Akze писал(а):если функция отсутствует, то и блока обхода на сигналке в принципе быть не должно
Кроме уже сказанного про сам обходчик, добавлю про наличие иммобилайзера на твоей машине. Как я понимаю, машинка у тебя чистый кореец, а у них иммобилайзеры были не особо популярны, в следствии чего большинство корейцев иммобилайзера не имеют в принципе. То, что в головке ключа живёт чип транспондера, ещё ни о чём не говорит. Смотри на оранжевый значок на панели приборов при повороте ключа из положения ACC в положение ON (не START!).Akze писал(а):это завод изготовитель такой заботливый, или это собственность сигнализации, потому как, если функция отсутствует, то и блока обхода на сигналке в принципе быть не должно...
Akze писал(а): Короче дубль мне он выточил НО! (КАК ОН ПРЕДУПРЕДИЛ) - К замкам подходить будет, даже стартер будет маслать, а вот завести не заведет!
xammep2005 писал(а):при установки сиги мужики сказали что есть вариант ...
Максимко писал(а):Машину свою потом у этих "каких то ребят" искать будеш?
надо будет угнать - угонят и из под спутника и со всеми секретками и имобилайзерами
слышал только что на хонду копия чипа тыщи на 4 дешевле... (6 родной ключ а 2 - дубль).... вот как-то вот так вот
marine писал(а): автоэлектрик вытащил чип с ключа и приспособил его недалеко от замка зажигания(скрыто)...сделали запасные ключи и всё...штатный имболайзер уже не заморачивает, при желании можно установить дополнительный...
Akze писал(а):риск не оправданный
Nick писал(а):Вроде где-то видел, как можно "переучить" замок на новые ключи без проблем, точнее без больших проблем и без участия дилера
Только запамятовал, где и не помню, что-то подключали к ECU или нет. Давно было дело.
ЗАпомнил сам факт, потому что было и вправду просто.
