BlkDem писал(а):если есть металлические опилки,
Которые могли быть в новом фильтре... Вполне возможно..
Поэтому после замены фильтра все это и произошло.
Re: Как снять ТНВД?
kral796 28 окт 2009, 21:02
1. снимаешь верхние трубки с радиатора и кожух радиатора
2. вентилятор и ремень
3. открутить шкив на коленвалу... для этого коленвал стопорится со стороны коробки (там резиновая заглушка на скобу прикручена) вытаскиваем ее и стопорим любым удобным способом маховик... есть говорят еще есть способ коленвал застопорить отверкой через какое-то отверстие.. но я не пробовал...
4. крышки цепей
5. сами цепи башмаки и звездочки (там по месту понятно будет) есть вариант обойтись снятием только звездочки с ТНВД но не помню как там будет с натяжителями и установкой по меткам обратно...
6. откручиваем болты крепления ТНВД
7.... и после тугого вытаскивания подопытного он у нас в руках!!!
а ну да!!! перед всем еще кожух с двигателя и все провода\трубки с ТНВД
за сие мероприятия в сервисе содрали 5 килорублей!!! работы на 2 часа делов... Жаба до сих пор догрызает левую лодыжку...
