Biz писал(а):Механический клапан в торце рампы - НА ДОРЕСТАЙЛЕ...
А как этот клапан выглядит? Сегодня тоже хотел проверить, а в торце рампы нет ничего, только болт закручен на который трубка подходит.
Просветите темного
Просветите темного
Eugin писал(а):
А как этот клапан выглядит? Сегодня тоже хотел проверить, а в торце рампы нет ничего, только болт закручен на который трубка подходит.Просветите темного
Biz писал(а):...Пока никто не знает, должен он лить или нет, и когда, и какой алгоритм управления этим клапаном...
Balbes писал(а):какое все же сопротивление намеряно?
А вот это интересно, т.е. управляется зазор, на который открывается клапан?Balbes писал(а):Клапан управляется ШИМ
Que писал(а):может лучше сразу go to http://www.kia-hotline.com/ ? Если с английским дружите. Там всё подробно расписано и показано. Иначе топик превратится в цитатник оттудава -)
alegons писал(а):Клапан управляется ШИМ, скажность при 11,3в 82%, при 6,9в - 49%
[/quote]
Biz писал(а):Не удается зарегистрировать. Проверка имени не проходит
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server error '80040e10'
Procedure or Function 'EURO_INTRO_Screenword' expects parameter '@LangCode', which was not supplied.
/Main/Include/Intro_Text_Title.asp, line 43
alegons писал(а):alegons писал(а):Клапан управляется ШИМ, скажность при 11,3в 82%, при 6,9в - 49%
что получается. Чем больше напряжение тем больше он сифонит
alegons писал(а):Почему тогда машина не заводится со снятой фишкой.А когда машина работает при снятии фишки сразу глохнет.
However when the problem that leads rail pressure to out of target value intended by ECM occurs due to mechanical or electronical reason, ECM limits engine performance and sets DTC by limiting fuel (stops injector operation) in order to prevent engine from being controlled abnormally.
Biz писал(а):А то незнаю в какой раздел лезть.
Biz писал(а):За какие-то разделы там деньги просят.
Ставть блокировку всплывающих окошек, или как я делаю: закрываю всплывшее окошко "крестиком" и в родительском окне жму на esc, чтоб предотвратить переход на другую страницу. ну и сё -)
alegons писал(а):Сопротивление есть значит работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
