vova199 писал(а):на американскихъ проставках 20 тык, изменений нет.
Где заказывать на первых двух страницах.
, сколько дороговато ???? а чертежи то есть,выше надо смотреть и зад и перед, на перед еще же надо шпильки удлинятьClaudeMonet писал(а):А второе, - цена. Дороговато выходит это удовольствие.
, ну это по божески еще, с америки одни проставки в 8-рублей обходятся, а на счет шпилек тож надо сказать -то , ну и ближе к теме на чем там ваше общение закончилось ??ClaudeMonet писал(а):ключая сход-развал получается порядка 6000 руб.
ruslanius писал(а):оответственно просверлены три отверстия под шпильки через 120 градусов.
Диаметр под болты 12 мм.Фёдор где-то писал.Если ставить проставки большей высоты,то штатные шпильки нужно менять или наращивать.
Диаметр родных шпилек 10mm, высота 21mm.
Отверстия под шпильки 11-12mm сверлятся по окружности радиусом 52mm или 13mm от внешнего диаметра
ClaudeMonet писал(а):Этот вариант удобен в целом и общем. Но. Смущает таки 2 дюйма (более 5 см.), ИМХО - это многовато.
Для Соренто, думаю, оптимум это 2-3 спереди и 3,5-4,5 сзади.
Это первое.
