deka писал(а):альтернатива дорогим коникам.
Как я RANCHO от стука лечил
Сначала читаем оригинал:
Caution when installing bushing on stem type shocks . Tighten only enough so that bushing are expanded to the diameter of the outer retaining washer.
Теперь тоже , но по-человечески:
Будьте внимательны при установке подушек на стержень штока амортизаторов . Затягивайте только до состояния , когда подушки расширятся до внешнего диаметра опорной шайбы .
( Парой резиновых подушек комплектуется каждый амортизатор )
Вот это малозаметное примечание в конце Installation Istructions , а вернеее моя поспешность и невнимательность по отношению написанного , и явилась причиной стука передних амортизаторов .
А само лечение , как ВЫ понимаете , проще таблетки аспирина.
Достаточно ослабить гайки штока ( те что под капотом) до состояния описанного выше , и проблема стука перестаёт существовать!
deka писал(а):nicky
Есть теоретический вопрос.
Либо нужно длину аммо увеличивать, а длину штока оставлять старой ?
Vl@dK писал(а):nicky
А какие передние аммо оптимальны под Ваши пружины +30?
Насколько я понял, выбор у нас небогатый, либо кони, либо штат.
