Заменил топливный фильтр, но машина не заводится.
Re: Заменил топливный фильтр, но машина не заводится.
Сообщение Fisher » 22 май 2010, 22:09
Витя,спасибо! Утром поставлю на место мозги машины и займусь релюхой.
Добавил через 1 час
не стал ждать утра,собрал все,поменял релюхи. Не завел. Соединил напрямую без фильтра,не завел. Посадил АКБ. Сейчас на зарядке. Значит не фильтр? В какой момент на форсы подается напряжение и сколько?
Fisher
Сообщение BlkDem » 22 май 2010, 22:53
Сергей, давление в топливной как-нибудь проверял?
Мож совпало, что форсунка погибла?
зы: электрика у корейцев не сильная сторона. меня тоже мелкие глюки зае...ли %)
жду тепла. всю систему ревизировать во время шумовиброизоляции буду.
все-равно салон разбирать весь.
Сообщение Fisher » 22 май 2010, 23:15
Давление мне не проверить. Нечем. Меня смущает что в обратку ни с одной форсы ни капли не идет. Я не знаю принципа работы форсунки,но думаю что в обратку даже мертвые лить будут. Такое ощущение что внуть форсы топливо совсем не попадает. Как будто клапан какой на вход форсы закрыт. Похоже придется на эвакуаторе в город.
Добавил через 5 минут
если открутить подачу топлива в форсы и крутить стартером,то из этих трубочек соляра хорошо льется. Попробую предохранитель поискать. Буду все подряд смотреть. Про эл.питание на форсунки подскажите. Когда замерять?
Fisher
Сообщение хил » 23 май 2010, 05:50
Сергей ,с обратки форсы не потечет соляра только когда на форсу не подается ,а в остальных случаях даже если форса мертвая в хлам -обратка текёт всегда даже и без подачи тока на форсы,попробуй пережми пасатижами обратку насоса тнвд ,которая идет в бак ,а напруга на форсах вроде бы один +постоянно должен быть ,а второй +приходит на несколько миллисекунд ,так что его контролькой можно и не заметить .
Добавил через 1 минуту
СЕРЕГ попробуй с эфиром ,может возьмет
хил
Сообщение Вик62 » 23 май 2010, 07:34
хил писал(а):СЕРЕГ попробуй с эфиром ,может возьмет ...
У него же свечи накала стоят. В обратку эфир не бабахнет??? Я на спортеже хотел так сделать, но в магазине, обратите внимание, ДЕВУШКА-продавщица, мне сказала, что это можно делать на дизелях без свечей накаливания.
Вик62
Сообщение Fisher » 23 май 2010, 09:24
Обратку с ТНВД пережал. Не завелась. Питание на форсах есть. 0,14 в и 2,1 при прокрутке. Мыслей у меня больше нет:(
Fisher
Сообщение gak » 23 май 2010, 09:42
А мне кажется, что после пары неудочных заводок (или сразу же) мозги заблокировались (или аварийный режим), но по какой причине, нонятно. Если все предохранители целые, питание на форсах есть и больше не куда не лазил кроме топливного фильтра - короче коллега прямая дорога на сканер, выхода больше нет.Ну не может быть это из-за т.фильтра (если не подделка конкретная попалась). Это 100% электроника.Какой фильтр поставил? Всё имхо.
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение BlkDem » 23 май 2010, 09:51
как вариант, что-то постороннее было в фильтре.
Сообщение Fisher » 23 май 2010, 09:58
а куда же обратка с форсунок пропала? До форс напор хороший!
Fisher
Сообщение BlkDem » 23 май 2010, 11:05
"Хороший" напор, кмк, "на глаз" не определить.
Регулятор давления отключал при диагностике перелива в обрат?
Я при проверке не отключал. На мертвой форсе полный шприц был, а вот остальные абсолютно пустые.
Сообщение Fisher » 23 май 2010, 11:15
добрался до ТНВД. В обратку хорошо плюется, а на рампу еле,еле :( Попробую снять клапан на ТНВД, но пока ключ звездочку такую не нашел!
Fisher
Сообщение филимон » 23 май 2010, 11:25
всех с победой над немцами (хокей ) .сергей завел ли друга ? что все таки было ?
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Fisher » 23 май 2010, 11:48
не завел :( Есть ли смысл снимать ТНВД в полевых условиях? Увижу ли я что нибудь?
Fisher
Сообщение BlkDem » 23 май 2010, 11:59
если есть металлические опилки, то, наверняка, увидишь.
вполне может быть, продувка/промывка клапана даст возможность завести авто.
если времени достаточно, то почему бы и не попробовать.
Сообщение Fisher » 23 май 2010, 12:10
мне не подобраться,да и не спец я по этому:( Вызову эвакуатор на утро. В городе попроще будет. Всем спасибо!
Fisher
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 6
