Вопрос по клапану сброса давления в рампе
Re: Вопрос по клапану сброса давления в рампе
Сообщение Eugin » 25 фев 2010, 20:39
Biz писал(а):Механический клапан в торце рампы - НА ДОРЕСТАЙЛЕ...
А как этот клапан выглядит? Сегодня тоже хотел проверить, а в торце рампы нет ничего, только болт закручен на который трубка подходит. :o Просветите темного :(
Eugin
Сообщение Que » 25 фев 2010, 20:54
клапан на рампе для ДОРЕСТАЙЛА
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Balbes » 25 фев 2010, 20:57
Biz писал(а):...Пока никто не знает, должен он лить или нет, и когда, и какой алгоритм управления этим клапаном...
Дык, какое все же сопротивление намеряно?
Есть ли ошибка, какая?
Клапан управляется ШИМ, скажность при 11,3в 82%, при 6,9в - 49%
Balbes
Сообщение Biz » 26 фев 2010, 00:21
Balbes писал(а):какое все же сопротивление намеряно?
У меня 3.6 Ома прибор показал.
Balbes писал(а):Клапан управляется ШИМ
А вот это интересно, т.е. управляется зазор, на который открывается клапан?
А еще есть какая-то информация? При заводе клапан должен быть открыт? Контроллер видит когда этот клапан подключен?
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Que » 26 фев 2010, 09:29
может лучше сразу go to http://www.kia-hotline.com/ ? Если с английским дружите. Там всё подробно расписано и показано. Иначе топик превратится в цитатник оттудава -)
Que
Сообщение alegons » 26 фев 2010, 09:36
Клапан управляется ШИМ, скажность при 11,3в 82%, при 6,9в - 49%[/quote]
Que писал(а):может лучше сразу go to http://www.kia-hotline.com/ ? Если с английским дружите. Там всё подробно расписано и показано. Иначе топик превратится в цитатник оттудава -)
Как раз то и не дружу :cry:
Последний раз редактировалось alegons 26 фев 2010, 09:54, всего редактировалось 2 раз(а).
alegons
Сообщение constax » 26 фев 2010, 09:43
alegons
 Замечание от модератора: constax
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Сообщение alegons » 26 фев 2010, 09:47
alegons писал(а):Клапан управляется ШИМ, скажность при 11,3в 82%, при 6,9в - 49%
что получается. Чем больше напряжение тем больше он сифонит????? Из личного опыта. Мерял сопротивление- 3,9 Ом при t -10С. При включеном зажигании на входе 8.8 V. при кручении стартером падает до 7.8-8 V.
судя по тому что вы написали чем меньше напряжение тем меньше скважность, получается что без питания он должен быть закрыть. Почему тогда машина не заводится со снятой фишкой.А когда машина работает при снятии фишки сразу глохнет.
Нет ли у Вас схемы информации по строению этого клапана. и как он должен реагировать на подключение питания. Например клапан что на насосе без питания полностью открыт(продувается), +12V закрывается.(клацает, чуствуется удар поршеника, не продувается).А на этмм клапане экспериментиовал с напряжение. что с питанием что без он не продувается(дул ртом, компресор не подставишь.
Добавил через 6 минут
Как раз то и не дружу :cry:[/quote]
alegons
Сообщение Biz » 26 фев 2010, 09:47
Не удается зарегистрировать. Проверка имени не проходит
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server error '80040e10'
Procedure or Function 'EURO_INTRO_Screenword' expects parameter '@LangCode', which was not supplied.
/Main/Include/Intro_Text_Title.asp, line 43
Biz
Сообщение Que » 26 фев 2010, 10:28
Biz писал(а):Не удается зарегистрировать. Проверка имени не проходит
Работайте с этим сайтом из под InternetExplorer. У меня под FireFox этот сайт работает со скрипом.
Добавил через 8 минут
Нет, эти цифры для анализа данных с осциллографа. Мультиметром может померять только сопртивление.
alegons писал(а):Почему тогда машина не заводится со снятой фишкой.А когда машина работает при снятии фишки сразу глохнет.
Потомучто электроника воспринемает это как поломка, и во избежание последствий машина глушится или не зводится. Если подключить сканер в этот момент то будет какая-нибудь ошибка из P0087-P0092, я так думаю.
вот собсна:
However when the problem that leads rail pressure to out of target value intended by ECM occurs due to mechanical or electronical reason, ECM limits engine performance and sets DTC by limiting fuel (stops injector operation) in order to prevent engine from being controlled abnormally.
Сопротивление датчика на рампе.
Последний раз редактировалось Que 26 фев 2010, 10:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Que
Сообщение alegons » 26 фев 2010, 10:29
Нет, эти цифры для анализа данных с осциллографа. Мультиметром может померять только сопртивление.[/quote]
Сопротивление есть значит работает. А правильно или нет уто уже вопрос посложенее
Нахрена было ставить сюда електромагнит вместо механическог клапана. Лишние проблемы людям создали.
Последний раз редактировалось alegons 26 фев 2010, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
alegons
Сообщение Biz » 26 фев 2010, 10:51
Там глюк был какой-то и Firewox и IE не работал, только что зарегистрировался под IE. Изучать буду позже, у меня дома крыша течет, пойду снег с крыши сгребать.
Добавил через 5 минут
Что такое:
ETM
DTC
SST
TSB?
А то незнаю в какой раздел лезть.
Добавил через 2 минут
DTC - перечень кодов ошибок
Добавил через 1 минуту
За какие-то разделы там деньги просят.
Biz
Сообщение Que » 26 фев 2010, 11:48
Biz писал(а):А то незнаю в какой раздел лезть.
Лезь в "Shop Manual" сперва. Так же полезности бывают и в других разделах.
Biz писал(а):За какие-то разделы там деньги просят.
Просят, но давать не обязательно :wink: Ставть блокировку всплывающих окошек, или как я делаю: закрываю всплывшее окошко "крестиком" и в родительском окне жму на esc, чтоб предотвратить переход на другую страницу. ну и сё -)
Que
Сообщение constax » 26 фев 2010, 11:56
Народ... не отвлекаемся от темы... создавайте новую и обсуждайте вопросы работы ПО с сайтом http://www.kia-hotline.com/ сколько хотите...
constax
Сообщение Que » 26 фев 2010, 12:10
alegons писал(а):Сопротивление есть значит работает.
не факт
Que
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
