Проблема с поворотниками
Сообщение Leonid » 02 ноя 2007, 12:21
возникла проблема с поворотниками. после того, как заводишь машину после достаточно длительной стоянки (часов 10) перестают работать поворотники. т.е когда их включаешь, они моргают 1-2 раза и отрубаються. при этом, перестает работать аварийка. после начала движения, минут через 15, все приходит в норму. что бы это могло такое быть?
Leonid
Доп. информация: Cadillac SRX 3.6, 2009
Был Sorento, 3.5 (197 л/с), TOD, AT, 2003
Сообщение Евген81 » 02 ноя 2007, 12:25
может что с реле?Попробуй найти релюшку на поворотники и поставить на ее место другую временно (сними рядом стоящую) и все станет понятно...Эт как мне кажется :oops:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Toto » 02 ноя 2007, 12:28
Возможно от влажности, а после просыхает. В любом случае надо смотреть проводку и реле.
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Leonid » 02 ноя 2007, 13:12
а где это реле смотреть? в салоне или под капотом? и которое?
Leonid
Сообщение Tracer » 02 ноя 2007, 13:16
Leonid писал(а):возникла проблема с поворотниками.
Я бы проверил напругу АКБ на всякий случай или массу к релюхе.
Бесплатное лечение для тех, кого не интересует результат!
Tracer
Сообщение Leonid » 02 ноя 2007, 13:39
батарее 2 дня. я и сам больше склоняюсь к сырости - машина стояла 4 месяца без движения. и какое, все таки, реле смотреть?
Leonid
Сообщение Евген81 » 02 ноя 2007, 13:39
все сводится к еле...не знаю где точно именно оно,но есть пд капотом блок и у левой ноги водителя лючок с блоком предохранителей.Вот и смотри на сякий случай все,может и есть на крышке обозначение какое
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Юрик0906 » 02 ноя 2007, 13:45
Leonid писал(а):а где это реле смотреть? в салоне или под капотом? и которое?
В мануале, а он выложен на форуме
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение Leonid » 02 ноя 2007, 15:56
обнаружил в описании еще один блок реле. к сожелению, не могу прикрепить картинку. располагается где то в районе "Crash pad". кто ни будь сталкивался с ним? где его искать?
Leonid
Сообщение Leonid » 07 ноя 2007, 11:15
подскажите, плиз, где стоит реле поворотников (в оригинале Flasher unit). не могу его найти. задолбало уже. невозможно нормально ездить.
Leonid
Сообщение ShineOn » 07 ноя 2007, 12:12
Leonid писал(а):подскажите, плиз, где стоит реле поворотников (в оригинале Flasher unit)
Сообщение Leonid » 07 ноя 2007, 13:22
большое спасибо
Leonid
Re: проблема с поворотниками
Сообщение Дзержинский » 14 окт 2011, 11:16
Прошу помощи!!! Не работают поворотники. Они то работают, то перестают работать на половине пути.Пару дней не работают потом на какое-то время включаются. Аварийка работает. Реле поворотов сменил. Не помогло. Помогите пожалуйста.
Дзержинский
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (140л/с), Part- Time, AT. ,Sorento XM АТ, теперь Sorento Prime UM 2.4 AT.
Сообщение ZNE » 14 окт 2011, 13:04
В твоем случае надо переключатель менять. Цена вопроса 1 - 1.5 килорубля. Так же было. Номерок ща поищу.
Дизель - ТАНК, Бензинка - ПУЛЯ.
ZNE
Доп. информация: Раньше владел SORENTO 2.5 (140 л/с), TOD, MT
Re: Проблема с поворотниками
Сообщение Дзержинский » 15 окт 2011, 11:14
Скажите пожалуйста какой переключатель, где находится, какой номер?
Дзержинский
