kartaviy писал(а):Почти с самой покупки есть плавающая неисправность - гидроусилитель то работает, то нет. Месяц назад отдавал на сервис на общее ТО, забрал - все в порядке. Сегодня с утра опять качаю мышцы.
Может знает что это может быть, сервису местному веры нет.
Соренто, 3,5л. , Африка
Была такая шняга один раз: руль просто затупел на скорости, как будто ГУР отключился. После протирки зеркала и постукивания ногой по покрышке, перезапустил двигатель и всё стало нормально
Сведующие люди подсказали, что был сбой в клапане регулировки усилия ГУРа, который в зависимости от скорости меняет усилие на руле. Что-то с электроникой, но если неисправность плавающая, то замучаешься её диагностировать
проверь для начала контакты в разъёме на рулевой рейке, он стоит слева по ходу машины на самой рейке сверху, можно сверху подлезть в принципе.
