машину подколбашивает.ХЭЛП
Сообщение Евген81 » 29 окт 2007, 10:52
:? Значит заметил неделю уже,но было только на холодной заводке,т.е. не прогретом авто.Сейчас еду по пробке и вижу,что ее периодически (успокаивает,что не сильно) колбасит,т.е.подергивается двигатель,как-то не в такт работает,но замечаю только на стоячей машине (и на драйве,и на паркинге),на ходу все отлично :shock: в чем проблема,кто сталкивался.Скоро морозы,боюсь остаться пешеходом.Ощущение,что траблы с топл. системой (фильтр менял 1000 км назад,свеи только купил-буду менять профилактически)...Кто что знает-буду благодарен.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Птицевод » 29 окт 2007, 12:52
а свечи тут причем???? они ведь тока на старт влияют?!
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Юрик0906 » 29 окт 2007, 12:55
Проблему ищи в топливной системе. А мож заправился гавном?
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение Евген81 » 29 окт 2007, 13:55
все быть может,вероятнее всего,что это проблемы с топл. системой,вот и думаю ее прочистить...Фобос подсказал как самому промыть,вот думаю пересечься с ним,чтоб на пальцах показал че делать...Или есть мысли еще?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Евген81 » 29 окт 2007, 14:02
Завтра буду промывать топл. систему...Благо,ФОБОС выручит с жидкостью прочищающей...Как сделаю-отпишусь.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Птицевод » 29 окт 2007, 15:52
а как мыть собрался???? я когдато давно когда на ниссане праворуком бензовом ездил, инжектор промывал жидкостью для промывки следующим образом: обратку отсоединял в банку, а с основного магистрального подовал кукаюто фиговину в дивижок через стандартный насос.... все чистелось и работало :))) а еще мона форсунку снять и просто химически почистить подавая на неё напряжение на открытие :) так товарищу чистили :)))))
Птицевод
Сообщение Евгений_Ш » 29 окт 2007, 16:08
тут форсунки какие то странные вроде не прямого впрыска и не форкамерные да и вообще ТНВД нету %)
Евгений_Ш
Доп. информация: морда баварская чипуха движки да и воще вся на рагатках
Сообщение Птицевод » 29 окт 2007, 16:11
а тнвд куда делся?
Птицевод
Сообщение Евгений_Ш » 29 окт 2007, 16:16
Птицевод
а кто его знает? может он как то выглядеть стал иначе?
я вроде привык к класическим формам а тут крышку снял и о боже!
а где топливный насос?
а на самом деле где стоит ТНВД?
Последний раз редактировалось Евгений_Ш 29 окт 2007, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Евгений_Ш
Сообщение Санчо » 29 окт 2007, 16:18
Евгений Ш
Проследи как идет трубка от топливного фильтра, так и ТНВД найдешь!
Не полагайся на то, что враг не нападет;
полагайся на то, чтобы наши позиции
были неуязвимы для нападения.
Сунь Цзы "Искусство войны".
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Сообщение Евгений_Ш » 29 окт 2007, 16:23
там схема следующая
металичиский квадратного сечения патрубок от него к каждой фарсунке своя отдельная трубочка
а должно вроде от фильтра на ТНВД а отнего отдельно на каждую форсунку своя магистраль
или я чтото не догоняю :o
Евгений_Ш
Сообщение Санчо » 29 окт 2007, 16:25
Евгений Ш
От ТНВД топливо идет на топливную рампу, от рампы на каждую форсунку.
Говорю, иди по трубке от фильтра!
Санчо
Сообщение Евгений_Ш » 29 окт 2007, 16:35
Санчо
я понял ТНВД найду так как существует "рампа" значит ли это что здесь одно плунжерная система?
Евгений_Ш
Сообщение Санчо » 29 окт 2007, 16:39
Евгений Ш
Выход из ТНВД на форсунки (точнее на топливную рампу) один. По идее и плунжер один.
Но вообще, у меня машину в режиме "Паркинг" тоже трясет больше чем на ходу. Я думал что так и должно быть.
Санчо
Сообщение Евгений_Ш » 29 окт 2007, 16:51
Санчо
я конечно по дизелям далеко не спец но в бензинках кое чего понимаю трабл с дрожанием может в первую очередь исходить от подушек двигателя
Евгений_Ш
Вернуться в Прочее (ремонт)
