Запуск дизеля при сильном морозе
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение kualeksander » 20 фев 2010, 22:29
нормально, на градуснике -40, на дизельном в шапке ушанке не замерз )))
kualeksander
Доп. информация: что такое TOD? )
Re: Температура ниже -25С. Кто как завелся?
Сообщение Alexxx » 20 фев 2010, 23:54
Глянул с утра на термометр и понял что пипец ...- не ошибся....Стояла с 8-ми вечера до 12 утра-дня, оттаял газовой пушкой, залил гелю опять завтря глянем
Alexxx
Доп. информация: Был Соренто 2002 CRDI
Сообщение Ondruson » 21 фев 2010, 00:04
ДТ Лукойл, на прошлой неделе мороз отпустил и я не залил обучную порцию Кастрол ТДА. С ним при температурах ниже 25 двигатель, хотя и не с пол тычка, но заводился.
Сегодня с утра -29, с ветром. Прогрел свечи пару раз и при запуске, даже не было вспышек. Лягушка не двигалась вообще, пока не полил ее кипяточком :)
После подзарядки аккумулятора, полива фильтра еще кипяточком и прокачки вручную, длительного маслания стартером с постепенным увеличением к-ва вспышек в горшках Соренто- таки завелся.
Поехал на заправку, долил ДТ, добавил Кастрола и Маноловского анигеля(его еще не пробовал). Завтра попробую.
Ondruson
Доп. информация: EX черный
Сообщение Eugin » 21 фев 2010, 00:55
главное чтобы солярка не подвела (не замерзла). :) А по трассе тепло ехать.
Eugin
Re: Как проверить свечи накаливания.
Сообщение Сергей С. » 21 фев 2010, 07:36
Ну вот опять -25 . Свечи навые. Аккумулятор заряжен. Салярка зимняя с антигелем.
Результат- %)
Как всё это достало! Был Форд бензиновый вобще никаких проблем зимой -пускался с пол тычка в -32 . Даже не помню
что бы стартером 2-й раз крутил за 3 зимы никаких проблем с пуском.
Берегите время-это ткань из которой соткана жизнь.
Сергей С.
Доп. информация: комплектацыя с подкл. передним мостом . автомат.металлик.
не бит не крашен -воще красавец
Сообщение Exp35 » 21 фев 2010, 08:54
Сегодня ночью у нас -32,надо ехать днём,сигнализация с температурным датчиком - ниже -20 (по умолчанию)заводит сама раз в два часа,прогрев двигателя 10 минут.Сходил ради интереса - двигатель тёплый,за ночь заводилась не раз..последний раз пищала что работаю час назад-разбудила...
вот так примерно.. :D
Exp35
Доп. информация: "Классический" Черный графит был,теперь - SsangYong New Action D20T-2011-181 л.с.-AWD-АКПП .
Сообщение runner_Perm » 21 фев 2010, 10:45
Stas 78 писал(а):берет палку, обматывает её тряпкой, макает в бак с соляркой, поджигает
В армии, на МАЗ-537, в холода факел засовывался в патрубок после воздушного фильтра, точнее подносился. Видно было как пламя засасывает внутрь. Заводилось всегда. С солярой, кстати, никаких проблем небыло. Служил в северном Казахстане, там зимой -35 -40 нормальные температуры.
Да. На МАЗах стояла система пуска воздухом. Два баллона 400 атмосфер. Дизель крутило как летом. :-)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Страусь » 21 фев 2010, 10:55
Мне по эфиру родственник объяснял. У эфира (непомню название параметра) какой-то параметр выше, чем у соляры, за сим он раньше вспыхивает в цилиндре. Что есть совсем не гуд. За сим лучше поостеречься с эфиром. Если подумать - что может произойти при ранешней вспышке топлива в горшке?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Мишель_854 » 21 фев 2010, 11:50
Вчера в 10 утра климат показывал -29.7 градусов. Не завелся - стартер крутит медленно, отдельные вспышки и все. Снял аккум, искупал дома в теплой ванне постепенно увеличивая температуру воды). Да лягушку была очень тугая, хотя когда снял шланг с фильтра, то соляра потекла. Пролил топливный фильтр и трубки и тнвд (где смог достать) кипятком из термоса, установил аккум.Включил зажигание, накачал топливо лягушкой. газ в пол и маслать. 2 подхода по 30 секунд и двигатель заурчал. (Прошу прощения за флуд, но вначале зиму друган предлагал Webasto за 20тр новую. Сто раз пожалел, сто не взял.)
Мишель_854
Доп. информация: Серый металик, комплектация TLX
Сообщение SheAV » 21 фев 2010, 13:09
А мой зверь, сам заводится (на 30мин) - по температуре двигателя. Чем холоднее за бортом тем чаще. :P
SheAV
Доп. информация: Купил в августе 2009 года с пробегом 36500. ПРОДАЛ В НОЯБРЕ 2011 ГОДА С ПРОБЕГОМ 77000.
Сообщение SheAV » 21 фев 2010, 13:13
Сергей С. писал(а):Ну вот опять -25 . Свечи навые. Аккумулятор заряжен. Салярка зимняя с антигелем.
Сергей не отчаивайся. Надо искать причину, что то же мешает твоей заводится! Я и до -40 ездил. (Сигналака с автозапуском правда)
SheAV
Сообщение Que » 21 фев 2010, 15:30
Сергей С., а вспышки есть? если с фильтра снять исходящий патрубок саляра идёт? а в обратку саляра идёт? если саляра входит в дрыгтель и выходит из него же, то, имхо, смотреть на:
1. свечи, если они новые то на реле.
2. Стартет может устал? и не развивает оборотов?
3. Проблемы в ТНВД/Форсунках
4. Нет компрессии.
ну так теоретически, по результатам форума.
зы: пора уже строить блок-схему с возможными вариантами проблем-решений вплоть до расписания по градусам -10 -15 -20 -25 и т.д. -)
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение SERGE » 21 фев 2010, 16:05
Я теперь вообще не могу понять, у меня 4 сто процентно умершие свечки, когда было - 28 градусов вышел и не надеялся завестись, но как нестранно машин завелся(салярка РосНефть), сегодня -17 ни одной вспышки(салярка Лукойл). :o
"Нынешние водители ездят по вчерашним дорогам, на завтрашних машинах, с послезавтрашней скоростью!"
SERGE
Доп. информация: Кореец.
Сообщение runner_Perm » 21 фев 2010, 16:13
У меня все свечи рабочие (по сопротивлению). Машина в -25 заводится с брелка из дома, а в -18 может с брелка не завестись, и потом заводится только после длительного маслания. Вот такая нестабильность. И, похоже, я не одинок в такой нестабильной заводке..
runner_Perm
Сообщение BlkDem » 21 фев 2010, 18:10
подтверждаю закономерность.
в -17-18 может с брелока не завестись, но -25 - запросто.
