Raven12 писал(а):олег53 писал(а):Не 4,а 8.Демультипликатор,делитель и т.п.На понижайке теже 4 остаются только идут через понижающую пару шестерен.Обороты на входе теже, а на выходе меньше на передаточное число, тот же принцип что и на блоках,редукторах.выходной вал имеет шестерню большего размера чем входной,скороть вращения уменьшается мощность увеличивается.Двигателю требуется меньше мощности чтобы провернуть колесо, но соответственно и скорость на тех же оборотах будет меньше чем на прямой передаче.
А это как. На понижайке коробка дальше 2 вроде не переключается
Raven12 писал(а):А это как. На понижайке коробка дальше 2 вроде не переключается
сергейка писал(а):1. При движении в городе в поворотах машина ведет себя как заднеприводная на 100%.
сергейка писал(а):2. При движении за городом на снежной и заледеневшей дороге машина ведет себя как заднеприводная 100%. Если бы не есп, совсем абзац бы был.
сергейка писал(а):Вероятно парт тайм на ручке, чтобы машина стала нивой все же безопаснее и машина реально 4х4.
сергейка писал(а):Если скорость 100-110, то дорога не снежная и не обледенелая, а хорошая трасса.
Andrey86 писал(а):В мануале (скачал с сайта sokia) написано что ESP автоматически выключается при включении Low (пониженой)
