Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение jeny48 » 17 мар 2010, 09:40
x Piligrim x писал(а):Молодца !!! Поздравляю !!!
Хотелось бы знать пробег авто на момент замены.
Спасибо за поздравления. Пробег 62000, пробег не скручен( определил по состоянию кожи на водительском кресле-жопой не жована :) , да и по подвеске, на раме и узлах еще шильдики и наклеечки родные). Я такую и искал везде и в Питире и Москве все рынки ножками изтоптал, нашлася она в Москве у перегонщиков, без пробега по РФ - истинная кореянка :) А на счет свечей, родные или нет, трудно сказать, я думаю что родные, потому как гаечки каторые крепят шину к свечам совсем не свежего вида. А когда выкрутил свечи, обратил внимание на внежний вид, не могу сказать, что закоксованна как то, сам нагреватель черный, но без нароста. Ни одна свечка не работала, поставив новые обратил внимание на время свечения индикатора на панели. Если раньше индикатор гас всегда после остальных индикаторов на приборном щитке, то сейчас наоборот лампочка накала гаснет быстрее, правда и температура в гараже была +2. Но следущий раз при подозрении на неисправность свечей, я буду проверять их не выкручивая, буду прикладывать + провод к каждой свече, исправная свеча должна искрить.
Добавил через 14 минут
филимон писал(а):чем грозит езда без свечи . на заведеной машине оттуда пузырит
Я думаю что ни чем серьезным не грозит, тут кто то писал, что ездил со сломаной свечкой больше года, потом выстрелила, вкрутил новую (всегда с собой возил, ждал салюта :)) и поехал дальше. По логике она должна выплюнуться при следующих условиях:1.высокая температура двигла (метал расширится) 2.Резкое нажатие на педаль газа. Еще мне кажется для ускорения процесса надо подливать WD 40, у нее текучесть хорошая и нагар убирает.
jeny48
Доп. информация: МОТЯ
Сообщение ромарио63 » 17 мар 2010, 18:07
Доброго всем времени суток.Поделюсь и я своей радостью. :Yahoo!: :oops: Наконец-то решился сегодня на замену свечей.Две недели назад посчастливилось заказать оригинальные свечи в existе по 793 рубля за штуку,спустя неделю с небольшим пришли,внутри оригинальной упаковки обнаружились свечи NGK.Сегодня поставил,занимался заменой на улице возле дома,на все про все ушло около 2 часов.Генератор не трогал,снял только ухо для подъема двигла и больше его ставить не стал.Все свечи вывернул без проблем,предварительно побрызгав на них WD-шкой.Из вывернутых три свечи оказались фирмы BERU и одна NGK.Подозреваю,что при замене свечей при прежнем хозяине машины сервисмены просто поленились выворачивать свечу,подход к которой сложнее (за генератором) и оставили ее не тронутой.В общем при проверке от аккумулятора все четыре свечи оказались мертвыми. Новые свечи ввернул,предварительно смазав резьбу графитовой смазкой.Завтра с утра оценю результат своих трудов,у нас обещают утром до -16,раньше при таком прогнозе обязательно ставил автозапуск,сегодня не буду. Вот вроде и все.Всем удачи.
Так выглядят старые свечи
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение YAN » 17 мар 2010, 19:25
ромарио63 писал(а):смазав резьбу графитовой смазкой.
Я бы порекомендовал спрей(содержащий медь) для тормозной системы.Во первых этот спрей расчитан на высокую температуру,во вторых медный слой не даст прикипать к посадочным местам.ИМХО
Сообщение ромарио63 » 17 мар 2010, 19:42
YAN писал(а):Я бы порекомендовал спрей(содержащий медь)
Эта графитовая смазка как раз и применяется для смазки резьбовой части свечей на поршневых двигателях в авиации,собственно и была специально для этого мой взята.
ромарио63
Сообщение филимон » 17 мар 2010, 23:46
всем форумчанам спасибо за полезные советы .как говорят с миру по нитке голому рубаха . мне повезло . 2 дня лил очиститель карбюратора и рост лозер , каждый час заводил . обломыш выстрелил . можно ли стержень смазать медью ? ? ?
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение YAN » 17 мар 2010, 23:59
филимон писал(а):можно ли стержень смазать медью
Нет смысла,он обгорит,а вот резьбу лучше смазать.
Сообщение филимон » 18 мар 2010, 23:02
спасибо .
Добавил через 15 минут
какие свечи всетаки лучше ставить .и есть ли вообще оригинал ? предлагают хундай что это ?
Добавил через 1 день
всем доброго здравия . есть пара вопросов кто как мыслит ? сколько живут свечи накала и от чего они умирают . и может их можно отключать на теплое время года , раз мотор и в мороз заводится без них . спасибо .
филимон
Сообщение Дед Форсуныч » 18 мар 2010, 23:10
Сейчас свежие партии свечей идут в упаковке Мобис , раньше в Хюндаёвой :) , разницы нет , а про отключение свечей на ето уже подымались неоднократно темы , бессмысленно !
Дед Форсуныч
Сообщение jeny48 » 18 мар 2010, 23:24
Люди делятся опытом и опыт говорит о том, что нагар наростает на той свече которая не работала. Хотя у меня все свечи не работали, а нагара не было. Может недавно умерли :? Так что я думаю, что отключать не стоит, а то обростут всякой дрянью и обломаются при выкручивании :cry:
jeny48
Сообщение филимон » 18 мар 2010, 23:25
а ресурс жизни у них какой
филимон
Сообщение SERGE » 11 апр 2010, 13:41
У меня все 4 свечки еще осенью были 100% мертвые, менять боялся, и мучался всю зиму, сегодня поменял за 20 минут, кронштейн двигателя около генератора не снимал!
Выкрутил свечи и выташил их руками, вот какие они у меня, слева старые, справа соответственно новые http://imageshost.ru/links/ebd4a5e0d198 ... 19630b52c0
никакого намека на нагар даже не видно, пробег больше 80 000км!
"Нынешние водители ездят по вчерашним дорогам, на завтрашних машинах, с послезавтрашней скоростью!"
SERGE
Доп. информация: Кореец.
Сообщение филимон » 15 апр 2010, 21:34
не всем так везет ! А вообще от чего такая закаксовываемость . топливо ; масло ?
филимон
Сообщение Евгени » 27 апр 2010, 16:00
Заказывать оригинал не стал из-за малого срока работоспособности (проработали пять тыс/км, одна зима) итог две дохлые, одна полу, одyа в обрыве. Выбрал DENSO. Гдето читал официальный поставщик тойоты. Согласно каталогу Экзист неоригинал DENSO DG170. Заказал, пришло, обалдел. Свечи тоньше, контакт не резьбовой, сама свеча под ключь зев 9мм вместо 12мм и резьба М9х1 вместо М10х1,25. Перепроверяю в Денсовском каталоге - ввожу оригинальный код свечи КИА, заменитель DG170. Перепроверяю к кому подойдёт DG170 и открывается список автомобилей далеко от Соренто. А если набрать не по коду оригинальному, а по марке авто КИА Соренто, то вот тогда DG 189. Спасибо, что на рабочее напряжение 11Вольт. Опять колхозить. Нарезал резьбу на плюсовом контакте, проточил всю свечю, выточил вкладыш из жаропрочной нержавейки.
Хочется выразить огромную благодарность всем кто описывал процедуру замены, всё точно так как пишут. Побольше лить ВД40 или раскоксовыватель. Не обламал ни одну.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение Fisher » 27 апр 2010, 16:24
Странно, сейчас посмотрел заменители 36710-4A000 этого номера в Экзисте, так DENSO вобще не показал.
Может уже исправили ошибочку?
Добавил через 6 минут
А вот к этому номеру 36710-4A100 показал Denso DG-189. А номерочки 4А000 и 4А100 взаимозаменяемы.
Кстати свечи Дэлфи Экзист как аналог не выдаёт, а они у меня стоят и работают :)
Fisher
Сообщение Евгени » 27 апр 2010, 16:33
Да тоже посмотрел и счас этого нет. Это было прошлым летом. Экзист видимо скорректировал. Пробую откопать старые заказы чтобы выставить на всеобщее обозрение. Или точнее как не надо делать. И сноски каталога Денсо. При попытке здать или обменять , представителям экзиста, ответ очень короткий - мы вам привезли то что вы заказали, а ошибка в каталоге, это не наша ошибка, если заказываете не оригинал перепроверяйте сто раз. Вот я и перепроверил в Денсо. Предложили вывесить на реализацию. Переделка свечей заняла часа два с перекурами токарных работ и денег в 500рублей за материал. Стоимость на тот момент свечки денсо около 650рублей. Меня ещё поразило дешевле чем оригинал и такой знаменитый бренд денсо.
Евгени
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
