Большое количество картерных газов
Re: Избыточное давление картерных газов.
Сообщение Sorento813 » 18 фев 2010, 09:39
Не спеши ничего лить! Как ты определил наличие картерных газов? И что тебя смутило? У этого двигателя наличие постоянного потока воздуха из заливной горловины или щупа нормально- это особенность не говорящая о его дефекте. Вот если от туда постоянно идет сильный масляный пар или дым - то нужно озадачиться . Такую каку может подкидывать турбина или механический клапан ЕГР, установленный на впускной коллектор - со временем из-за его прогара или его электрического друга начинает пропускать газы из выхлопа на впуск. Так что "фото в студию" и пока гадость всякую в масло и мотор не лей! Все они дают временный эффект и побочные явления.
Sorento813
Доп. информация: Теперь Паджеро III 3.5GDI серебристый "бегемотик"
Сообщение Fisher » 18 фев 2010, 09:46
А если у тебя картерные газы с сильным выбросом масла, то помочь может замена уплотнительных медных колец на форсунках. Проверено не только мной,но и другими форумчанами.
Fisher
Сообщение Andrey86 » 18 фев 2010, 10:08
а может просто сапун замерзает?
Andrey86
Сообщение Денис29 » 18 фев 2010, 10:38
Про избыточное давление картерных газов сказали после того как сгонял машинку в сервис, от куда то подтекало масло, сказали зи-за большого давления выдавливает масло. Если достоть щуп при заведеном двигателе из отверстия идет дымок и брызги масла,
Денис29
Доп. информация: Уже на Конях Хеви Трак по кругу. Цвет золотой. Теперь с шильдиком KIA CLUB. Люблю жипы.
Сообщение CRacer » 18 фев 2010, 11:38
Чистить вентиляцию. А потом замерять выход газов через неё.
Последний раз редактировалось CRacer 18 фев 2010, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
CRacer
Сообщение Денис29 » 18 фев 2010, 12:20
как и чем чистить
Денис29
Сообщение CRacer » 18 фев 2010, 12:56
Карбклинером, методом частичной разборки и брызганием куда дотянуццо руки.
Кстати, может масло подтекает просто из-за старости уплотнителя?
CRacer
Сообщение Sorento813 » 18 фев 2010, 14:31
Денис29 писал(а):...... Если достоть щуп при заведеном двигателе из отверстия идет дымок и брызги масла,
Это о чем я писал. Масло случайно не Мобил ? И скажи от куда подтекает. Клапанная крышка в соплях?
Sorento813
Сообщение Денис29 » 18 фев 2010, 15:14
Крышка сухая, текет с низу, есть капли на рейке
Денис29
Сообщение Sorento813 » 18 фев 2010, 16:11
Масло подтекать на рейку может из под фильтра. Есть такая слабость если не затянут сильно. Могло давануть при морозах сильных. А какое масло? А расход масла какой?
Sorento813
Сообщение Денис29 » 18 фев 2010, 16:18
Масло Эньюс 5в40, масло не жарал а тут глянул и щуп сухой, чуть сердечный приступ не заработал
Денис29
Сообщение Nikolay0812 » 18 фев 2010, 16:55
Fisher писал(а): помочь может замена уплотнительных медных колец на форсунках
Проверено мною,описано в теме: готовлюсь к капремонту двигателя
Но все равно,после всех этих перепетий с форсунками,выброс масла через сапун не исчез полностью.Маслосборник из нивовского бачка стоит между сапуном и патрубком воздухана и он работает,но лишь частично,а часть-все равно летит через турбу во впускной.Расход масла примерно 200 гр/1000км(последние,зимние замеры при езде короткими перебежками в городе)
CRacer писал(а):Карбклинером, методом частичной разборки и брызганием куда дотянуццо руки
Можно поподробней:что разбирать и куда брызгать?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение CRacer » 18 фев 2010, 17:45
Nikolay0812 писал(а):Можно поподробней:что разбирать и куда брызгать?
У тебя вентиляция работает нормально. Если через нее масло брызжет, значит не забита :)
CRacer
Сообщение Sorento813 » 18 фев 2010, 21:46
Посмотри плыз! на масляный фильтр и на патрубок идущий к интеркулеру от турбины- они сухие? Определись от куда капает а потом уже лей и очищай. Только масло и фильтр после этого поменяй. Выбрасывание масла в интеркулер через вентиляцию картера - нормально для этого двигателя. Но ему может помогать турбина! Поэтому посмотри где мокро. И тогда примется решение. Если бы забилась вентиляция то щуп бы выдавило и трубка была бы вся в масле.
Sorento813
Сообщение Nikolay0812 » 19 фев 2010, 00:21
Sorento813 писал(а): Выбрасывание масла в интеркулер через вентиляцию картера - нормально для этого двигателя.
1.Какое тогда количество масла считать нормой
2.Почему весь наш форум пестрит сообщениями о сухом патрубке воздушного фильтра(может у ребят что то не в порядке с двигуном :) )
