Глохнет при обгоне.
глохнет на ходу
Сообщение странник71 » 26 мар 2010, 19:06
Мужики выручайте!!!!!! Уже третий раз глохнет на ходу при обгоне т.е. едешь едешь дал газу и заглох Останавливаешься два-три раза качнул насос над фильтром и поехал дальше В чём причина? :shock:
странник71
Re: глохнет на ходу
Сообщение YAN » 26 мар 2010, 19:11
странник71 писал(а):е В чём причина? :shock:
В топливном фильтре.Поменяй!
Re: Глохнет при обгоне.
Сообщение странник71 » 26 мар 2010, 19:26
ок заре попробую и отпишусь
странник71
Сообщение maz500 » 26 мар 2010, 19:33
у меня форса переливала, был такой же эффект
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение Niknord » 26 мар 2010, 19:35
У нас в городе у одного сорентера была такая проблема на обгонах, вылечилось заменой датчика на рампе.
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение YAN » 26 мар 2010, 19:57
странник71 писал(а):Останавливаешься два-три раза качнул насос над фильтром и поехал дальше В чём причина? :shock:
maz500 писал(а):у меня форса переливала, был такой же эффект
Niknord писал(а):одного сорентера была такая проблема на обгонах, вылечилось заменой датчика на рампе.
Если бы была форса или датчик,то подкачка топлива лягушкой не помогала бы.Читаем первую страницу,сообщение НИКОЗа
Сообщение bvv » 26 мар 2010, 20:03
Причина полюбому в недостаточном давлении топлива под нагрузкой.Могут форсы лить в обратку больше нормы,может клапан на рампе травить.У меня лили две форсы и при увеличении оборотов тоже глохла.А вот запуск был возможен только после обнуления мозгов путём снятия клеммы АКБ. :o
bvv
Сообщение tolstyi133 » 29 апр 2010, 13:52
Всем здравствуйте! У меня тоже была такая же история : машина глохла при резком ускорении (обороты около 2500-3000), после остановки загорался CHECK , сразу же завести не получалось, через 1 минуту спокойно заводилась, но при следующем ускорении тоже самое - глохла. CHECK на следующий день гас, без снятия клеммы. Проблема решилась заменой форсунки 3-го цилиндра (так как сильно лила в обратку). Кстати огромное спасибо Форсунычу за помощь в приобретении форсунки .
Теперь гоняю с ветерком :D и не боюсь заглохнуть.
tolstyi133
Сообщение @lexej » 30 апр 2010, 05:59
Была тоже проблема ,поставили новый топл. фильтр корейский (но не орегинал) замерили проходимая возможность ниже давление меньше положеного на 50очей,был под рукой от audi , поставили давление в норме, но при обгоне за 4-4500 глохнет( дополнительно добавлена турбина спринтер(тюнинг), спец говарит ,что из за фильтра "ставь орегинал",дня два назад стала плохо заводится, с каждым днём всё хуже,мослаеш стартером всё больше,сегодня завести не смог. Помыл воздушный фильтр у меня прямоток установлен.Попробую на прямую завести с бутылки менуя топл.фильтр.
@lexej
Доп. информация: limited из Кореи,тюнинг движка
Сообщение HOMJAK » 30 апр 2010, 14:02
скорее всего фильтру топливному трындец..
HOMJAK
Сообщение @lexej » 30 апр 2010, 14:41
Завилась с пол пинка,но в бутылке заканчивалась соляра. Пришлось заглушить и тишина...больше не хочет заводится.
@lexej
Сообщение djon4ik » 03 май 2010, 03:15
Всем привет.Надо поменять сначало топливный фильтер.Эта поломка связана с топлевной системой
djon4ik
Сообщение SLIDER » 28 июн 2010, 13:35
Всем доброго времени суток. Тоже появилась данная проблема, при резком ускорении глохла на раз, особенно страшно было при обгоне.Правда если не делать резких движений педалью газа, а ехать достаточно плавно, то было все в порядке! По совету форумчан, заменил топливный фильтр, но это не спасло ситуации, так же продолжала глохнуть с последующим загоранием чека. Решение вопроса оказалось довольно простое, под задним сидением есть лючек в топливный бак, а в нем колбочка в которую набирается соляра, там есть впускной клапан, так вот при тщательном рассмотрении оказалось, что на дне этой колбы у меня оказалось очень много вязкой гадости, чем-то напоминающей битум с песком. Вот эта субстанция не давала клапану полностью открываться и соответственно топливо заполняло колбу очень медленно и при ускорении его просто не хватало, в результате чего машина глохла. Почистил, поставил, летаю! Всем удачи.
SLIDER
Доп. информация: Кореец
Сообщение грек007 » 07 июл 2010, 07:51
Всем привет у меня тоже была эта проблема глох на ходу как только обороты повышались более 2000 особенно на обгоне.Предварительно сменив масло и фильтра я поехал к своему спецу дизелисту после диагностики на сканере не удалось считать ошибку т-к чек то загорался после глушения то пропадал но проблемность оставалось.Тогда стал менять все клапаны и датчики топливной системы поочередно начинал с клапанов на тнвд благо BOCH сервис у нас есть и запчасти почти все в наличии (да для тех кто не знает наши сорентики на 90 % состоят из запчастей BOCH) за тем поменял клапан давления в рампе результат 0.Стал подумывать о датчике давления в рампе но цена в 16000 меня отталкивала .Пришлось снимать с донора благо была возможность результат тот-же на обгоне глохнет.Не кто не мог понять в чем причина . Проверка форсунок на стенде показала отличную работоспособность .Почитав на форуме решил еще раз поменять топливный фильтр но на этот раз решил взять от BOCH а не корейский при замене фильтра обнаружилось что старый фильтр был не докручен по резьбе а от сюда вывод что из него подсасывало воздух в систему а на увеличенных оборотах электроника вырубала из-за плохой топливной смеси с воздухом!Проблему устранили сейчас САМОЛЕТ ТЬФУ_ТЬФУ! Да совсем забыл некоторые гофрированные патрубки ведущие к турбине по цене 1600 руб и ожидание 2-3 недели успешно можно заменить гофрированными патрубками от евро камаза с ценой 290 руб за метр!!!
грек007
Сообщение Oskarmen » 21 июл 2010, 21:23
Здравствуйте! Такая проблема была и у меня с самой покупки!Пробег состовлял 69200км. Поначалу менял топливные фильтра т.к. они забивались быстро каждые 4-6тыс.км.проездил 8 с половиной месяцев и накрылся ТНВД.Приэтом наездил 21тыс км . Когда сняли топливный фильтр там была металическая мелкая стружка с насоса(на цвет как серебрянка) 2 дня назад заменил насос и топл.фильтр посмотрю через сколько забьётся сейчас, а движок отрубает датчик давления топлива он стоит на ТНВД чтобы не запороть самого себя т.к. смазывается он солярой которая перестает поступать в насос!!!Так что не грешите на сигналку она тут не причем. Удачи!!!
Oskarmen
Доп. информация: ЧТО-ТО НАЧАЛ СЫПАТЬСЯ!!!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
