Запуск дизеля при сильном морозе
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение Himtex » 08 фев 2010, 10:47
эфиру дай нюхнуть ему
Himtex
Сообщение M a r t i n » 08 фев 2010, 11:19
Отпишусь и я.
В этом году у нас полная лотерея с ДТ. Перепробовал разные заправки - у всех соляра мерзнет. Понятное дело, заводиться утром тяжело, но до -15 вполне реально с 3-4го пуска... Один раз правда ночью было -25, а утром -19, крутнул разок и решил не мучать машину, на след. день в -12 завелся...
Так вот, после очередного затрудненного утреннего пуска решил все-таки купить антигель. Купил ХАДО. Нагрел его дома, как положено и побырику влил в бак (там по инструкции мол не требуется размешивание, но я на всяк случай машину покачал. Затем мне нужно было с километр доехать до стоянки, проехал метров 500 и заглох, завелся, метров 50 проехал и заглох, короче еще несколько таких манипуляций, ехать нереально, передачу втыкаю, трогаюсь и все... вобщем запарафинился... Прозвонил друзей чтобы дотянули на стоянку, пообещали часа через 4... Но я решил зря времени не терять, на заправке залил 10 литров соляры в канистру, нагрел ее дома в горячей ванне, потом побырику закутав в фуфайку залил теплую соляру в Соренту (благо меня на машинке друг возил). Первый пуск провалился (заглохла), однако со второго все нормально, покатался взад-вперед для уверенности и поехал на стоянку. На следующий день еще разок заглох в ходу, но больше не повторялось. После хорошего пробега и разогрева чек погас. Теперь всегда лью присадку (перед заливкой топлива, потому как есть подозрения, что именно эта присадка плохо размешалась и запарафинила систему). Полет нормальный (тьфу-тьфу-тьфу), сегодня в -13 завел сразу, как летом.
M a r t i n
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: ESP, VGT
Вот чего ей надо, а?! -11 - и не завелась
Сообщение Akela » 14 фев 2010, 21:38
Стояла сутки - и не завелась. Высосал АКБ масланием.
Соляра - в норме. Свечи - в норме. Воздушный фильтр - недавно заменен. Вот чего ей надо, А?! Зла не хватает.
АКБ на зарядке, завтра в 5 утра буду соседей смешить.. Блин.
Перед этим - мотались туда-сюда.. 50 км в один конец. На обратном пути - был известный плавающий глюк с падением тяги и последующим глушением дизеля. После третьего раза глюк традиционно исчез. (Клапан?) Подозреваю, что явления эти как-то связаны.
Akela
Сообщение Maikl » 14 фев 2010, 22:06
Сегодня заводил свою, в мороз слабый аккумулятор не завел снял на зарядку , в день по 6 км пробега и 2-3запуска,вот он и сдох, простояла четыре дня попробовал заводить вспышек нет, пять литров кипятка на фильтр, прокачка и завелась с пол тыка.Гели не заливал, а нужно было значит все же парафин, будь он не ладен.
Добавил через 2 минут
Прогрел и поехал , Я так по нему соскучился, а рядом стоит джип чероки , залил летнюю и с нового года околел.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение Akela » 14 фев 2010, 22:45
Когда прокачиваешь - лягушка сначала туго идет, потом мягче - и гонит воздух? или сразу соляра?
Почему спрашиваю - у меня после того, как лягушку развеселил - воздух идет, долго. Как будто фильтр пустой. Уже два раза подряд было так.
Akela
Сообщение Андрей59 » 14 фев 2010, 22:58
Akela писал(а):лягушка сначала туго идет, потом мягче
Должно быть всё туже и туже, если есть воздух значит есть подсос от бака до фильтра.
Андрей59
Сообщение Akela » 15 фев 2010, 20:32
Даже если прокачной винт откручен - туже должно быть?
Если его не выкручивать полностью - вообще не прокачивается.
Akela
Сообщение Maikl » 15 фев 2010, 20:35
Хрен его знает как не прокачивал но туго не стало, но и подсоса никакого нет, все работает прекрасно.
Maikl
Сообщение YAN » 15 фев 2010, 20:41
Akela писал(а):Если его не выкручивать полностью - вообще не прокачивается.
Я бы предостерёг трогать этот винт.Скольких уже он подвёл стружкой в ТНВД.Проще снять шланг(идущий на ТНВД),на его место одеть кусок другого шланга и опустить конец в ёмкость.Потом качать лягушкой,воздух выходит весь,проверено.
Сообщение Maikl » 15 фев 2010, 20:46
Да нет его если уж и трогать то для прокачки приоткрутить не боле, как сам прокачиваю после замены фильтра озвучивать не буду, Я ленивый и качать не мое с помощью компресора и все тип топ.
Maikl
Сообщение Akela » 15 фев 2010, 23:27
Спасибо за совет, не знал. Пожалуй... сделаю стационарную систему с краником, чтобы на морозе не корячиться о шлангами.
Akela
Сообщение constax » 15 фев 2010, 23:50
Akela
 Замечание от модератора: constax
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума "Избыточное цитирование". Рекомендую ознакомиться с данной темой Учимся правильно цитировать собеседников!
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Сообщение Андрей59 » 16 фев 2010, 00:14
Не надо ничего откручивать и снимать, качай так, как соляра до ТНВД дойдёт - почувствуешь.
Андрей59
Сообщение Andrey86 » 16 фев 2010, 06:19
У кого не запускается машина после определённого градуса, могу предложить вариант запуска, особено если главная причина - свечи накаливания.
Правда при этом нужна розетка рядом на 220 вольт и обычный женский фен.
Перед запуском открываем корпус воздушного фильтра, снимаем воздушный фильтр , засовываем туда фен, направляем в сторону куда должен идти воздух естественным путём, включаем.
Достаточно 3-5 минут - больше вряд ли получится - на фене включается защита от перегрева - сразу после этого запускаем двигатель.
Я так заводил бензиновую машину - которая наотрез отказывалась заводиться ниже -20.
Диз. соренту ещё не пробовал, автозапуск всю зиму работает.
В основе теории лежит физика смешивания топлива с воздухом - чем ниже температура - тем хуже смешивание. Поэтому главное сделать тёплый воздух во впускном коллекторе - и будет как летом ( если солярка текучесть не потеряла)
Andrey86
Сообщение YAN » 16 фев 2010, 10:25
Andrey86 писал(а):( если солярка текучесть не потеряла)
Как раз этот фактор и является основной причиной НЕЗАВОДА при морозе. :)
