Изменение алгоритма и оптимизация работы омывателя фар
Re: Как оптимизировать работу омывателя фар?
Сообщение sasha86 » 18 мар 2010, 14:30
У нас зимой такой слякоти нет как в Москве, все замерзает и только вот в марте начинает потихоньку таять.
sasha86
Сообщение Aleksimus » 26 мар 2010, 16:02
А у нас пару разу по МКАДу пролетел и всё, не только фары, а хоть весь опять на мойку.
Aleksimus
Доп. информация: Executive, Inky Blue на бежевой коже))
Сообщение Serik » 27 мар 2010, 19:10
Возвращаюсь к вопросу об управлении омывателем фар. Необходимо произвети разрыв нити проводника в предохранителе омывателя фар.(можно купить аналогичный и выполнить это на нем). Далее к контактам предохранителя припаиваем два провода с учетом длины до места размещения кнопки управления. (по вкусу). В разрыв одного из проводов впайваем предохранитель (есть такие состоящие из двух половинок которые соединяются с доворотом). Аккуратно через зону уплотнителя блока выходим в салон с учетом того чтобы нештатный предохранитель был расположен как можно ближе к блоку предохранителей прокладываем провода до места установки кнопки управления. Я думаю что это сможет сделать любой мужик с руками на том месте где они должны быть. И все. Если нужно управляем омывателем через кнопку, если не нужно все это убираем и ставим штатный предохранитель на штатное место. Рекомендую так же посмотреть как организовать камеру заднего хода и камеры просмотра слепых зон в разделе электрооборудование доработка соренто. Желаю успехов в доработке. И приятного вождения.
Добавил через 8 минут
По поводу дополнительного предохраниеля что-то вроде этого http://gaz20.spb.ru/php/picopen.php?pic ... se_old.gif
Serik
Доп. информация: Белый перламутр
Сообщение aleks_car » 27 мар 2010, 19:36
Serik писал(а):Я думаю что это сможет сделать любой мужик с руками на том месте где они должны быть. И все.
Так у нас уже с завода кнопка стоит. :lol:
aleks_car
Доп. информация: VW Tuareg X Edition
Сообщение Serik » 27 мар 2010, 19:58
Так чтобы ту кнопку не курочить и не перепаивать провода. Кстати предохранитель можно и такой http://images.yandex.ru/search?p=18&ed= ... rpt=simage левом верхнем углу.
Та кнопка как работала в штатном режиме так и будет работать а эта будет блокировать всю систему омывателя фар. В любом режиме будут работать только дворники.
Добавил через 1 минуту
И если надоест то эту блокировку элементарно демонтировать и смонтировать без каких либо переделок штатной электрической схемы машины.
Добавил через 4 минут
Так что батенька хоть вы и ехидничеете по поводу кнопочки а всетаки эта блокировка самая простая и не требует перепрошивки мозгов и переделки электрической схемы машины да и сделать ее сможет каждый и снять также.
Добавил через 3 минут
А по МКаДу летать не надо там надо ехать со скоростью не выше 110 км/час. А по поводу летчиков есть хорошая песенка, когда летите по мкаду то ее включайте. Это поможет не очень высоко взлетать а то очень больно падать будет и к сожелению не только вам. Соблюдайте правила дорожного движение и уважение к другим.
Serik
Сообщение yang » 27 мар 2010, 22:23
А не проще найти и перереразть провод,который "параллелит" омыватели фар и рычаг управления омывателя лобового стекла? Отдельной кнопкой ведь омыватели фар управляются?
yang
Доп. информация: RX400h
Сообщение Serik » 28 мар 2010, 09:27
А зачем портить штатную электропроводку. Может потом придется все в исходное возвращать. А предложение с доп кнопкой ничего не меняет в штатной проводке при этом позволяет контролировать работу омывателя фар и при необходимости вернуть все в первоначальное положение. Стоить это удовольствие будет: кнопка от 60 до 200р, провода 15р, предохранитель 42р, и колодка плавкой вставки 5р. Итого максимум за 262 р. вы получаете то что хотели. Помоему проще и дешевле некуда.
Serik
Сообщение sasha86 » 28 мар 2010, 18:56
Serik писал(а):Возвращаюсь к вопросу об управлении омывателем фар. Необходимо произвети разрыв нити проводника в предохранителе омывателя фар.(можно купить аналогичный и выполнить это на нем). Далее к контактам предохранителя припаиваем два провода с учетом длины до места размещения кнопки управления. (по вкусу). В разрыв одного из проводов впайваем предохранитель (есть такие состоящие из двух половинок которые соединяются с доворотом). Аккуратно через зону уплотнителя блока выходим в салон с учетом того чтобы нештатный предохранитель был расположен как можно ближе к блоку предохранителей прокладываем провода до места установки кнопки управления. Я думаю что это сможет сделать любой мужик с руками на том месте где они должны быть. И все. Если нужно управляем омывателем через кнопку, если не нужно все это убираем и ставим штатный предохранитель на штатное место. Рекомендую так же посмотреть как организовать камеру заднего хода и камеры просмотра слепых зон в разделе электрооборудование доработка соренто. Желаю успехов в доработке. И приятного вождения.
аналогичное написал я, но чуть выше
sasha86
Сообщение Штабс-капитан » 12 май 2010, 15:20
Где-то выше обсуждалось, что этот пред защищает не только фароомыватель, но и цепи ключа, и еще чтото, и, похоже, на машинах с кнопкой запуска так делать нельзя.
Есть ли люди, реализовавшие эту штуку на новом Сорике с кнопкой запуска ?
Последний раз редактировалось Штабс-капитан 12 май 2010, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Я всегда пропускаю тех, кому жизненно важно доехать до работы на три минуты раньше меня ;)
Штабс-капитан
Сообщение Kirill818 » 12 май 2010, 16:02
Да.Есть такие люди.Я например :)Реализовал не сам,на сервисе-Каширка,39
Kirill818
Доп. информация: VOLVO XC 60 D5 AWD.
Сообщение Штабс-капитан » 12 май 2010, 17:50
Задам вопрос по-другому ;)
Тебе сделали переключатель вместо предохранителя, как описано в форуме, или то самое шаманство, которое стоит сумасшедших денег и делают типа у дилера? И которое дилер не хочет показывать общественности? ;))
Штабс-капитан
Сообщение St.Paul » 16 май 2010, 18:15
проще всего оборвать цепь омывателя от рычага омывателя лобового стекла. так делал на хонде.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Штабс-капитан » 16 май 2010, 23:15
не проще,ибо,как утверждают на этом форуме,там все идет по CAN-шине,и обрывать,собственно,нечего
Штабс-капитан
Сообщение St.Paul » 17 май 2010, 20:44
к сожалению написал, только прочитав первое сообщение. киа моторс подтвердила это. будем с товарищем (он электрик по хондам) думать как в обход кан-шины пройти.
St.Paul
2011
Сообщение ddvvma » 25 июн 2010, 22:35
Интересно, а в Питере кто-нибудь занимался этой проблемой? Что-то одни москвичи озадачились... Я бы тоже с удовольствием отключил эту неэкономичную функцию.
2105>2109>Golf 4>Ford Mondeo III Hatchback>KIA Sorento R
Врач-хирург
ddvvma
Доп. информация: Executive, Titanium silver, Webasto 5 kW
