Не гаснет лампочка подушки безопасности
Re: Не гаснет лампочка подушки безопасности
Сообщение dachnik » 30 дек 2009, 10:37
С новым годом!
Летом, после мойки, при пробеге 1500 (примерно), загорелась лампочка подушек безопасности. Поехал в Фаворит на Коптевскую. Убил выходной т.к. разбирались 8 часов. :evil: Выяснили что установлен треснутый датчик лобового удара. Заказали новый по гарантии. Через 2 недели позвонили - "приезжайте на замену", и опять убитый выходной, но теперь до обеда управились. Сейчас все нормально работает. :D В фаворит ездил т.к. машину покупал там.
ЗАЗ-968, ИЖ-412, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2109i, КIA Sportage, KIA Sorento
dachnik
Сообщение CracK » 30 дек 2009, 11:03
Chief писал(а):А вдруг (3 раза тьфу) в ответственный момент и не сработает
На выходных проверил) Горела лампочка подушек безопасности, думал не беда. При фронтальном ударе подушки не вылетели :)
Последний раз редактировалось CracK 23 мар 2010, 00:39, всего редактировалось 1 раз.
CracK
Сообщение Botsman » 31 дек 2009, 06:28
А есть ли возможность проверить наличие подушки как таковой? :oops: После очередной диагностики сказали: а там у тебя не пустое-ли место? Может кто-то денег пожалел на замену?
Botsman
Сообщение ЯВР » 31 дек 2009, 08:20
Ну чисто физически несложно. Отключил аккум. Взял отвёртку под звезду. Открутил накладку руля и посмотрел. Пассажирскую даже проще. Откинул бардачок и посвети вверх. Их сложно с чем то спутать. Блок СРС он и есть блок.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение kral796 » 01 янв 2010, 19:22
Это да! вот когда у меня машина без подушек была и их иммитировать пришлось вместо изоленты на лампочке (сопротивлениями) - вот это проблемма... а это так... вопрос сканера видимо... :crazy: ну или контакты почистить...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение ALEX-76 » 09 янв 2010, 10:51
У меня после поездки по буеракам тоже загорелась лампочка Airbag . Затем самостоятельно потухла . На протяжении трех дней лампа то загоралась то тухла . Через три дня лампа загорелась и уже не отключалась . На включение - выключение зажигания никак не реагировала. После поездки к ОД был поставлен диагноз - неисправность датчика лобового удара. Диагност даже показал где данный датчик стоит и снял его. Причина оказалась банальной - под резинку разъема попала влага и один из двух штекерочков датчика окислился и обломился у самого основания. Попытки припаять проводок вместо штекера ничего не дали . После замены датчика на новый все встало на свои места - лампочка потухла. Причем никаких стираний ошибок сканером не требуется . Машина сама диагностирует неисправности датчиков и в отрицательном случае выводит ошибку на панель приборов. Оба передних датчика стоят на внутренней стороне рамы и их можно увидеть подняв капот и посветив фонариком вниз в районе вентилятора. Крепятся данные датчики всего одним болтом к раме.
ALEX-76
Сообщение Roman62 » 26 янв 2010, 11:28
Может кто знает в чем у меня тогда беда:
"Привет всем! Не оставляйте меня без ответа, помогите.
А все началось с того, что в мороз при пуске двигателя очень долго гонял стартертером, что бы завестись, и посадил аккумулятор. Сразу же загорелась лампа "Air bag",т.е при запуске начинает тестироваться - гаснет и тут же загорается снова и светится постоянно все время.
Был на диагностике. Выявили ошибку ПБ из-за низкого напряжения. Скинули ошибку. И вот теперь при запуске лампа "Air bag" моргает,примерно 6 раз, а потом тухнет и не горит, т.е. все отлично. Но ведь она должна при тесте системы гореть постояно, а потом тухнуть, а тут моргает и больше ни каких ошибок не пишет. Скажите - это какая то неисправность?"
Roman62
Доп. информация: Дорестайловый кореец с внешностью ижевского рестайла))) ,Ниссан Патфайдер, и мечта сбылась мотоцикл Хонда Х4
Сообщение ЯВР » 26 янв 2010, 12:08
После аналогичного засада аккума(точнее он осыпался) лампочка тоже горела. Вылечилось снятием клемм с АКБ и незамедлительным клацем их друг об дружку. Теперь все лампочки штатно диагностируются и гаснут. Делал по совету знатока. Было очково. Но помогло.
ЯВР
Сообщение constax » 26 янв 2010, 12:45
ЯВР писал(а):Вылечилось снятием клемм с АКБ и незамедлительным клацем их друг об дружку.
советик "спеца" конечно очень стремный... :shock: я бы не рисковал... :no2:
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Сообщение ЯВР » 26 янв 2010, 13:42
Советик был от спеца, который Сориков и Тараканов таскал из Кореи. Штук около 50 наверное привезли. Так вот он и сказал, что ежли в дороге, особливо зимой(в вагоне имеется ввиду), аккума садится и при запуске провал напруги, то она вылазит и именно таким способом они лечили. Я тоже дня 3 очковал. Но когда лампада окончательно достала решился. Ничего страшного не случилось.
ЯВР
Сообщение Roman62 » 26 янв 2010, 15:06
читаю, а самому страшно так пробовать, а что может после этого случиться?
Добавил через 30 минут
Да, действительно, вот что там написано
Световой сигнал надувной подушки
Световая сигнализация НП на приборной панели служит для оповещения о том, что в системе добавочного сдерживания НП (SRS) появилась неисправность. Следует обеспечить проверку системы, если:
• Непосредственно после включения зажигания в положение ON (вкл.) световой сигнал не мигает в течение короткого времени.
• Сигнал не выключается после запуска мотора, оставаясь в положении ON (вкл.).
• Данная сигнализация включается или мигает при езде.
Значит, что все нормально, волноваться не стоит
Roman62
Сообщение ls514 » 25 фев 2010, 23:39
Chief писал(а):Может кому поможет.
В общем позавчера поставил Вебасту. Вчера поехал к ребяткам, которые ставили сигналку, что-бы подключили Вебасту к сигналке для дистанционного пуска. Подключили - все нормально - запускается, но загорелась лампочка неисправной подушки безопасности на панели приборов. Ребята думали что, при установке где-то что-то повредили. Начался процес разборки передней панели. Вовремя подошел еще один мастер и сказал что это может быть, если включали зажигание с отключенной панелью приборов. Поехали на сервис и стерли сканером ошибку. Все - лампочка погасла.
как не странно, но похоже это верный ответ,
у меня перестала заводиться машина на пустом месте, начали проверять предохранители, вроде все работают, включили заднюю скорость и еще раз проверили, оказалось перегорел предохранитель отвечающий за панель приборов, заменили предохранитель
зажглась лампа airbag, т.е. по логике зажглась, т.к. мы включали зажигание с отключенной панелью приборов.
Снятие клеммы с аккумулятора ошибку не устранило.
Кстати машина конечно прикольная, из за одного предохранителя, не то что не едет, не заводится! а что если в поле этот предохранитель перегорит, мне повезло электрики были рядом все проверили, а так бы я так и куковал)))
ls514
Сообщение jeny48 » 17 мар 2010, 10:23
Дедовский способ не помог, надо на сервис пилить, пускай ошибку снимут
jeny48
Доп. информация: МОТЯ
Сообщение koliv » 14 май 2010, 11:08
После 9 месяцев использовния авто с горящей лампой наконек дошли руки до устранения этой проблемки.
Напомню, сканер показал ошибку ПБ пассажира.
Диагностика показала отсуствие контакта с датчиком лобового удара со стороны пассажира. Как выяснилось причина - перегнившая проводка.
Рекомендую владельцем авто с аналогичной ошибкой начинать диагностику именно с датчика, т.к. неисправность внутренней проводки к ПБ пассажиров или самих подушек гораздо менее вероятна. Сэкономит время и деньги.
koliv
Сообщение kris0123 » 15 май 2010, 15:29
Тоже горела лампочка - аж достала.Взял кругляшок от конфет(приклейка) и залепил ! :) Очень красиво получилось и не раздражает!! :Yahoo!:
kris0123
