Что такого в педали газа или куда ушла компрессия?
Re: Что такого в педали газа?
Сообщение Страусь » 28 янв 2010, 12:46
YAN писал(а):Похоже на стартер.Или щётки или замыкает одна обмотка в результате перегрева при педалировании.
Из-за этого не развивает обороты?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Kapitan Aleks » 28 янв 2010, 12:56
А что, стартёр со дня покупки крутил еле-еле?
Kapitan Aleks
Сообщение Страусь » 28 янв 2010, 13:13
Kapitan Aleks писал(а):А что, стартёр со дня покупки крутил еле-еле?
Как бы сказать. Вообще-то я считаю, что он крутит хорошо. По крайней мере, на бортовом тахометре он (в момент завода) показывает оборотов 300.
Может я не туда смотрю?
Мастер (а ему тоже вроде как врать не резон), говорит что 300-ми там и не пахнет. 50-60, от силы.
С другой стороны я вспоминаю, когда она вспышкает (можно и так сказать), судя по числу, это где-то раз, два в секунду. Ну да, наверно не большие обороты.
Страусь
Сообщение Андрей59 » 28 янв 2010, 13:56
Страусь писал(а):говорит что 300-ми там и не пахнет. 50-60
Меряли или на глаз?
Страусь писал(а):судя по числу, это где-то раз, два в секунду
Секунда - это очень интересная единица, с одной стороны очень маленькая, с другой стороны интуитивно её определить очень трудно, большая погрешность получается , поэтому я бы больше доверял тахометру и другим измерительным приборам, кстати обороты ХХ стартера и другие показатели можно измерить на стенде, в крайнем случае для проверки можно перекинуть стартер с заведомо исправной машины.
Андрей59
Сообщение Страусь » 28 янв 2010, 14:00
Андрей59 писал(а):Меряли или на глаз?
Спрошу.
Андрей59 писал(а):поэтому я бы больше доверял тахометру и другим измерительным приборам, кстати обороты ХХ стартера и другие показатели можно измерить на стенде, в крайнем случае для проверки можно перекинуть стартер с заведомо исправной машины.
Там второй Соренты нет :)
Страусь
Сообщение Андрей59 » 28 янв 2010, 14:10
Для такого дела я бы и со своей снял, неужели Свердловчане не помогут.
Андрей59
Сообщение Страусь » 28 янв 2010, 18:15
Докладываю результат третьего разговора.
Претензий к стартеру нет. Маслает на уровне 100 оборотов.
Не заводится :)
Проверили форсунки - все гуд. Проверили на распыл, на протекание.
Компрессия 25. Мастер говорит, что в книге по Соренте сказано, что степень сжатия 17,5. По его наблюдениям, у таких машин компрессия около 25. А при степень сжатия 22,5 - компрессия около 30.
У них Сорента не первая, на остальных тоже было 25.
Но тест с маслом сделает :)
Давление есть. Свечи работает.
Теперь вопрос.
Маслает 10 секунд, потом что-то сильно металически щелкает в районе цепи и машина тут же заводится!
Что это щелкает, как думаете, коллеги?
Страусь
Сообщение Андрей59 » 28 янв 2010, 18:34
Думаю цепь и щёлкает в момент первых вспышек, потому что натяжитель гидравлический, а при запуске давления в системе ещё нет.
Добавил через 2 минут
А может и стартер при вспышке такой звук издаёт, по железу звук распространяется так, что не поймешь, тем более, когда он короткий и нет времени на качественную прослушку.
Добавил через 4 минут
Страусь писал(а):По его наблюдениям
На форуме есть тема компрессии дизелей, там, насколько я понял, из официальных источников приводится цифра 30, по личному опыту при 28 и ниже проблемы с пуском зимой у всех дизелей, не зависимо от степени сжатия, которая кстати лишь субъективно влияет на компрессию.
Андрей59
Сообщение Страусь » 28 янв 2010, 18:59
Андрей59 писал(а):На форуме есть тема компрессии дизелей, там, насколько я понял, из официальных источников приводится цифра 30
Не, там Никола приводил статистику своих наблюдений.
Страусь
Сообщение asy_10 » 28 янв 2010, 21:29
Страусь писал(а):Компрессия 25. Мастер говорит, что в книге по Соренте сказано, что степень сжатия 17,5. По его наблюдениям, у таких машин компрессия около 25. А при степень сжатия 22,5 - компрессия около 30.У них Сорента не первая, на остальных тоже было 25.
Мне недавно делали компьютерную диагностику двигателя, в т.ч. тестировали и компресию. У меня почему то измеряется сотнями (в среднем 275), хотя может дело в еденицах измерения. Так вот диагност сказал, что практически идеально. Точные данные и графики Выбор сервиса.. Может поможет.
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение Андрей59 » 28 янв 2010, 22:10
YAN писал(а):У меня пробег 121 000 2002 г.в.Компрессия 31 кг.Правда мерили сканером
Добавил через 1 минуту
asy_10 писал(а):(в среднем 275), хотя может дело в еденицах измерения. Так вот диагност сказал, что практически идеально
Диагност может сказать, что угодно, интересно, что бы он сказал про машину YANа, и заметь, YAN на запуск не жалуется и это при не рабочих свечах .
Андрей59
Сообщение Страусь » 29 янв 2010, 18:05
Коллеги, сообщаю вчернюю сводку с фронта :)
Итак.
Сервис попробовали переставить с другой Соренты датчик температуры охлаждающей жидкости.
Завод изменился.
На старом датчике она заводилась так - 10 секунд маслания, щелчок в районе цепи, завод.
Сейчас заводится сразу - пы-ы-ы-р-пы-ыр-пыр- бац и завелась.
Но, сегодня потеплело до -14, машина вошла в зону устойчивого завода. Завтра будет -22. Ждем понедельника. Сервис хочет еще с другой Соренты снять и попробовать датчик давления комон рейла. И посмотреть на давление при заводе. Есть подозрение, что еще в этом месте что-то не так.
Все интереснее и интереснее. Первый раз за три года столкнулся с человеком, который не хочет отдавать машину не разобравшись. С другой стороны, человек первый раз за 15 лет столкнулся с машиной, так себя ведущей :)
Страусь
Сообщение CRacer » 29 янв 2010, 18:33
Страусь, а ошибки вообще считывали сканером в этом сервисе?
Показания датчиков давления и температуры должны быть видны при диагностике вообще-то...
CRacer
Сообщение bvv » 29 янв 2010, 19:58
Хочу добавить по поводу датчика температуры.Машина простояла несколько дней при -25.После запуска случайно обратил внимание на показание компа,температура двигателя -14(на улице -25).Комп запитан через разъём ЭБУ,соответственно в мозгу температура таже.Как готовить правильно завтрак для авто при таком раскладе?А может корейский датчик просто не понимает температуру ниже.Возможно это объясняет свободный запуск до -15,наверно в программе есть границы по холодному запуску.Этот вопрос наверное больше относится к нашим чипистам или людям знающим ЭБУ глубже.
bvv
Сообщение Страусь » 29 янв 2010, 20:16
CRacer писал(а):Показания датчиков давления и температуры должны быть видны при диагностике вообще-то...
Я так понял, они теперь хотят сравнить показания датчиков с реальностью жизни.
Страусь
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
