По-моему это слишком..YAN писал(а):Володя,поделись опытом,а как делают водяные(жидкостные) тёплые полы? Я например делаю так: на бетонный пол настилаю гидроизоляционный материал,на него укладываю полистирольные маты,по периметру помещения на нижний край стен закрепляю демпферную ленту.Затем на маты укладываю рабицу(10-10 ячейки).Закрепляю её и маты к полу спец.креплением(капроновыми грибами).Потом на рабицу закрепляю трубу теплого пола(электрическими стяжками).После укладки трубы,выставляем маяки и по маякам заливаем бетоном. А какой у тебя способ?
 На пол фльгированный вспененный полиэтилен, раньше использовал отстенную изоляцию, т=еперь не заморачиваюсь, просто заворачиваю полиэтилен на стены в 2 слоя. (Полиэтилен - 4,или 5 мм.) Креплю полиэтилен на стенах у пола обрезками направляющих для стяжки на дюбель-гвозди, потом креплю к полу "расчески"через метр, метр 20, разматываю трубу, заливаю не менее 7 см.
В раствор добавляю пластификатор, а последнее время - просто ПВА с пластификатором. (на этикетке должно быть написано "выдерживает .... циклов замерзания). Что еще? Чем больше контуров - тем лучше. Стараюсь контур класть не более 25 метров трубы, лучше 20. Лишний кран на гребенке недорого стоит, зато гемора не будет с настройкой контуров. Еще к вненим стенам кладу через 15 см пару - тройку веток, затем по 20, 30, и до 40. Но, не более. Станцию собираю сам по типу Рехаувской. Как-то так..
 Потом,что касается теплых стен - то, это, ИМХО, извращение. Но, бывают случаи, когда таких решений не избежать. Например, когда стены не соответствуют по олщине климатической зоне, плюс огромные витражные окна, плюс по дизайн-проекту не предусмотрены радиаторы. Страшного ничего нет, крепится арматурная сетка, и штукатурится цементным раствором с тем же ПВА. Дополнительно применяются грунтовки типа Бетонконтакт, и проч. меры. Ну, и станция должна быть собрана правильно, чтобы не давать черезмерных температур. Т.е., и тут проблем особых нет кроме одной - большие теплопотери на обогрев улицы.
