andrey1966 писал(а): ПРОБЛЕМЫ СО СТАРТЕРОМ?
Сергей Корнюшин писал(а):кто подскажит где в москве можно купить михонический дочик довления.пока чел находится в москве...
Сергей Корнюшин писал(а):...как пользываться промывкай топливной системы.у нос нет сервисного обслуживанья.до замены топливного насоса?
Хотя в твоем случае, при полном якобы отсутствии сервиса, агрегатная замена, возможно, лучший выбор, правда и самый дорогой...А где тогда диагностику делал и причину устанавливал? И, что случилось с ""грамматикой"?
Это на датчик давления, а клапан, электрики в нём нет. По поводу приобретения свяжись с Форсунычем, у него самые разумные ценыСергей Корнюшин писал(а):кто подскажит где в москве можно купить михонический дочик довления.пока чел находится в москве.
Насос менять не спеши, возможно и не в нём дело. Я вот тоже погорячился с заменой, теперь у меня лишний ТНВД естьСергей Корнюшин писал(а):до замены топливного насоса?
Feel писал(а):сказали покататься километров еще 20-30, может прокачает завоздушивание.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
