Замена масла в МКПП
Замена масла в МКПП
Сообщение Vicktor2009 » 23 мар 2010, 11:31
Собственно и весь вопрос
Менял ли кто нибудь масло в "механике" - и сколько его заливать по обьему
И хотя в мануале написано (бессрочная) хочу поменять - а то как бы этот срок быстро не пришел! :D
Vicktor2009
Re: Замена масла в МКПП
Сообщение ansuome » 23 мар 2010, 15:13
Менял (рестайл). Заливается масло по срез заливной пробки, находящейся сбоку. Так как фраза бессрочно тоже не вдохновила. Снизу пробка отворачивается головкой, кажется на 24, Рожковым ключем не подлезть, пробка как в колодце. А заливная пробка сбоку, что то с памятью моей, кажется под четырехгранник.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Mondi » 23 мар 2010, 18:04
При пробеге 2500км. заменил масло в заднем мосту на ZIC 85-140 G5, в МКПП на ZIC-75W85 G4. Четырёх литровой банки масла в МКПП хватило.
Менял сам в гараже на яме.Сложного ни чего нет,обычная,как на любой машине процедура,но сначала отворачивай наливную пробку.
Mondi
Доп. информация: Чёрный Жемчуг.Пробег 121900км.
Продан
Сообщение Apach » 23 мар 2010, 18:09
У меня вошло примерно 3,1 литра.
заливал Mobilube 1 SHC 75W-90.
Последний раз редактировалось Apach 23 мар 2010, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Apach
Сообщение Ю.И.С. » 23 мар 2010, 18:47
Масло в МКПП меняю одновременно с мостами и раздаткой через 30-35тыс. Для КПП использую полусинтетику ТНК 75W90 GL-4. Процесс замены уже описали, Ничего сложного. Входит около 3-х литров.
Ю.И.С.
Доп. информация: PAJERO SPORT 2,4 DI-D, МТ 2019 г.в. Был PAJERO SPORT 2,5 МТ 2012 г.в., SORENTO серебро 2,5 TOD, МТ 2009 г.в.
Сообщение Vicktor2009 » 24 мар 2010, 09:48
Всем спасибо за ответы - кол-во масла в основном интересовало
Castrol MANUAL SMX-S SAE 75W-85, API GL-3/GL -4 - по 373 руб
остановился на нем надеюсь 4 литров мне будет достаточно :)
Vicktor2009
Сообщение ansuome » 24 мар 2010, 18:54
Если сам будешь менять, то запасись шприцом хотябы 500-1000мл
Я тоже залил Кастрол, 4 банок хватило и осталось.
ansuome
Сообщение Alexander79 » 13 апр 2010, 14:18
делал ТО-90 000 в воскресенье, там замена почти всех технических жидкостей предполагается, заодно настоял, чтобы поменяли масло в МКПП. его по документам 2 литра. (не думаю, что офы жаждут убить гарантийную машину)
Спокойствие, только спокойствие (Карлсон)
ультразвуковая чистка
Alexander79
Сообщение Vicktor2009 » 13 апр 2010, 14:31
Alexander79 писал(а):его по документам 2 литра
Лично залил 3 литра и 400 грамм это точно если не более того !
Vicktor2009
Сообщение burunduk » 09 авг 2010, 07:59
Здравствуйте. Очень нужен совет. У меня Киа Сорренто, 2006г.в., МКПП, 2.4л, пробег на сегодня 73 000км. Всю зиму стоит на улице под окнами. Масло в МКПП, раздатке и мостах ни разу не менял, ибо на гарантийных то про это ничего не говорили ( и не смотрели скорее). Хочу заменить везде масло, ибо зимой коробка и мосты просто дубовые , не смотря на прогревы. Помогите выбрать масло по производителю, исходя из того, что зимой у нас зачастую температура воздуха падает ниже 30-35 градусов и держится иногда долго.
Вопросы:
1. В спецификации в коробку идет GL-4, а в мосты GL-5. Продавцы масла утверждают, что можно лить везде GL-5 и не париться? Это так?
2. Какого производителя лучше залить в условиях Сибири: МОбил, Кастрол или Эссо, Манул и есть ли разница реальная между ними?
burunduk
Сообщение ansuome » 09 авг 2010, 09:51
Продавцы конечно народ грамотный и продвинутый. Только исследований они не делают. Считаю, что лить лучше то, что советует производитель.
Мне на ТО в мосты заливают (машина гарантийная по программе Mobil) Mobil HD 80W90
А в коробку и раздадку после пробега 15тыс я залил (неустроила формулировка из Мануала - бессрочная), как в рекомендациях производителя
Коробка механическая - GL-4
Раздадка - Dextron III
Оба масла лили фирмы Castrol, синтетика.
Зимой, что на залитом родном масле, что на Castrol некоторое время рычаг коробки ватный.
ansuome
Сообщение burunduk » 09 авг 2010, 22:30
Спасибо. Заменил сегодня все, кроме раздатки пока.
Залил масло GT OIL, его рекомендуют для корейцев наши спец. магазины. Почитал в интернете, ничего плохого о нем не нашел. Старое масло явно никогда ранее не меняли - черное просто и чуть не комками вываливалось, особенно из заднего моста. СЕйчас вот думаю, может промыть надо было агрегаты перед заливкой нового масла ? И если промывать, то чем? Я просто тщательно слил старое и все.
burunduk
Сообщение ansuome » 10 авг 2010, 08:21
прокатись 500-1000км и если позволяет материальное положение, еще раз замени масло. Масло желательно поменять сразу же после поездки в 50-100км, чтобы оно было горячим.
Самая лучшая промывка - частая замена масла.
ansuome
Сообщение Vicktor2009 » 10 авг 2010, 09:27
burunduk писал(а):черное просто и чуть не комками вываливалось
Чутка не в тему но :
Когда менял в зад редукторе при пробеге в 30 тыр тоже обнаружил осадок в виде темного порошка что ли в емкости куда сливал масло и закралось у меня подозрение что корейцы все таки что то добавляют из присадок типа MoS2 - в новые редуктора ну не может ни какое трансмиссионное масло (ну кроме негрола может :lol: ) так "засахариться" превращаясь в пластилин
В МКПП - масло было вполне "рабочее" - но поменял раз уж решил - хотя необходимости видимо небыло
Vicktor2009
Сообщение burunduk » 10 авг 2010, 13:31
У меня в коробке тоже лучше всего выглядело. Так наверное и сделаю, покатаюсь тысяч 7000, и сменю ещё раз масло перед зимой везде с двигателем заодно.
Странно, почему в книжке то написано - заправка бессрочная? Я б и не подумал менять - если бы на форум этот не наткнулся случайно.
ОФФ. Сейчас пойду ещё про ремни грм искать-читать, а то в книжке написано на 90000 менять, а тут народ гораздо раньше начинает. А то поди как с маслом получиться, только дороже выйдет в итоге :o
burunduk
Вернуться в ГСМ
