Чип в ключе, дубль отдыхает
Re: Чип в ключе, дубль отдыхает
Сообщение Akze » 28 дек 2009, 20:02
Функции автозапуска на моей сигналке нет, но меня не покидает мысль, что мастер оказался добросовестный и все же зарыл клад где то на борту, поискать придется, а блок обхода - это завод изготовитель такой заботливый, или это собственность сигнализации, потому как, если функция отсутствует, то и блока обхода на сигналке в принципе быть не должно...
У меня в комплекте еще вот такие ключики имеются
правда я не знаю от чего они, вроде как на иммобилайзерные похожи, а может от сигналки, для чего они мож кто знает?
Akze
Доп. информация: 2,5CRDI VGT (174 л/с), 5ст. автомат tiptronic 4WD, TLX, произв. Корея
Сообщение Sandver58 » 28 дек 2009, 20:12
Это ключики,которые отключают звук автономной сирены когда нужно отсоединить аккумулятор.Замочную скважину ищи на самой сирене под капотом.А блок обхода иммо - это дополнение к сигнализации,покупается и устанавливается отдельно
Добавил через 4 минут
Akze писал(а):если функция отсутствует, то и блока обхода на сигналке в принципе быть не должно
Точно!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Akze » 28 дек 2009, 20:28
Спасибо Сергей - просветил, дело за малым - добраться до дилера ))))
Akze
Сообщение Sandver58 » 28 дек 2009, 20:33
Рад был помочь.Удачи!!! :)
Sandver58
Сообщение ShineOn » 29 дек 2009, 15:48
Akze писал(а):это завод изготовитель такой заботливый, или это собственность сигнализации, потому как, если функция отсутствует, то и блока обхода на сигналке в принципе быть не должно...
Кроме уже сказанного про сам обходчик, добавлю про наличие иммобилайзера на твоей машине. Как я понимаю, машинка у тебя чистый кореец, а у них иммобилайзеры были не особо популярны, в следствии чего большинство корейцев иммобилайзера не имеют в принципе. То, что в головке ключа живёт чип транспондера, ещё ни о чём не говорит. Смотри на оранжевый значок на панели приборов при повороте ключа из положения ACC в положение ON (не START!).
Если в положении ON ключа зажигания (до запуска двигателя!) на приборке загорается оранжевый индикатор с надписью IMMO (или иконка автомобиля с ключом над ним), то иммобилайзер у тебя есть. Если такого значка не загорается, то и иммобилайзера у тебя нет, т.е. можешь спокойно вытачивать любую болванку, не заморачиваясь с перезаписью транспондеров у дилера.
А то ты сейчас полсалона раскурочишь в поисках обходчика, и всё зазря. :)
Сообщение Akze » 30 дек 2009, 16:59
Akze писал(а): Короче дубль мне он выточил НО! (КАК ОН ПРЕДУПРЕДИЛ) - К замкам подходить будет, даже стартер будет маслать, а вот завести не заведет!
Вроде так я писал, стало быть иммобилайзер у меня езь, а дубликат, который мне выточили, запустить дизель не в силах.
Такая вот хрень)))))
Akze
Сообщение xammep2005 » 12 янв 2010, 07:43
при установки сиги мужики сказали что есть вариант заказать ключик не у дилера а у каких то ребят, они делают дубль чипа на иммобилайзер, плюсы в том что это быстрее и не надо заново прописывать их в память авто. Кто мож в курсе чё да как?
xammep2005
Доп. информация: чёрный жемчуг
Сообщение Максимко » 12 янв 2010, 08:03
xammep2005 писал(а):при установки сиги мужики сказали что есть вариант ...
Машину свою потом у этих "каких то ребят" искать будеш?
Максимко
Сообщение Kostik » 12 янв 2010, 12:17
Akze
Для реализации функции турботаймера обходчик иммо не нужен, так как иммо опрашивает ключ только при запуске двигателя. По крайней мере у меня так.
Kostik
Сообщение kral796 » 12 янв 2010, 19:13
Максимко писал(а):Машину свою потом у этих "каких то ребят" искать будеш?
ну ейбогу паранойя какаято.... :o надо будет угнать - угонят и из под спутника и со всеми секретками и имобилайзерами :crazy: слышал только что на хонду копия чипа тыщи на 4 дешевле... (6 родной ключ а 2 - дубль).... вот как-то вот так вот :wink:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение marine » 26 мар 2010, 11:55
У меня было так...имобилайзер на машине присутствоует,ключ достался с машиной один...запасного небыло, при установке сигналки, умелец автоэлектрик вытащил чип с ключа и приспособил его недалеко от замка зажигания(скрыто)...сделали запасные ключи и всё...штатный имболайзер уже не заморачивает, при желании можно установить дополнительный...
marine
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Кореец чёрный LX
Сообщение Akze » 26 мар 2010, 14:43
marine писал(а): автоэлектрик вытащил чип с ключа и приспособил его недалеко от замка зажигания(скрыто)...сделали запасные ключи и всё...штатный имболайзер уже не заморачивает, при желании можно установить дополнительный...
Идея не плохая, вот только риск не оправданный, куречить единственный ключ!
А нельзя было целиком ключ запрятать?, а дубликатов можно целую связку наточить
на каждый день по ключу))))
Akze
Сообщение kral796 » 07 апр 2010, 17:19
Akze писал(а):риск не оправданный
не оправданней чем батарейку в том-же ключе поменять... :wink:
kral796
Сообщение Nick » 08 апр 2010, 21:37
Вроде где-то видел, как можно "переучить" замок на новые ключи без проблем, точнее без больших проблем и без участия дилера :)
Только запамятовал, где и не помню, что-то подключали к ECU или нет. Давно было дело.
ЗАпомнил сам факт, потому что было и вправду просто.
Смертелен каждый путь, каким бы ты ни шел, но путнику прямой особенно тяжел.
Удачи.
Nick.
Nick
Сообщение soroton » 14 апр 2010, 15:01
Nick писал(а):Вроде где-то видел, как можно "переучить" замок на новые ключи без проблем, точнее без больших проблем и без участия дилера :)
вот сей девайс прописывает наши ключи (инфа 100% правдивая :) )
http://www.uobd2.com/wholesale/MVP-Key- ... -1659.html
походу на последние Соренто код ключика 81996-3EG00, в ФАКе на месте выделенной буквы стоит "С". Поменялось вроде бы с какого-то месяца 2007 года.
soroton
