Что такого в педали газа или куда ушла компрессия?
Re: Что такого в педали газа?
Сообщение Страусь » 12 фев 2010, 09:43
Андрей59
Спасибо.
Имею пояснительный вопрос, правильно ли я понял описание.
Прокладку выбираем по таблице (из вариантов А-С) используя среднее значение из восьми замеров по указанным 8 точкам при поднятии поршней.
Даже если только одно значение замера больше, чем остальные, нужно брать прокладку выше. Я так понимаю, если 7 значение попадают в ранг А, а одно в ранг В, то нужно брать прокладку ранга В.
Правильно понял? :D
Добавил через 5 минут
Кстати, еще вопрос.
Проще шлифануть голову на величину или подобрать прокладку соответствующую?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Андрей59 » 12 фев 2010, 10:18
Конечно проще и правильней подобрать соответствующую прокладку, но сначала надо узнать какая установлена и если установлена минимальная, тогда думать дальше.
Страусь писал(а):Я так понимаю, если 7 значение попадают в ранг А, а одно в ранг В, то нужно брать прокладку ранга В.
Там настолько минимальная разница, соизмеримая с погрешностью некоторых приборов, что я бы сразу без замеров поставил самую тонкую (или на размер меньше от имеющейся), а после сборки прокрутил бы без форсунок руками с пошатыванием поршня в ВМТ длинным шилом и если не будет подклинивания, что очень маловероятно, в эксплуатацию.
ЗЫ При наличии такого микрометра конечно надо руководствоваться замерами и рекомендациями.
Андрей59
Сообщение Страусь » 12 фев 2010, 10:32
Андрей59 писал(а):Там настолько минимальная разница, соизмеримая с погрешностью некоторых приборов, что я бы сразу без замеров поставил самую тонкую
А может ли такая маленькая разница так влиять на компрессию?
Страусь
Сообщение Андрей59 » 12 фев 2010, 10:43
Думаю, что да, можно и посчитать, надо найти разницу в объёме цилиндра в ВМТ и прикинуть процент, на который увеличится компрессия относительно известной, но я русский и действую по интуиции :D
Ну и за одним зазоры и расположение замков.
Андрей59
Сообщение Страусь » 12 фев 2010, 10:52
Андрей59 писал(а):надо найти разницу в объёме цилиндра в ВМТ и прикинуть процент, на который увеличится компрессия относительно известной,
Я бы посчитал. Только нет у меня объем цилиндра в ВМТ :)
Страусь
Сообщение CRacer » 12 фев 2010, 11:18
Страусь писал(а):1. Как померять расход картерных газов. На что надевать мешок?
2. При визуальном контроле, картерных газов нет.
Мешок надевать на трубку вентилляции, либо заглушить её и одевать на маслозаливную. Как удобнее. Движок должен быть прогрет до раб. темп. Использовать (если нет газового счетчика) только пакет, не кондом и не шарик.
Визуально объем газов не определяеццо никак.
CRacer
Сообщение Страусь » 12 фев 2010, 11:23
CRacer писал(а):Визуально объем газов не определяеццо никак.
Спасибо, попробую.
Страусь
Сообщение Андрей59 » 12 фев 2010, 11:26
Вот ещё данные, нормальная компрессия всё таки 30кг/см2, пять очков минус всё таки много.
Андрей59
Сообщение YAN » 12 фев 2010, 11:32
А состояние клапанов проверяли? В том смысле,нет залегания или выработки в сёдлах?
Сообщение Страусь » 12 фев 2010, 11:53
YAN писал(а):А состояние клапанов проверяли?
Не, не проверяли. Клапана отсекаем по результатам проверки компрессии маслом.
Добавил через 4 минут
Андрей59 писал(а):Вот ещё данные
Во, спасибо.
На картинке кстати и написано - если компрессия отличается от указанного, капните мальца масла и сделайте замер снова. Если выросла - значит кольца, если нет, значит клапана :)
Добавил через 6 минут
Точнее - не только клапана, может быть и прокладка.
Страусь
Сообщение Kapitan Aleks » 12 фев 2010, 11:54
Так сколько и какого масла надо лить в цилиндры?
Kapitan Aleks
Сообщение Страусь » 12 фев 2010, 11:59
Kapitan Aleks писал(а):Так сколько и какого масла надо лить в цилиндры?
Написано мальца. Мужики (уже наши) говорят грамм 50.
Страусь
Сообщение Kapitan Aleks » 12 фев 2010, 12:17
Это в один?
Kapitan Aleks
Сообщение Страусь » 12 фев 2010, 12:21
Kapitan Aleks писал(а):Это в один?
ну да. В каждый.
Страусь
Сообщение LEO » 12 фев 2010, 13:47
50 грамм имхо много, думаю грамм 15-20 максимум. Там же задача только чтобы оно на кольца легло, а не залило весь поршень :)
LEO
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 23
