,то сам не сниму. Собираю все обратно :(
Fisher
Сообщение maz » 23 май 2010, 15:07
Обратку на топливной рампе проверь, а потом всё таки "быстрым стартом" попробуй (эфиром). Многие заводили и не парились из-за свечей накала.
maz
Доп. информация: Limited, Webasto
Сообщение dyuha7 » 23 май 2010, 15:30
Да, проверь разъем на свечах!
dyuha7
Доп. информация: ex
Сообщение Fisher » 23 май 2010, 15:36
у меня нет давления с насоса. Свечи не причем. Машина без свечей всегда заводилась. 2 месяца со сгоревшим предом на свечах ездил и не знал,что свечи не работают.
Fisher
Сообщение dyuha7 » 23 май 2010, 17:18
ты обратку где пережимаешь? перекрой которая в бак с насоса идет. а кто нибудь пусть подкачает и старт!
dyuha7
Доп. информация: ex
Сообщение Fisher » 23 май 2010, 17:42
Я только картофелину в глушитель не пихал, а так все передавливал и пережимал! НЕТ ДАВЛЕНИЯ ПРЯМО С НАСОСА!!!!
Fisher
Сообщение Niknord » 23 май 2010, 19:14
Сергей, а ты как прокачивал топливо после замены фильтра?
На память навеялся случай, когда человек прокачивал лягушкой, открутив малость болтик сброса воздуха, что на основе топливного фильтра, так вот он то ли его полностью выкрутил, а потом не по резьбе закрутил, то ли в процессе затяжки свернул резьбу этому болтику, т.к. он из алюмишки, в итоге - стружка с резьбы в топливо - фильтр - ТНВД - машина колом. Отделался заменой ТНВД и промывкой топливной.
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение Fisher » 23 май 2010, 20:29
Болтик не трогал. Не первый раз сам меняю. Иммобилайзера нет. Сигналка на запуск не влияет. Думаю поставить новый фильтр,но есть ли смысл? Напрямую без фильтра давления с насоса нет!
Добавил через 1 час
поменял фильтр на новый. Не помогло.
Fisher
Сообщение Niknord » 23 май 2010, 21:08
Серег, по моему ты сделал все, что в твоих силах.. Тащись к доктору.
Niknord
Сообщение Fisher » 23 май 2010, 21:21
Эвакуатор завтра к 11 утра приедет. И к докторам.
Fisher
Сообщение Volodimir » 23 май 2010, 21:58
Удачи, может повезет и это какое-нибуть поршивенькое, а похоже на форсы, с заводкой не было порблем или случайно не всегда хватала сразу.Всегда когда-то случается крепись.
Volodimir
