Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение Eugin » 16 янв 2010, 12:09
Я при замене свечей специально сравнивал - различия нашел только в названии производителя. По габаритным размерам абсолютно идентичные. Завтра попробую как на трех свечах заведется. (за бортом -30)
Добавил через 13 часов
Утром -31 даже не троила :Yahoo!:
Eugin
Сообщение Que » 16 янв 2010, 14:36
Eugin писал(а):Утром -31 даже не троила :Yahoo!:
Паздравляю! кагдаж мои придут свечи %) совсем уже я автозапуск свой замучал, благо потеплело.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение kris0123 » 19 янв 2010, 12:51
Отдавал в сервис чтобы заодно проверили свечи.Позвонили сказали что 3 не работают и спрашивают-менять?Я-да Они мнутся и говорят что не гарантируют что не сломают(если сломают-разбирать и другая цена)Меняй!Заменили и удивились-как я зимой заводился ?Так вот прошлой зимой заводился до - 30 Этой после замены свечей и аккумулятора проблемы через раз при -20 Солярка только лукойловская с антигелем в обоих случаях
kris0123
Сообщение SERGE » 19 янв 2010, 23:34
Не завелся сення, сейчас потеплеет(через недельку :D ) поеду пробывать дергать свечки, потутно пора готовить удочку с магнитиком :o
"Нынешние водители ездят по вчерашним дорогам, на завтрашних машинах, с послезавтрашней скоростью!"
SERGE
Доп. информация: Кореец.
Сообщение Akela » 20 янв 2010, 00:02
Заменил вчера свечи. Спасибо Форсунычу за свечи, Дизель-тесту - за теплый бокс и установку свеч в подсвечники, а также готовность поиграть в рыбаков - ежели чего. Mchl - за наводку благодарность.
По порядку.
Запуск при -20-22 - с сигналки, с полтычка. До того приходилось запускаться "методом Страуся", а при -25 пуск был нереален.
При очередном визите к официалам (Автомир) попросил проверить свечи и заменить, если что не так. Как раньше писал, ребята заявили, что если наконечники отломятся - снятие головы будет за мой счет. Про рыбалку через форсуночные отверстия они там и не слышали (или слышать не желали). Естественно, я запретил им прикасаться к свечам - лишь попросил проверить тестером сопротивление. Проверили, с отводом глаз в сторону приговорили "как минимум - две из четырех нерабочие". Ну, и на том спасибо.
Купил у Форсмуныча свечи, приехал в Дизель-тест. Зовет меня мастер - "А Вы что - пытались сами свечи снимать?"
Нет, говорю, не пытался. На это мне ребята сказали, что их недавно пытались выкручивать (показали следы от ключа свежие, и сорванные грани на свече), и еще кое что интересное. Две из них были повреждены - весьма необычно, на мой непросвещенный взгляд. У них был выдавлен наружу внутренний стержень (не догадался сфотографировать - попроую описать). Наконечник сломан не был ни у одной, но две свечи как будто очень сильно давили изнутри, в результате тот нагревательный стержень был выдвинут наружу примерно на 7-10 мм. На верхней (внешней) части свечи стержень вылез наружу и были видны шлицы, которыми запресованный стержень крепился в корпусе свечи. Никто кроме автомировских сервисменов этого сделать не мог, поскольку я свечи не трогал, а никто больше в мотор не лазил.
Вывод сделал в отношении Автомира - весьма печальный. Более туда ни ногой (кстати, ищу вменяемый официальный сервис для прохождения плановых ТО по гарантии, делитесь информацией).
Вобщем, свечи заменили без приключений, хотя была общая готовность поиграть в рыбаков. :)
Эффект от работающих свечей - налицо. Запуск в -20 не представляет вообще никаких затруднений.
Наслаждаюсь. :Yahoo!:
Akela
Сообщение Дед Форсуныч » 20 янв 2010, 12:19
Заскакивал сегодня в Дизель - Тест к ребятам по своим вопросам , показали мне эти свечи с выдернутой сердцевиной , впечатление такое что после того как их покрутили ключём , их пыталиль вытянуть пасатижами за посадочное с резьбой и сюдя по всему , по глупости или ещё почему то , свечи к этому моменту до конца никто не открутил ! Вот и думай теперь по недоглядки это было или таким образом пытались нарочно наконечник заломать.
Дед Форсуныч
Сообщение Akela » 20 янв 2010, 13:07
Вот думаю - может, у них know-how такое... Надкрутить свечу, вытащить наружу сердцевинку, чтобы не обломать конец свечи, а дальше выкручивать только саму свечу без сердцевины.
В любом случае - бесчестные в Автомире ребята. Не потому что свечи сломали, несмотря на запрет их трогать. А потому, что не сказали о косяке.
Так думаю - надо будет всю машинку осмотреть на предмет других know-how от Автомира.
Akela
Сообщение YAN » 20 янв 2010, 13:14
SERGE писал(а): потутно пора готовить удочку с магнитиком :o
Эка! +новые болты крепления форсунок+новые медные колечки на форсу+резиновые уплотнительные колечки на форсы.И не забудь почистить посадочные места форсунок! Вот теперь вроде всё-можно менять! :)
Сообщение Дед Форсуныч » 20 янв 2010, 13:23
Akela писал(а):Вот думаю - может, у них know-how такое... Надкрутить свечу, вытащить наружу сердцевинку, чтобы не обломать конец свечи, а дальше выкручивать только саму свечу без сердцевины.
Может оно конечно и так , но мне кажется что если крутить свечу , то нагар имеющейся на стержне свечи и как правило размером большим чем проходное отверстие , будет потихоньку спиливаться об головку , а вот если с тем же нагаром тянуть стержень просто к верху , то вероятность перелома наконечника увеличен. Хотя повторюсь это моё личное мнение и я могу ошибаться !
Дед Форсуныч
Сообщение SERGE » 20 янв 2010, 15:04
Где то глубоко в душе я все надеюсь, что они выкрутяться 8) И почем все это удовольствие кроме самих свечек? :oops:
SERGE
Сообщение Que » 20 янв 2010, 15:13
Kia 33805-4A000 Кольцо уплотнительное топливной системы. 4шт х 75,56р = 302,24р.
Kia 33813-4A000 Кольцо уплотнительное форсунки впрыска топлива. 4шт х 46,64р = 186,56р.
Kia 33816-4A001 Болт. 4шт х 138,69р = 554,76р.
Итого: 1 043,56р.
Que
Сообщение Fisher » 20 янв 2010, 15:16
Que писал(а):Kia 33816-4A001 Болт. 4шт х 138,69р = 554,76р.
Ошибочка. 138 руб ЭТО ЗА 4 БОЛТА. :wink:
Fisher
Сообщение Que » 20 янв 2010, 15:29
тогда мне придёт 16 болтов :lol:
Que
Сообщение YAN » 20 янв 2010, 15:31
Que писал(а):тогда мне придёт 16 болтов :lol:
Карапуз уже меняет их на пиво! :D Будет,что забивать!
Сообщение SERGE » 20 янв 2010, 19:29
Que писал(а):Kia 33805-4A000 Кольцо уплотнительное топливной системы. 4шт х 75,56р = 302,24р.
Итого: 1 043,56р.
Спасибо, осталось дело за малым, завестись и доехать до гаража :( а прогноз совсем не радует(((((((
SERGE
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
