Дизель 2,5 Страшилка
Сообщение relogan » 15 ноя 2007, 23:26
Никола писал(а):Про форсунку, наши предположения.
ИМХО если бы лила форсунка, это сразу было бы заметно, потому что зажегся бы Чек Энджин. Не забывайте про лямбда зонд, он бы сразу саму сошел от такого переизбытка топлива.
relogan
Сообщение Balbes » 16 ноя 2007, 05:22
Relogan, это дизель, а не бензинка, ты где там лямбдЫ нашел?
Balbes
Сообщение relogan » 16 ноя 2007, 08:33
Что, даже датчика кислорода нет? А как же обратная связь, смесь что на глаз готовиться?
relogan
Сообщение Evgen6630 » 16 ноя 2007, 09:32
а может это последствия заправки бензином? Чисто теоритически температура горения бензина больше - ногами не бить
Evgen6630
Сообщение Balbes » 16 ноя 2007, 09:44
relogan писал(а):Что, даже датчика кислорода нет? А как же обратная связь, смесь что на глаз готовиться?
Ты к эНтому вопросу подкрыдываешься с "задУ" :wink: (т.е. - выхлоп), а для дизеля все главное с "передУ" :) . Видишь ли - дизель и бензин - разные принципы подготовки горючей смеси...
Balbes
Сообщение Птицевод » 16 ноя 2007, 11:36
тогда другой вопрос- МАФ дизелю нужен?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Balbes » 16 ноя 2007, 12:33
Птицевод писал(а):тогда другой вопрос- МАФ дизелю нужен?
Вопрос непонятен, если он есть (маф), то ответ - "нужен" :D , а если вопрос: " будет ли работать без него?" - то ответ - "будет"... :)
Balbes
Сообщение Никола » 16 ноя 2007, 17:48
Balbes писал(а): будет ли работать без него?" - то ответ - "будет"...
После ТО машина перестала ехать. Заводится, а ехать не хочет, не набирает обороты. "Чек" не горит, тетрис не пишет. В результате поиска выяснилось, что умер MAF!! Вот такое стечение обстоятельств! Хорошо клиент оказался вменяемый.
Это к тому, что двигатель работать будет, но ехать, извини подвинься!
Никола
Эксперт
Сообщение Никола » 16 ноя 2007, 18:04
А оксигены стоят там, где есть сажевый фильтр. Если ошибаюсь, поправте.
Никола
Эксперт
Сообщение Cry » 17 ноя 2007, 12:35
На новых сорентах сажевый фильтр должен быть... Euro4 все-таки
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение into » 19 ноя 2007, 18:21
Cry писал(а):На новых сорентах сажевый фильтр должен быть... Euro4 все-таки
Должен быть или есть :?:
Для каждого человека истина выглядит по своему.
От этого и страдаем...
into
Сообщение Никола » 19 ноя 2007, 20:04
into писал(а):Должен быть или есть
Слышал, что на машины для России сажевые фильтры ставится не будут.
Никола
Эксперт
Сообщение elgoo » 22 дек 2007, 16:05
а датчик расхода воздуха?
elgoo
Сообщение Сабит » 23 дек 2007, 04:37
Какой ужас... может это болезнь дизелей у Киа? Ну типа как болезнь ТНВД у Land Cruiser 100 до августа 2001 года выпуска... И всех нас (дизелистов) это ожидает? :shock:
P.S. Николой, а восстановлению такой дизель подлежит? Ну там расточить под первый ремонтный, головку шлифануть... или всё, хана - на помойку?
Kia Sorento 2002 limited
Сабит
Сообщение олег53 » 23 дек 2007, 15:24
Эти форсунки в принципе не льют (или крайне редко) в основном меняется факел распыления первый симптом двигатель троит и на холодную и на горячею с повышением оборотов пропадает(растет давление распыл становится лучше.Прогар поршней на дизелях действительно от форсунки, но проблема может быть и в том,что горение происходит не в заданном режиме (смесь плохо перемешивается в камере сгорания которой по сути является поршень. Форсунки коксуются как от плохой соляры так и от моторного масла.Не своевременная замена плохое качество.Мерседес для своих дезелей рекомендует в России замену через 10000 км. У меня пробег 44000 на 30000 менял фосунки по гарантии.
олег53
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
