Запуск дизеля при сильном морозе
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение Sanjok » 17 дек 2009, 00:20
Женька ака Евген81 спасибо тебе огромное
оторабанил мой замёрзший трактарок в теплый гараж :Yahoo!:
PS а по поводу АЗС, могу только сказать пи....сы редиски , заправился вчера на татнефте, сказали зимняя, но всё равно добавил антигель, и чё....в гараж......пи....сы
был в баке лукойл без всяких гелей и завёлся вчера с пол тыка....
Sanjok
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение Евген81 » 17 дек 2009, 00:23
SanjokTLX писал(а):Женька ака Евген81 спасибо тебе огромное
да не за что,обращайся-всегда готов :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Sanjok » 17 дек 2009, 00:37
было б не за что не говорил бы :D
Добавил через 1 минуту
Витальич писал(а):В основной своей массе все-таки, думаю, продается топливо качественное, подходящее по сезону. В Москве, по крайней мере.
вот уж где не соглашусь....
Sanjok
Сообщение докторишка » 17 дек 2009, 00:50
ShineOn писал(а): которое по моему мнению, смахивало на пусть и небольшое, но нарушение п.1.
:D :D :D :D Действительно :D :D обсуждать нет Смысла :)
''Всё правильно сделал''(C)
Устное замечание за нарушение п. 17 "Правил форума". В случае особой настойчивости выпишу читательский билет.
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение anton_gl » 17 дек 2009, 04:41
Витальич писал(а):Качественная соляра, достойное масло, заряженный аккумулятор - составляющие успеха.
Живу в Сибири, морозы под -30 не редкость. Когда брал дизельного Сорика, заранее знал, на что иду. Стараюсь заправляться только проверенной соляркой, для этого приходится мотать нервы и себе и барышням на заправке. Если отказываются показывать сертификат или начинают вешать лапшу на уши, то можно смело ехать на другую заправку. Антигель лью постоянно, но скорее для собственного успокоения.
Теперь про запуск, как учили приятели-трактористы. Перед запуском включаю зажигание, спираль гаснет – выключаю. И так 5 -6 раз. После чего секунд 5-10 маслания стартером заводится. И без черного дыма. Но минуту примерно, дизель работает жестковато. И все.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 17 дек 2009, 05:28
Сорри за полуофф..
Антон, ты прогноз смотрел? На гисметео? на вторник -50....
Я наверное не буду заводить... И вообще отпуск возьму.
Сообщение anton_gl » 17 дек 2009, 09:04
Да и яп ниже -40 не рисковал заводиться. И даже не из боязни: "заведется, не заведется", просто при таких температурах железо хрупким становится, не говоря уж о пласмасках. И резинки дубенеют. Зачем машинку насиловать?
ЗЫ. А ГисМетео врет как всегда. Забей.
anton_gl
Сообщение koliv » 17 дек 2009, 09:31
Реанимировался.
На ночь забрал ааку домой. Дже не подзаряжал, т.к. нечем.
Вчера вечером вылил на топливный фильтр 3х1,5 л. почти кипятка, подкачал ручным насосом.
40 секунд педалировавания и крученя стартера как советовл тов.Страусь. И...
есть счастье на земле.
koliv
Сообщение Страусь » 17 дек 2009, 09:57
А я сегодня замерз.
Вдарило -32. Акко просто помер. Просто.
Его хватает только лампочки зажечь. Старенький он у меня :)
Унес заряжаться. Вечером попробую, но блин, как соляру не хватануло.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение олег53 » 17 дек 2009, 10:00
Это если эфир для бензинки,а если для дизеля то все нормально.Там разный состав и распылять около 2 секунд не более и именно на воздушный фильтр,он пропитается и потом выдает хорошую концентрацию.Короче не первый год и все в норме. :D
олег53
Сообщение Botsman » 17 дек 2009, 10:08
Заводился нормально, но вчера влил при заправке антигель и утром с автозапуска не завелся... Пришлось спускаться и заводить в ручную. Утепление акку фольгированной подложкой, оставшейся от укладки ламината :lol: , все-таки помогло. А прогноз-то не радует... :(
Botsman
Сообщение Vicktor2009 » 17 дек 2009, 10:12
Страусь писал(а):Вдарило -32.
Леша так я понимаю у вас 30 это как у нас 13-15 с нашей то влажность - или нет ?
Vicktor2009
Сообщение олег53 » 17 дек 2009, 10:20
ну ты сам то понял, что сказал?
Все именно, когда соляра замерзла напрочЬ т.е. сало то делать уже нечего,а у нас в большенстве своем ее просто прихватывает т.е. при -15 еще заводиться а при -25 нет.Просто появились кристаллы парафина и она не проходит через фильтр,а насоос ее прокачивает, в большинстве своем она как молоко.Обычно стартер крутит не так ,как при тепле и соответсвенно давление в насосе(подкачивающем не то)добавив эфир движок при пуске сразу начнет схватывать и за счет высоких оборотов протащит салярку в ТНВД и на холостом ее хватает,потом фильтр отогревается и движок уже начинает работать и на повышенных оборотах.Наш подогрев фильтра работает при вкл зажигании,но там нет питания при вкл стартере.Далее даете 1500 оборотов (что бы не насиловать двигатель) и у Вас интенсивно пошла обратка в бак уже подогретая,тогда можно добавлять антигель и прочее.Если конечно бак полный и на улице -30 то это наверно бесполезно.Конечно здоровья двигателю это не прибавляет,но и криминала тут особого нет.
У меня были дизельные паджеро, крузер, гелендваген. всем это помогало единственно у паджеро фильтр был спереди и иногда он замерзал прям на ходу,но можно спастись подкладкой с подогревом на седенье или старым электрическим вулканизатором,да много всяких электро штук на 12-24 вольт.
олег53
Сообщение dav102 » 17 дек 2009, 10:21
У нас -35 вчера было :shock: Сёдня потеплело д -25 :D .Народ радуется - тепло.Я в воскресенье залил полный бак ЭКТО на Лукойле(сказали всё пучком-"зимняя"), а в понедельник (-30 давануло) даже Гидроник не запустился :evil: .Судя по местному форуму у них была "межсезонная" соляра до -15 :evil: Пешеход 4 дня :cry:
dav102
Доп. информация: LX (ИЖ),серебро
Сообщение Страусь » 17 дек 2009, 10:36
Vicktor2009 писал(а):я понимаю у вас 30 это как у нас 13-15 с нашей то влажность - или нет ?
Незнаю, в два раза или нет :) Но наверно да, у вас влажнее, комфортная температура должна быть меньше.
Хотя соляре все равно :)
Страусь
