Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение alegons » 05 мар 2010, 09:00
Второй вопрос: так быть не должно. Меняй клапан на рампе.
Не правильно поняли .Течёт со стороны шланга что одевается на клапан рампы а не наоботор. Ни у кого нет схемы стоения ТНВД, как по нем проходит топливо?
alegons
Сообщение Biz » 05 мар 2010, 11:06
alegons писал(а):Течёт со стороны шланга что одевается на клапан рампы
У меня из шланга не течет. А из обратки клапана рампы течет при запуске, со снятыми разъемами форсунок и одетым разъемом клапана рампы?
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение John247@75 » 05 мар 2010, 17:50
Значит клапану копец,меняй или разбери что попало может
Добавил через 4 минут
Если с форсунки отцепил обратку общую которая идет с верху на клапан сними и штуцер с клапана и посмотри с самого клапана бежит, если да то клапан
John247@75
Доп. информация: Люблю свою машину! ОСЕНЬ ОСЕНЬ
Сообщение Biz » 05 мар 2010, 17:57
John247@75 писал(а):Значит клапану копец,меняй или разбери что попало может
Какие ваши доказательства? (С)
Я уже писал, что на клапан подается около 9 В, т.е. он почти полностью открыт.
Biz
Сообщение Que » 05 мар 2010, 18:16
У тебя может и с ECM проблемы. Вчера так и не получилось подлезть вольтметром с клапану, но льёт он изрядно при старте, этого при при пуске быть не должно. Для наглядного примера почитай ветку про проблемы с запуском на морозе. Вкратце основная масса - это отсутствие требуемого давления в рампе, по причине чрезмерной обратки с форсунок или клапана. Ну опять таки: 9Вольт сигнал импульсный, как там физика открытия-закрытия я хз.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение John247@75 » 05 мар 2010, 18:20
Клапан сбрасывающий с него не должно бежать вообще ,который с боку рампы
Добавил через 2 минут
У меня 1 форса лила тоже с трудом заводился
John247@75
Сообщение alegons » 05 мар 2010, 18:23
У нас клапан не такой как на дорестайле. У Вас он считается аварийным. Открывается при Превышений допустимого давления в рейке. А у нас Хрен его знает. Постояно льет когда двигатель работает.
alegons
Сообщение John247@75 » 05 мар 2010, 18:28
Пордон тогда незнаю я с дизелем общался
John247@75
Сообщение Biz » 05 мар 2010, 20:49
Que писал(а):9Вольт сигнал импульсный, как там физика открытия-закрытия я хз.
Да ерунда это, там 1 кГц, все это осредняется и даже мультиметр очень хорошо показывает среднее значение. ШИМ по смыслу абсолютно эквивалентен постоянному уровню. Т.е. если мультиметр показывает 9В, это все равно что подать постоянное напряжение 9 В.
Biz
Сообщение YAN » 05 мар 2010, 20:57
Саша! а если попробовать с донора его переставить? Понимаю,что процесс трудоёмкий,но наука требует жертв! :) Сколько он стОит у Форсуныча?
Сообщение Que » 05 мар 2010, 21:21
Вот что у меня получилось при статическом тесте:
FPRV накинут, а со снятым разъёмом (ТНВД выдаёт в рампу максимум давления) резльтат немного больше.
ЗЫ: машина заводится и ездит у меня без проблем, что датчик менять надо в курсе.
ззы: есть ещё чуток фоток по замеру обраток как и чем мерил, если интерено могу выложить.
Que
Сообщение YAN » 05 мар 2010, 21:29
Que писал(а):есть ещё чуток фоток по замеру обраток как и чем мерил, если интерено могу выложить.
Ну,так давай выкладывай! А,как на нормально заводящимся и нормально тянущем моторе этот клапан ведёт?
Сообщение Biz » 05 мар 2010, 21:53
YAN писал(а):Саша! а если попробовать с донора его переставить?
Это на 2-х машинах впускной коллектор снять надо. Не вариант. Это прокладки новые надо покупать.
YAN писал(а):Сколько он стОит у Форсуныча?
4100, правда, кажется, кончились. Проблема в сложности его замены.
Я надеюсь, что мне удастся ошибку считать. Правда машина второй день ведет себя, как будто у нее нет никаких проблем. Никаких чеков, заводится с первого чиха. Если при потеплении опять начнет косячить - будет явная зависимость от температуры.
Que писал(а):ЗЫ: машина заводится и ездит у меня без проблем, что датчик менять надо в курсе.
Так машина исправна, или нет? Зачем датчик менять?
Biz
Сообщение Que » 06 мар 2010, 20:04
Так раньше же писал, что оч туго заводится при t < 15^C. Вот собсна проверка и дала льющий клапан и воздух в системе (не могу понять пока откуда)
Добавил через 1 час
Кстати моё предположение про установку сопротивления на разъём RPRV, подтвердилось в мануале к NCT-1000 (тестер для комон-рояля). Т.е. можно точно определить виновность именно клапана, а не управляющего сигнала.
Там-же указывается и давление в рампе во время пуска: свыше 700бар.
Вообще занимательный мануал. Вот >сслыка< на него. Хотел выложить его тут, но по размеру не прошёл, даже в архиве. Вообще его можно раздербанить на картинки и выложить по отдельности, потому что там половина для Delphi двигателя.
Добавил через 1 минуту
блин офтоплю :|
Que
Сообщение Biz » 06 мар 2010, 20:48
Т.е. все-таки проверять клапан на рампе при подключенном разъеме бессмысленно?
Скачал, интересный документ. Може все-таки у меня форсунка виновата, из трех текло по чуть-чуть, а из одной - ничего, может она и виновата?
Biz
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 9
