Не прошел ТО.
Плановые ТО и гарантийное обслуживание автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2006MY)
Не прошел ТО.
Сообщение Страусь » 25 окт 2006, 07:14
Был сегодня на ТО, на этапе диагностики.
Этап проверки тормозов прошел на ура.
Фары тоже светят как надо. Хотя тут есть странность. Пока я сидел в машине, у них чего-то не сходилось. Когда я вышел посмотреть, что не сходится - сразу все сошлось.
А вот руль...
При выключенном двигателе стук при дергании руля.
Диагностика подумала и решила забить.
Выдали диагностическую карту. Отъезжаю, а внизу лужа масла.
Карту само собой изъяли, вписали стук в рулевом, течь масла.
Отправили в сервис.
Пробег 900 км :shock:
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение FRUKT » 25 окт 2006, 10:28
Нифигасе!-это про масло, а люфт руля, при наличии ГУРа, проверяется только на заведённом моторе :wink:
FRUKT
Сообщение Страусь » 25 окт 2006, 12:42
FRUKT писал(а):Нифигасе!-это про масло, а люфт руля, при наличии ГУРа, проверяется только на заведённом моторе :wink:
Я тебе больше скажу.
Его, масла, похоже в двигателе совсем мала-мала осталось ...
Страусь
Сообщение FRUKT » 25 окт 2006, 12:59
Откуда гонит? часом не из заднего сальника КВ, был уже такой случай. Смотри за уровнем и срочно в гарантийку!
FRUKT
Сообщение Страусь » 25 окт 2006, 13:37
Гонит сверху, из технологического отверстия.
Уровень беда какая-то. Я посмотрел - вроде есть масло. Мужик позырил - так нет совсем...
Страусь
Сообщение Balbes » 25 окт 2006, 13:43
Страусь писал(а):Гонит сверху, из технологического отверстия.
Просвятите - что за "технологическое отверстие"?
Balbes
Сообщение Страусь » 27 окт 2006, 07:27
Фоты тут. http://wwwboards.auto.ru/kia/429634.html
Технологическое оно или нет, сам сказать не могу. Это со слов "того мужика" :)
Страусь
Сообщение Balbes » 31 окт 2006, 14:22
2 Страусь: есть новости?
Balbes
Сообщение Страусь » 31 окт 2006, 14:52
Balbes писал(а):2 Страусь: есть новости?
Завтра с утра прием у доктора.
Пока готовлюсь.
Репетируют гневную речь, составляю доверенность на право представление интересов 8)
Страусь
Сообщение Владимир Ростов » 31 окт 2006, 15:22
2 Страусь. Может я не в попад, но у меня на Волге была подобная проблема. Технологическое отверстие - это когда внутри блока надо че-нидь проточить, а изнутри невозможно. Ну канал какой-нибудь и проч. При сборке двигателя они (отверстия) закрываются шарообразными крышками. Она внутри полая, собс-но выштампована из жести. ЕЕ вставляют до буртика, а затем... , ну на Волге надо просто е...ть молотком. Засчет своей сферической формы она как бы раздается в стороны и наглухо фиксируется в отверстии. На нормальных машинах, предполагаю, что ее задавливает (и раздавливает) какой-нибудь автомат. Таким образом, можно предположить две причины течи:
1. Недодав, так скать, крышки.
2. Отверстие неправильное (дефект литья и проч.)
В первом случае, ее тебе вылечат с помощью их любимого инстумента, кувалдометра, а вот во втором.... Возможны варианты. Могут залепить холодной сваркой, например. Вобщем пиши, что и как.
Удачи!
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Страусь » 31 окт 2006, 15:31
Владимир Ростов писал(а):2 Страусь. Может я не в попад, но у меня на Волге была подобная проблема. Технологическое отверстие - это когда внутри блока надо че-нидь проточить, а изнутри невозможно. Ну канал какой-нибудь и проч. При сборке двигателя они (отверстия) закрываются шарообразными крышками. Она внутри полая, собс-но выштампована из жести. ЕЕ вставляют до буртика, а затем... , ну на Волге надо просто е...ть молотком. Засчет своей сферической формы она как бы раздается в стороны и наглухо фиксируется в отверстии. На нормальных машинах, предполагаю, что ее задавливает (и раздавливает) какой-нибудь автомат. Таким образом, можно предположить две причины течи:
Удачи!
Спасибо за совет.
Буду иметь ввиду.
Сервис специфический.
Они сначала будут пытаться сделать вид, что так и було :)
И потом, они очень плохо реагируют на советы. Их просто при этом колбасит.
Но я буду иметь ввиду.
Страусь
Сообщение Владимир Ростов » 31 окт 2006, 15:44
2 Страусь Оповещен - значит вооружен :lol: ! Кстати, http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A
ИМХО, если делать по-уму, то необходимо этот "маслоотражательный колпачек" снять для осмотра посадочного места. Снять его не разрушая невозможно. Уцепиться не за что. Так что для качественного ремоноа необходим новый.
Удачи!
Владимир Ростов
Сообщение Страусь » 31 окт 2006, 15:46
Владимир Ростов писал(а):2 Страусь Оповещен - значит вооружен :lol: ! Кстати, http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A
Удачи!
Они не любят искать. Они любят без разбора предмета принять решение кто виноват и отправить покупателя к нему :)
Страусь
Сообщение Владимир Ростов » 31 окт 2006, 16:06
2 Страусь. Ну дык ты и сам можешь их направить куда нидь, в дуплло баобаба. В таких случаях не забудь предъявить им ПИСЬМЕННУЮ претензию, в которой обязательно записать о своем намерении представить авто в сертифицированную экспертизу, а пока суть да дело, нанять по договору такси и ездить на нем, а затем, в случае, если экпертиза признает случай гарантийным, а это 100 пудов, то по закону о защите прав потребителей они добровольно, или через суд вернут все затраты (подтвержденные документально), в т.ч. и за экпертизу. Твое дело правое, при буром и ты победишь :lol:
Удачи!
Владимир Ростов
Сообщение Страусь » 31 окт 2006, 16:16
Владимир Ростов писал(а):2 Страусь. Ну дык ты и сам можешь их направить куда нидь, в дуплло баобаба. В таких случаях не забудь предъявить им ПИСЬМЕННУЮ претензию, в которой обязательно записать о своем намерении представить авто в сертифицированную экспертизу, а пока суть да дело, нанять по договору такси и ездить на нем, а затем, в случае, если экпертиза признает случай гарантийным, а это 100 пудов, то по закону о защите прав потребителей они добровольно, или через суд вернут все затраты (подтвержденные документально), в т.ч. и за экпертизу. Твое дело правое, при буром и ты победишь :lol:
Удачи!
Спасибо за напутствие :D
Страусь
Вернуться в Плановые ТО и гарантия (BL)
