Страусь писал(а): Снимали или нет
Болты меняюццо без съема форсунок.
		CRacer писал(а):Болты меняюццо без съема форсунок.
Страусь писал(а):До разбора двигателя
 )В общем-ты уверен,что газы не из за колечек форсунок?
                           Nikolay0812 писал(а):В общем-ты уверен,что газы не из за колечек форсунок?
                            СВЕЧИ накала когда их достали и на столе проверили дедовским методом окозались   ели ели рабочими кто как хотел так и нагревался. ПОСЛЕ зборки и заводки померили компрессию поднялась на 2 еденицы. Смешно привезли с другова места компрессометр вуаля 30 единиц как доктор прописал.Меньше года приобрел сорика первая зима. И обона первый мороз -20 и я побежал за проводами.Аларм корейцы надули  пробег 38.000.Потом сел подумал и вспомнил что масло залил 10-40 поменял на 10-30 акум нови и -25 старт пол качка работает.Плюс вебасту поставил вообще забыл что такое мороз.Я сильно надеюсь что ваша проблема проподет сама собой и вас сильно не опустят на энюшки эти проблемы. С УВАЖЕНИЕМ Виктор. г. Минск
		1975 vik писал(а):Я сильно надеюсь что ваша проблема проподет сама собой и вас сильно не опустят на энюшки эти проблемы.
                           Страусь писал(а):пока кроме хонингования ничего не светит.
                           YAN писал(а):После хонингования большее кол-во масла будет задерживаться на стенках цилиндров,следовательно бОльшая компрессия будет(это как тест с маслом).
                           Страусь писал(а):оно заполняет зазоры, что позволяет временно увидеть повышение компрессии.
   ой ее. Вы писали что хон есть.МОЙ сове отжалеть на новые кольца и ОБЕЗАТЕЛЬНО новые вкладыши и лец гоу.
		1975 vik писал(а):Алексий ваше желание хоненгануть блок приведуд очень плачевному состоянию блока вы автоматом просадите его в размере. Хон повторяет форму цилиндра и если у вас есть хоть кока я нибудь элипсность вы пол учете кривой блок.
1975 vik писал(а):МОЙ сове отжалеть на новые кольца и ОБЕЗАТЕЛЬНО новые вкладыши и лец гоу.
                           1975 vik писал(а):Еще много причин есть которые могли мешать старту.
1975 vik писал(а):обязательно промерей выход поршня выше умные люди про это писали.
                           Страусь писал(а): Могут ли газы идти через шайбы форсунки?
Страусь писал(а):Значит, для газов должна быть отдельная причина, для компрессии другая.
