Долгий запуск двигателя TDI 2.5
Re: Долгий запуск
Сообщение Volodimir » 09 янв 2010, 12:57
Сиптоматика тяжелого проворота кол.вала в протяжении всего период маслания стартером после ремота мафины?
Volodimir
Re: Долгий запуск двигателя TDI 2.5
Сообщение andrey1966 » 09 янв 2010, 17:44
После не продолжительного маслания стартер перестал крутить. Замена АК. не помогло реле срабатывает стартер молчит.Машинку оттянул к мастерам в понедельник будут смотреть. У КОГО НЕБУДЬ БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ СО СТАРТЕРОМ?
andrey1966
Сообщение Hrom » 09 янв 2010, 18:55
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение andrey1966 » 14 янв 2010, 20:18
Сергей большое спасибо за информацию ! Попробую разобраться,да впечатление такое как будто на D хочешь завести,
Добавил через 5 дней
После замены щёток в стартере двигатель заводится мгновенно . ВСЕМ СПАСИБО!
andrey1966
Сообщение Сергей Корнюшин » 15 янв 2010, 18:01
У меня точно такая же беда. Делали диагностику, она показала слабое давление топлива. Лазили в форсунки, как и ты, меняли датчик давления, топливный фильтр - ничего не помогло. Осталось поменять топливный насос. Если ты уже это сделал и помогло - скажи, будь добр. Топливный насос уже заказал.
Сергей Корнюшин
Сообщение YAN » 15 янв 2010, 19:28
Сергей! Почитай! Кстати твои земляки,может знаешь их. http://www.autodata.ru/item.osg?idt=16&idn=1399
Сообщение Сергей Корнюшин » 24 янв 2010, 07:42
кто подскажит где в москве можно купить михонический дочик довления.пока чел находится в москве.
Добавил через 8 минут
подскажите как пользываться промывкай топливной системы.у нос нет сервисного обслуживанья.до замены топливного насоса?
Сергей Корнюшин
Сообщение Balbes » 24 янв 2010, 08:26
Сергей Корнюшин писал(а):кто подскажит где в москве можно купить михонический дочик довления.пока чел находится в москве...
Подожди немного, мужики со столицы подскажут...
Сергей Корнюшин писал(а):...как пользываться промывкай топливной системы.у нос нет сервисного обслуживанья.до замены топливного насоса?
Поиском посмотри...обсуждалось...
Что насос накрылся... :wink: Хотя в твоем случае, при полном якобы отсутствии сервиса, агрегатная замена, возможно, лучший выбор, правда и самый дорогой...А где тогда диагностику делал и причину устанавливал? И, что случилось с ""грамматикой"?
Balbes
Сообщение cуккуб » 24 янв 2010, 08:42
Это на датчик давления, а клапан, электрики в нём нет. По поводу приобретения свяжись с Форсунычем, у него самые разумные цены :D
Добавил через 2 минут
Сергей Корнюшин писал(а):до замены топливного насоса?
Насос менять не спеши, возможно и не в нём дело. Я вот тоже погорячился с заменой, теперь у меня лишний ТНВД есть :lol:
cуккуб
Сообщение Сергей Корнюшин » 25 янв 2010, 04:58
диагностику парень только приобрёл.он унас один на весь город. а за компом второй раз в жизни сижу инета тут тоже небыло . ошибку выдол 1181 с каждым днём стало зовадиться хуже и хуже сейчас вобще незаводиться.через сканер проверили все дачики всё нормально.кроме михонического клап нарегулятор доаления топлива .я один раз вчера пробывал с ифира завести завелась счоду час поработала ришил прокатится опять чек загорелся и находу заглохла ей реска газ даёш ноходу глохнет как ннихватает ему топлива. подскажите кто информ влодеит.и где купить клапон регулятор довления топлива.в торце рейки с левай стораны стоит
Сергей Корнюшин
Сообщение kral796 » 26 янв 2010, 15:27
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Feel » 11 мар 2010, 21:10
вчера поменяли топливный фильтр, ставили Sakura, вроде рекламаций на них не было.
ставили долго, сначала пропускала солярка, недокрутили до конца.
поставили, вроде не течет, прокачали, поехал.
утром старт (-5С примерно), не завелась, маслал секунд 10-12 завелась, проработала минуту заглохла. прокачал фильтр, завелась поехала в конце работы тоже самое, проехал в итоге 20 км, потом на сто опять.
течи нет, с виду все герметично. заводится, но плохо, долгий старт как не хватка подачи.
сказали покататься километров еще 20-30, может прокачает завоздушивание.
need advice
Feel
Сообщение YAN » 11 мар 2010, 21:31
Feel писал(а):сказали покататься километров еще 20-30, может прокачает завоздушивание.
Ну это чушь полная! просто топливный фильтр у тебя не той системы.Для проверки,отключи штатный фильтр,а патрубки соедини через обычный прозрачный фильтр для бензина и заведи.Если будет работать без проблем,значит причина точно в фильтре,а если ничего не изменится в поведении машины,то нужно смотреть форсунки.
Сообщение Feel » 12 мар 2010, 09:31
проехал вчера вечером после этого километров 20 в разных режимах. Приехал к дому, заглушил, завелась нормально, утром тоже нормально. Видимо все таки был воздух.
Feel
Сообщение Kapitan Aleks » 12 мар 2010, 11:42
Ну слава богу. Я рад за тебя. В добрый путь.
Kapitan Aleks
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 3
