top.mail.ru
Амортизаторы с увеличенным ходом штока
Re: Амортизаторы с увеличенным ходом штока
Сообщение Giz » 08 сен 2009, 21:05
Mexovoi писал(а):пообщавшался сегодня с ГУРУ джипинга и внедорожных переделок. Его слова "Увеличиваешь пружину- увеличивай аммо. Иначе амо не живет. Это факт" Думаю над срезом уха и изготовлением проставки. Делов то вроде немного..
Совместо с этим ищем аммо от других авто. (от ТЛК 80 вроде подходят)
чтобы увеличить длину аммортизатора, необязательно приваривать ухо,
можно изготовить пластину (как соединитель в цепи) с фиксатором от проворота и скручивания.
способ проверенный на легковых японцах (лаурель около 1500кг и блюберд 1300),при этом сайлентблоки
остаются родные и ненадо портить ещё пару амммов
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Mexovoi » 08 сен 2009, 21:16
А вот это хорошая идея! Мне нравится, только продумать и сделать.
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Сообщение Giz » 08 сен 2009, 21:52
на украинском форуме есть варианты с домиком для нижнего крепления, но мне кажется,
ухо будет скрипеть при таком соединении
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение Mexovoi » 08 сен 2009, 22:24
Володя, дай плз ссылку.
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Сообщение Giz » 08 сен 2009, 22:32
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение Василий » 09 окт 2009, 13:24
Внесу свои пять копеек.
У меня пружины добинсон +35мм, передние амо штатные KYB, задние от гранд чероки усиленые.
Проехал около 50 000км задние амортизаторы менял 4 раза: 1,2 штатные(Слишком короткие в разжатом состоянии), 3. ТЛК 80( слишком длинные в сжатом состоянии), 4. Jeep
C передом проще поменял один раз пока ходят, но хочу их менять из за мягкости по сравнению с jeep.
Со стойками стабилизатора все намного проще(для до рестайла) это ГАЗ 24 подходят идиально на лифтованную подвеску и ходят в 2 раза дольше.
Василий
Доп. информация: Subaru Forester 2.0XT
Сообщение ClaudeMonet » 09 окт 2009, 13:50
Вась ,я че-т не понял, на Джиповских мягче или жестче? И приходилось ли что-либо колхозить при замене? И еще: Джиповские амморты на рестайл подойдут?
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Василий » 09 окт 2009, 14:57
Джиповские немного более жесткие и СУЩЕСТВЕННО более энергоемкие, пробить заднюю подвеску не получилось. У джиповских крепление шток/шток, а у нас ухо/ухо Пришлось крепления с наших срезать и приварить к джиповским.
Василий
Сообщение ZUBR » 09 окт 2009, 18:26
Василий, а ты часом не владеешь информацией по поводу штатных аммо в сжатом и расжатом состояние,есть пару сайтов с универсальными аммо для внедорожников, но вот только надо знать размеры наших в сжатом и расжатом состоянии, и еще а джиповские аммо какие(в смысле что у них стоит) и еще видел продают переходники-- ухо-шток, и шток ухо вроде бы.
ZUBR
Сообщение ZOL » 08 ноя 2009, 05:26
всем здрасте. 50000 км назад поставил проставки зад-50мм, пер-25мм. передние стойки родные , а на зад поставил амортизаторы от патриота широкобазного(плаза питерская) , у них рабочий ход как у нас , а длина на 50 мм больше.с этими амо машина сполной нагрузкой меньше пробивает. всем удачи.
ZOL
Доп. информация: Лифт 5см.
Сообщение wowrum » 28 апр 2010, 16:23
Что то тема заглохла..
Господа у кого пружины H&R c завышением 45мм, на каких амо ездим? есть ли пробои, а ото все была теория, а теперь полгода прошло пора и опытом эксплуатации поделться :D
Хотя данный ответ является правильным и компетентным, компания Pioneer не может гарантировать точность и полноту предоставленной информации, её применимость в любой специфической ситуации, и в нем могут содержаться технические и орфографические ошибки. В любом случае, какая бы ни возникла ситуация, ответственность компании Pioneer полностью исключается в рамках разрешенных Законом. Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение."
wowrum
Доп. информация: Уфа
Сообщение незнайка » 28 апр 2010, 17:12
мужики, добрый вечер! ничего не понимаю. читал все разделы по аммо и пружинам, все советы, но никак не понял. а именно какие такие аммортизаторы на дорестайле? у меня только пружины на заду стоят и никаких аммо. или я что-то не то говорю.
незнайка
Сообщение kiriland » 28 апр 2010, 18:04
У меня H&R. Амортизаторы Бильштайн.
Ездить стало гораздо комфортнее. Пробоев нет. Очень редко бывает стук, но это когда на совсем больших кочках подпрыгиваешь.
Короче нужды в увеличенном ходе амортизаторов пока не вижу.
kiriland
Сообщение nicky » 28 апр 2010, 18:43
Более длинный (60-70мм)задний амо от Паджеро 3. Требует рассверлить нижнюю металлическую втулку и имеет верхний шток крепления к раме меньшего диаметра и длинны. Из 4х купленных разными людьми комплектов два были установлены, два возвращены. Сейчас вопрос исследуется.
по вопросу заказа пружин просьба обращаться на почту sorentopro2@yandex.ru
тел. 8 916 607 12 31 Сергей.
nicky
Сообщение kosta10 » 29 апр 2010, 11:29
Всем привет. УменяHR+45. В перед поставил Koni FSD,на зад в качестве эксперемента сток с выточенными удлиннителями+45мм. Так вот пока в машине три человека ипустой багажник-все ок. Посадил пятерых и два чемодана начались пробои амо.Отрезал удл. на половину,экперемент продолжается. Если все будет нормально, поставлю FSD на зад. Амо без удл.при поездках по крутому бездорожью или на рыбалку пробивало на растяг.Хочется найти золотую середину. :D
kosta10
Доп. информация: Чип от Чипико. На конях и пружинах HR,суперТОД и шумка. Был. Теперь Паджеро спорт 2
