Морозы. Кто как завелся?
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Температура ниже -25С. Кто как завелся?
Сообщение YAN » 01 янв 2010, 14:47
Мне кажется,что всё дело в качестве соляры.Загустевает за ночь,а с брелка не успевает подогреваться в фильтре.
Сообщение runner_Perm » 01 янв 2010, 17:00
Тоже думал на соляру. но заправлялся позавчера. И вчера на ней завелся нормально. Буду надеяться что глюк был какой то.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение докторишка » 01 янв 2010, 17:06
возможно свечи( ''туды их в качель'') :(
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение bvv » 01 янв 2010, 17:24
Иногда не знаеш на что и подумать.Соляра вроде нормальная плюс антигель,свечи новые,схватывает а заводиться не хочет.При этом диагностика показывает что всё в норме :evil:
bvv
Сообщение Sl@va » 01 янв 2010, 20:24
ожидаем новых холодных пусков,заливаем хорошее топливо....
Вобщем, если предупрежден - значит вооружен :)
PS картинка кликабильна
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение докторишка » 01 янв 2010, 22:57
и желательно до полного бака...
тут позавчера на ТНК заехал и спросил ,ввиду похолодания :а до каких Соляра - Ответ -до --16 ! Уехал . Заехал на БИПИ там до -20 , вбаке было литров 10 . Искать более не было возможности, залил, антигель не добавлял..
Что-то мне кажется, что эта ''Муля'' :( портит свойства соляры , а именно :''Воспламенение от сжатия'' :) :o
докторишка
Сообщение Sergeant » 02 янв 2010, 18:13
Товарищи, на улице всего -14-15, машина поставил на стоянку около 19 часов 31 декабря, сейчас вышел заводить, маслал-маслал стартером, никак. Вернее, схватывает, но не запускается, но потом сдох аккум. Сейчас попробую кого-нибудь поймать и прикурить. :(
Последний раз редактировалось Sergeant 02 янв 2010, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Sergeant
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был KIA Sorento 2,5 TD(170 л/с),AT,EX,2008 г.
Сообщение eugen1960 » 02 янв 2010, 18:38
В первую очередь проверь свечи прибором,4 болта снять пластиковую крышку двигателя,очень похоже.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение sobolino » 02 янв 2010, 20:33
Sergeant писал(а):всего -14-15, машина поставил на стоянку около 19 часов 31 декабря, сейчас вышел заводить, маслал-маслал стартером,
У меня тоже самое, поставил 31 в 17часов, стал заводить сегодня в 14ч, завелась только с четвертого раза и тоже схватывала и глохла.
Может промерзла за ночь, а отогрется не успела? Ночью было -23! :?
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение Sergeant » 02 янв 2010, 20:45
sobolino писал(а):Может промерзла за ночь, а отогрется не успела? Ночью было -23! :?
Но то что она промерзла, конкретно, это точно, в машину не залезть, ладно на улице дубак, а в ней, вообще, писец. Пробовал прикуриться от Макса Kakwo, за что ему огромное спасибо, что приехал, дабы в одном районе живем, не помогло. Правда, "крокодилы" были с браком, задница машины стоит в сугробе, залазил в багажник с салона, тащил провода, один крокодил оторвал :(. Прикрутил так, может была утечка в проводах, поэтому и не хватило нормально прикуриться. Но думаю на солярку, есть за мной грешок. Думаю, антигелем бодяжнуть.
Sergeant
Сообщение sobolino » 02 янв 2010, 21:14
Sergeant писал(а):Думаю, антигелем бодяжнуть.
Если соляра замерзла, антигель не поможет. Нужно размораживатель соляры добавлять, он тоже продается, где то видел!
Sergeant писал(а): поэтому и не хватило нормально прикуриться
Если аккумулятор посажен, то и не прикуриться, на нем вся напруга садится или надо ждать пока поднабъется!
А вообще прикуривать вредно для того, кто дает прикуривать, получается, что аккумулятор почти на к.з. работает и после этого пластины сыпятся! :idea:
Лучше поставить аккумулятор прикуривателя.
sobolino
Сообщение bvv » 02 янв 2010, 21:35
Антигель похоже не панацея.У меня разбодяжено а толку похоже не густо.При одном баке легко заводится в-27,а на следующий день в -16 может устроить гемор.История как у многих(схватывает а полностью зафыркать духу не хватает)Не давно проскакивала мысль о датчике температуры(может в нём корень зла)Иначе как можно объяснить разный запуск на одном топливе %)
bvv
Сообщение AlexandrNK » 02 янв 2010, 22:49
сегодня машина ночевала на улице, новый аккуму носил домой, утром пришел крутил стартер секунд 25,пыхнув черным дымом Сорентик завелся! (всю ночь было -27...30) :P
AlexandrNK
Сообщение Botsman » 02 янв 2010, 23:04
-40 простояло неделю. В баке 3\4 соляры. Заведусь при -20? :crazy:
Botsman
Сообщение ShineOn » 02 янв 2010, 23:25
neopiten писал(а):ожидаем новых холодных пусков,заливаем хорошее топливо...
31 января залил полный бак на АЗС №3 ЛУКОЙЛ (та, что на Новорязанке). Специально смотрел паспорт качества, написано Тф -33С. На всякий случай плеснул ещё антигеля. В понедельник утром посмотрим, что и как. Тьфу-тьфу-тьфу...
