Запуск дизеля при сильном морозе
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение Que » 27 фев 2010, 13:42
температура вроде
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение SheAV » 27 фев 2010, 13:47
Надо поглядеть...хоть один разъем найти :D
SheAV
Доп. информация: Купил в августе 2009 года с пробегом 36500. ПРОДАЛ В НОЯБРЕ 2011 ГОДА С ПРОБЕГОМ 77000.
Сообщение ShineOn » 28 фев 2010, 02:44
SheAV писал(а):Кроме трубок ничего не видал.
Допускаю, что мог предыдущий хозяин (смотрю твой профиль) заменить корпус фильтра на обычный, без подогрева и без датчика воды.
Сообщение BVB » 01 мар 2010, 03:43
Сергей С. писал(а):когда форсунка не распыляет топливо а брызгает -проблемы с запуском получаются .
Если форсунка льет то из выхлопа идет черный дым.
BVB
Доп. информация: истиный кореец, лимитед
Re: Температура ниже -25С. Кто как завелся?
Сообщение NVA-72 » 01 мар 2010, 10:21
Мой "опыт" такой : в -20 один раз то "схватывалась", то нет (при отпускании ключа глохла), хотя крутил много попыток и подолгу (слава богу новый аккумулятор - Варта Блу Динамик 830А стартовый ток, свечи накала новые, недавно менял). Клавишу насоса попробовал нажать - не прожимается. Пошёл домой, вынес 10 л. горячей воды в канистре и облил топливный фильтр и двигатель сверху, предварительно сняв шумозащитный кожух. Попробовал снова нажать клавишу ручного насоса - стала качать. Подождал минуту, завёлся с пол оборота, что называется. Поехал в магазин, купил антигель. Тут же поехал на заправку и залил его вместе с топливом. Поездил часик, что бы новая соляра с антигелем дотекла до фильтра и насоса.
С тех пор заводился в -25 с первой попытки, стартер крутил 2-3 секунды, схватывает сразу. Вывод - замёрзла соляра.
NVA-72
Сообщение SheAV » 01 мар 2010, 11:15
ShineOn писал(а): заменить корпус фильтра на обычный, без подогрева и без датчика воды.
Бывший хозяин - солидный мужик в годах, обслуживался только у диллера. Так что наврят ли. Поглядеть надо....просто не задавался этим вопросом и внимание на этот фильтр не обращал.
SheAV
Re: Морозы. Кто как завелся?
Сообщение MihailS80 » 29 ноя 2010, 11:42
Народ,подскажите, все таки лучше на ночь заливать полный бак (дизель), или это не обязательно? :unknown: (вибасты нет, тока автозапуск). Сегодня при -17 автозапуском не получилось завести, тока ключем, правда с первого раза :) . Бак при этом был на 1/4 заполнен.
MihailS80
Сообщение Lugavik » 29 ноя 2010, 11:53
MihailS80 писал(а): все таки лучше на ночь заливать полный бак
Желательно, что-бы сухая часть бака не покрывалась инием.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение жаннчик-одуванчик » 29 ноя 2010, 11:59
MihailS80 писал(а):подскажите, все таки лучше на ночь заливать полный бак (дизель)
лучше полный. ИМХО
MihailS80 писал(а):Сегодня при -17 автозапуском не получилось завести
а я с первого раза завелась :oops:
жаннчик-одуванчик
Благодарил (а): 89 раз.
Доп. информация: Серенький Малыш :))
Сообщение Nikoz » 29 ноя 2010, 12:08
Машина стояла 2 суток,бак полный,с пол тыка завел.... :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение HOMJAK » 29 ноя 2010, 12:30
аналогично 2дня и полный бак,завелась очень быстро!!
HOMJAK
Сообщение Lugavik » 29 ноя 2010, 12:45
На пуске двигателя количество топлива в баке никак не сказывается.
Полный бак - меньше инея и как следствие меньше воды в топливе, после прогрева бака обраткой топлива.
Lugavik
Сообщение ShineOn » 29 ноя 2010, 13:15
MihailS80 писал(а):все таки лучше на ночь заливать полный бак (дизель), или это не обязательно?
Не обязательно, если у тебя выполняется некий комплекс условий:
- хорошее топливо. Температура фильтрации должна быть хотя бы градусов на пять ниже, чем температура на улице (посмотреть можно, и даже нужно, в паспорте качества на АЗС, обязаны предоставить по твоему требованию). Если по прогнозам колдунов температура на улице грозит опуститься ниже Тф, то непосредственно перед заправкой желательно залить антигель - хуже не будет точно;
- топливный фильтр, не забитый с предыдущих неудачных запусков. Если до этого соляра замерзала и ты пытался завестись, но без успеха, то на 90% фильтр подлежит замене, иначе даже нормальную соляру будет пропускать в недостаточном количестве;
- исправные свечи накаливания. При не очень низких температурах нормальное дизтопливо может вспыхнуть просто за счёт высокого давления даже при низкой температуре в цилиндрах. Но при -15°С и ниже свечи очень сильно помогают в процедуре запуска;
- хорошо заряженный аккумулятор, на тот случай, если придётся заводиться педалированием. Некоторым приходится крутить по минуте, чтобы вспышки начались (например, чтобы поршни своим трением разогрели воздух в цилиндрах вместо неисправных свечей).
Понятно, что и остальные элементы тоже важны (ТНВД, форсунки, стартер и прочее).
Сообщение YAN » 29 ноя 2010, 13:32
Про полный бак: Как пример.Что быстрее замерзнет,ведро воды или сто литровая бочка? Чем больше соляры в баке,тем дольше соляра не загелевает.
Сообщение регион 63 » 29 ноя 2010, 13:47
YAN писал(а):Что быстрее замерзнет,ведро воды или сто литровая бочка?
Вить, достаточно того, что соляра замерзнет где-нибудь в трубках или фильтре - на этот процесс кол-во соляры в баке никак не влияет.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
