Блок управления двигателем
Сообщение HOMJAK » 09 мар 2010, 10:37
Кто знает за что отвечает этот диод(что за цепь)? На нем явная трещина.Звонится нормально,но под напругой может меняет свои характеристики??!!Может ли из за него ошибка U0004 выскакивать?
блок управления двигателем
HOMJAK
Re: Блок управления двигателем
Сообщение jeny48 » 09 мар 2010, 10:47
А где находится блок управления :oops: :?:
jeny48
Доп. информация: МОТЯ
Сообщение HOMJAK » 09 мар 2010, 11:00
В ногах пассажира
HOMJAK
Сообщение YAN » 09 мар 2010, 11:14
HOMJAK Андрей! обратись к Олегу ибн ЧИПиКО,он работает с ЭБУ и наверное сможет помочь!
Сообщение deka » 09 мар 2010, 11:19
Думаю, никто точно ничего не скажет.
Это же черный ящик. Даже схемы засекречены.
У корейцев одно решение - замена ЭБУ.
Выход сдать грамотному электрику/схемотехнику.
Чтобы проверил по максимуму элементы платы.
Кто-то из мурманских на форуме менял сгоревший диод на ЭБУ.
Пошукай, должно остаться на форуме
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение HOMJAK » 09 мар 2010, 11:45
нашел про Мурманск там другая проблема была...
HOMJAK
Сообщение LongRail » 09 мар 2010, 15:41
Дай увеличение побольше.. "макро" - попробую опознать.
Поскольку может быть емкость в таком корпусе тоже.
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение HOMJAK » 25 мар 2010, 10:40
Это точно диод ! В инете написано ультра быстрый ,называется BYG22D
HOMJAK
Сообщение Андрей59 » 25 мар 2010, 11:22
HOMJAK писал(а):называется BYG22D
Купи и замени, в чём проблема?
Андрей59
Сообщение LongRail » 25 мар 2010, 14:33
Да, если удалось опознать - покупай его или аналог, меняй и расскажи нам, чем все это кончилось. :-)
LongRail
Сообщение HOMJAK » 25 мар 2010, 14:41
Пролема в том что только под заказ,и то не факт что придет как сказали в магазине ! А вообще просто интересно на что он влияет в цепи чего стоит.На следующей неделе обещали схему выложить на мозги там посмотрю..
HOMJAK
Сообщение LongRail » 25 мар 2010, 15:44
Посмотри аналоги! Их должно быть ну не меньше десятка! Из общих соображений: сверхбыстрый диод может применяться в схеме вторичного источника питания, где его быстрота действительно нужна. А может, его влепили просто так, чтобы не раздувать номенклатуру диодов в изделии. Тогда может и 1N4004 будет хорошей заменой.
LongRail
Сообщение lex0370 » 25 мар 2010, 15:54
HOMJAK
Вот тут есть http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... re&mfg=all
Можешь им доверять
lex0370
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Premium
Сообщение HOMJAK » 26 мар 2010, 09:24
Нет выдал только один аналог ES2D/A,собственно и хотел узнать цепь чтоб понять на что можно поменять.Там вокруг того же проца их еще с пяток стоит таких же.
lex0370 СПАСИБО ЗА ССЫЛОЧКУ
HOMJAK
Сообщение LongRail » 26 мар 2010, 11:11
Тогда ждем схему в соседней ветке и разбираемся, что за цепи проходят через этот диод. Уже стало жутко интересно с профессиональной точки зрения.
LongRail
