Снятие бака или вытеснитель влаги?
Сообщение SFOR » 23 янв 2010, 10:10
Машина постоянно замерзает на морозе. После заводки и работы часов 5-6 загорается датчик наличия воды в топливном фильтре. Поменял несколько фильтров толку ноль. Мерзнет а после заводки и прогрева-горит датчик. Есть подозрение, что имеется вода в системе. Кто подскажет как решить данную проблемку? Залить вытеснитель влаги или лучше сразу снять бак и прочистить?
SFOR
Доп. информация: ура
Re: Снятие бака или вытеснитель влаги?
Сообщение riderr » 23 янв 2010, 10:25
а когда фильтры менял в них вода была?
посмотри здесь viewtopic.php?f=49&t=6496&start=0&st=0&sk=t&sd=aь
riderr
Доп. информация: был Sorento 2.5TD 145 л.с. МТ 2002 г.в.
Сообщение SFOR » 23 янв 2010, 10:49
Да фильтра я сам менял таким же способом. Но все это делал на улице в мороз, вечером поэтому особо не видно есть или нет. Но факт остается фактом, что машина мерзнет, причем топливо до фильтра не доходит, а когда все же заведется и прогреется то на новом фильтре горит датчик.
SFOR
Сообщение riderr » 23 янв 2010, 11:52
может датчик воды глючит? У меня с новым фильтром шел новый датчик (хотя со старым все было ОК).
riderr
Сообщение SFOR » 23 янв 2010, 12:06
да надо поменять датчик. Но вопрос в том, почему система мерзнет? И как избавиться от воды если она там есть?
SFOR
Сообщение Ю.И.С. » 23 янв 2010, 12:07
Почистить бак самый эффективный способ, но и самый трудоёмкий. Попробуй сливать воду из фильтра, пока не высосет всю воду из бака. А для начала убедись, что она там действительно есть. Может причина в другом.
Ю.И.С.
Доп. информация: PAJERO SPORT 2,4 DI-D, МТ 2019 г.в. Был PAJERO SPORT 2,5 МТ 2012 г.в., SORENTO серебро 2,5 TOD, МТ 2009 г.в.
Сообщение SFOR » 23 янв 2010, 12:13
а как насчет вытеснителя влаги? помогает?
SFOR
Сообщение riderr » 23 янв 2010, 12:31
SFOR писал(а):а как насчет вытеснителя влаги? помогает?
смотря сколько у тебя там влаги, если исправен датчик воды и ты уже несколько раз сливал воду из фильтра (при его заменах), то у тебя там может быть еще с ведро выды :shock: , в таком случае ее вытеснить можно только снятием бака :)
riderr
Сообщение Fisher » 23 янв 2010, 12:33
Почистить бак-дело 1 часа. И снимать не нужно. Скинь заднюю сидуху,открути лючок,вынь всю трибуху,с помощью шланга и канистры слей по максимуму соляру,потом тряпкой собири остатки соляры из бака(рука достает до всех углов). Правда я это летом делал. Сейчас наверное подумал бы.
Fisher
Сообщение YAN » 23 янв 2010, 12:43
Fisher писал(а): Сейчас наверное подумал бы.
Если ездить ,а не ходить хочешь,то изловчишься! :D
Сообщение Fisher » 23 янв 2010, 12:46
Витя,зимой соляра не такая вкусная! А хлебнуть придется :)
Fisher
Сообщение SFOR » 23 янв 2010, 18:44
спасибо за совет.
SFOR
