и загорелся ЧЕК!!!!!!!
Сообщение Евген81 » 14 окт 2007, 13:16
На лукойле ,место точно не знаю...Но ты ж у нас с моей Родины,т.е. с Украины, насколько я вижу :wink: Имел в виду заправку?
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Nick » 14 окт 2007, 14:06
Евген81, лукойлы не знаю даже как выглядят, нету таких, если честно, все больше другие шеллы, ну еще статойлы всяки. И в кач-во топлива в России или Украине ни на грамм не верю, уж извините.
Смертелен каждый путь, каким бы ты ни шел, но путнику прямой особенно тяжел.
Удачи.
Nick.
Nick
Сообщение Евген81 » 14 окт 2007, 15:11
а чего извиняться, топливо +++ерьмо.Но другого нет. и берут "фишкой" типа евро-5,скоро будет 7 :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Птицевод » 14 окт 2007, 17:45
Значицца опять все по-порядку!
Поехал с отцом в сад помочь парник достроить :) Пока ехали в сад (45 км) заглохли 3 раза :)
Парник осилили часа за 3.
Читая ваши предложения думал что возни там минут на 30 с перекурами (типа пакети подставил, гаечку отвернул и куришь в стороне, был наивен :lol: ) Сначало смотерли на фильтр, щупали его сверху и снизу ... и нащупали провода и какуето пимпочку (думал она отворачивается). Было принято стратегическое решение: машину поддомкратить и посомтреть снизу что за Х?! Подняли, подсветили, непоняли. Пошли другим путем- а не снять ли фильтр целиком нах?! 2 гайки и 1 верхний штекер сдался без труда, второй после долгой борьбы ( корейцы козлы защелку снизу поставили) тоже сдался, но с потерями - оторвал фиксатор :)))))))) Дальше больше - снял два шланга соляры на вход и на выход и вытянул фильтр наверх, а там очередная засада - мамка-папка сидят на панели кузова в пазу,- 10 минут возни сверху и снизу (лазал под машину) и снял - как не понял 8) . Штекеры зазеденил и выаля- гаджет в руках!!!! Смотрю на него и нифига не понимаю - вижу тока что пробки-то сливной нет и впомине! Есть пластвамаска с проводами и всё, ну и узрел что цепным ключем можно верхнюю часть отделить от нижней. Нашей с отцом ручной силы не хватило чтоб их открутить, но открутили от безысходности болт прокачки перевернули фильтр и слили через три отверстия всё что смогли. Начался дождь (сцуко), принято очередное решение - ставить - иначе домой не вернемся,- процесс установки занял минут 10, сломанный штекер затолкали так, прокачка системы еще минут 10. Ключ на старт, запуск, ЧЕК не горит ... минут 5, а потом загорелся :lol: , оба сказали да ну его нах, главное что завелась! В обратной дороге заглохли тоже 3 раза, за 200 метров до дома ЧЕК опять потух :)
Вывод: причина загорания ЧЕКа ясна! Осталось понять как слить говнецо из фильтра при видимом отстутсвии болтика\гаечки, и как поменять картридж топливного фильтра (придет на заказ в четверг). Всем откликнувшимся огромное спасибо, особенно Евген 81 и Nick ! Так эту собаку снять и слить?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Птицевод » 14 окт 2007, 18:00
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A где тут слив на схеме??????????
Птицевод
Сообщение Balbes » 15 окт 2007, 12:01
А может глянешь все же ИЭ раздел 7, стр. 32-33? Я тебе не в первый раз прочесть его рАкомендую :D
А если пробку не найдешь - аккуратненько отворачиваешь пластмассовый стакан снизу фильтра (резьба обычная) и наслаждаешься видом датчика воды...(когда обратно на новый фильтр его наворачивать будешь - внимательно проверь резинку на этом датчике, чтоб воздух не подсасывал...)
Balbes
Сообщение Птицевод » 15 окт 2007, 14:17
а руками сломать плоссмаску можна? боюсь оторвать!
Птицевод
Сообщение Balbes » 15 окт 2007, 14:20
Я тебе же глаголю - на резьбе этот пластмассовый стакан снизу фильтра, уплотняется резинкой...
Возьми новый фильт в руки и все поймешь...
Balbes
Сообщение Евген81 » 15 окт 2007, 15:46
Слушай Балбеса,праву глаголит.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Птицевод » 15 окт 2007, 16:18
ну прочитал я ИЭ! так ктонить пробывал слить воду не снимая фильтра, а хитро подсунув туда руку, банку и отвернув пластмассовую фикню? во у меня под фильтр рука с трудом пролазит :(
Птицевод
Сообщение Евген81 » 15 окт 2007, 17:12
я сейчас не помню подробности,но снимать фильтр элементарно.Помню точно-снимал резиновые трубки (2 штуки),пару болтов и поднимал его верх,затем усилием рук отворачивал его также как маслянный фильтр и вворачивал как патрон другой :roll: :wink: никакой воды я не сливал,думаю уж лучше менять весь фильтр...не такой уж он и дорогой 8)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Птицевод » 15 окт 2007, 17:21
а датчик со старого переставлять?
Птицевод
Сообщение Евген81 » 15 окт 2007, 17:37
да,меняешь только металлическую болванку,остальное переставляешь...Не,ну ты можешь купить весь фильтр,стоит он дай боже :o но тебе ведь нужно сменить только фильтрующий элемент :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Птицевод » 15 окт 2007, 20:19
так, тогда опять по-порядку: снимаю целиком фильтр, откручиваю плссмассовую фикню, а потом откручивая картирдж (болванку) и всё в обратном порядке! верно? резьба везде одинаковая?
Птицевод
Сообщение Владимир Ростов » 15 окт 2007, 21:14
Птицевод писал(а):так, тогда опять по-порядку: снимаю целиком фильтр, откручиваю плссмассовую фикню, а потом откручивая картирдж (болванку) и всё в обратном порядке! верно? резьба везде одинаковая?
Ну ты лентяй :D
http://www.sorento.kia-club.ru/forum/vi ... c&start=60
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Вернуться в Прочее (ремонт)
