soroton писал(а):Odin AS писал(а):Багряша
в доке из соседней ветки написано, что муфта смыкается, без всяких оговорок следовательно пора вам, батенька, фрикционы менять
Odin AS писал(а): пакеты, они у нас, у обоих совершенно новые, с чего вы решили что муфта смыкается безоговорочно? вы знаете её устройство? вы понимаете алгоритм её работы? У Вас на руках график замеров напряжения на магнитную муфту??? С чего такая уверенность?
Ну не дает муфта 100% замыкания, она не для этого, замыкание дает планетарный механизм...
физику тоже (мля это же обычное многодисковое сцепление в котором упор сделан на плавность регулировки передачи момента - чем больше проскальзывание тем меньше момент, его специально для этого маслом поливают чтоб не прихватывало раньше времени). Физически замыкание дает не муфта вообще-то, а пакет фрикционов, муфта просто регулирует силу прижатия оных фрикционов. То что вы едете назад может и ладно, а вот в снегу колеса не крутились в вашем примере неск. страниц назад - тут и к гадалке не ходи
nwolf писал(а):ибо при 4 лоу, машина даже на холостых должна убежать
runner_Perm писал(а):nwolf писал(а):ибо при 4 лоу, машина даже на холостых должна убежать
На форуме упоминалось, что даже на 4LOW перед подключается после небольшой пробуксовки, а не зафиксирован жестко.
Fisher писал(а):неправда ваша! Передок жестко подключается. Проверено много раз!
Fisher писал(а):У нас полный привод всегда. Индикатор загорается только при запуске как контролька. А 4 лоу должен гореть всегда при его включении. Включать и отключать только на нейтрале!
nwolf писал(а):предыстория. не горит индикатор 4 лоу
nwolf писал(а):как система определяет что он включился?
