ClaudeMonet писал(а):нет, в режиме ЛОУ всегда идет передача момента на переднюю ось...это легко определить, например, катаясь по кругу на асфальте в режиме ЛОУ (будут толчки в результате жесткого распределения момента между осями и отсутствия межосевого дифа)
поэтому бывает такое стоишь зад маслает на малых оборотах а передок стоит, и еще это завесит от изношенности пакета фрикционов... чем больше износ тем меньше степень блокировки и не о какой 100% не идет речь даже на новом авто
Онатолий писал(а): заметны ли, едучи по дороге (не в говнах) в дорестайле с TOD на AUTO, эти перераспределения тяги между осями от 0-100 до 50-50? Толчки, щелчки?
Насколько достоверная информация? Неплохо бы какие-то ссылки на документы привести.Юрий 7616 писал(а):После поворота шайбы в положение 4х4 LOW никакого срабатывания муфты не происходит, только включается пониженная.
Arturtrm писал(а):Цитата из мануала:
LOW (понижен)
Мощность в полном размере передается на оба привода, включительно низкого передаточного числа для достижения экстренной тяги .
Юрий 7616 писал(а):Сам ищу документальное подтверждение своим испытаниям и наблюдениям
1. В грязи вертятся по 1 колесу на каждой оси. Даже в случае большого сопротивления грязи начало вращения одновременное.
Перелезание передом обоими колесами через перпендикулярное препятствие - бревно, пенек, высокий бордюр и т.п. - в режиме авто передние колеса заехать не могут, прибавляем оборотов - задние колеса начинают проскальзывать, роя ямку, которая хорошо видна на грунте - далее подключается перед, после чего машина резко вскакивает на препятствие. В режиме low такого не происходит - передняя ось подключена сразу, машина плавно перелезает через препятствие без пробуксовок вообще. Если пробуксовка, все таки, случилась (препятствие слишком высокое) - получаем как минимум по ямке на каждую ось.
3. Рывки при поворотах малого радиуса на 4low.
Odin AS писал(а):не показатель, так как малы силы трения
Odin AS писал(а):в режиме лоу вы нехило прибавляете в моменте силы
Odin AS писал(а):передок вообще не подключался, а рывки были
Odin AS писал(а):я бы на силовой провод муфты тестер повесил
FIRST писал(а):почему на EST питание магнита постоянное,а на TOD пульсирующее
Greek писал(а):написано черным по белому что при переводе в лоу диски сразу блокируются
