Стрекотание при разгоне.
Re: Стрекотание при разгоне.
Сообщение Accent-58 » 01 дек 2009, 12:11
Karapuz. писал(а): а потом откуда стрекотание только в движении
А форсунки они и стрекочат только при движении, хз, наверно давление больше создается.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Karapuz. » 01 дек 2009, 12:13
accent писал(а):А форсунки они и стрекочат только при движении, хз, наверно давление больше создается.
это почему? а если на месте газку поддать?
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение Accent-58 » 01 дек 2009, 12:32
не фига не стрекотало и у друга смотрели и на мою машину эту форсунку переставляли. Я вот думаю может Вам попробовать отключать по одной форсунке и пробовать ездить.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Karapuz. » 01 дек 2009, 12:38
accent писал(а): Я вот думаю может Вам попробовать отключать по одной форсунке и пробовать ездить.
х.з. по любому это задача сервиса
Karapuz.
Сообщение Ветер » 01 дек 2009, 12:48
Я сначала попробую масло в раздатке заменить... А потом далее двигаться буду, если не поможет.
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение Accent-58 » 01 дек 2009, 13:25
сначала пыльник раздатки, а потом масло
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Karapuz. » 01 дек 2009, 15:44
Karapuz.
Сообщение Ветер » 01 дек 2009, 18:31
Блин, ну чтоже это за сервис - четыре дня ( если не больше)ничего найти не могут? Мож раздатку по гарантии заменят???
Ветер
Сообщение Karapuz. » 01 дек 2009, 21:40
Ветер писал(а):Мож раздатку по гарантии заменят???
раздатка почти под водительским сиденьем, а стрекотание спереди справа....
Karapuz.
Сообщение Ветер » 01 дек 2009, 23:10
Звуки в машине иногда передаются самым необычным образом....
Ветер
Сообщение Fisher » 02 дек 2009, 11:17
Ветер писал(а):Звуки в машине иногда передаются самым необычным образом....
+ 500 !
Вероятнее всего звук будет слышен из той части автомобиля,где тоньше шумоизоляция,больше технологических отвестий.
У меня гудело справа,был уверен на 100 % что это правый ступичный подшипник.Оказался прав на 50%, это был подшипник,но левый.Понял после замены правого :D
Fisher
Сообщение velagor » 02 дек 2009, 13:44
Fisher писал(а):У меня гудело справа,был уверен на 100 % что это правый ступичный подшипник.Оказался прав на 50%, это был подшипник,но левый.Понял после замены правого :D
диагностика на слух ступичных подшипников на 99%, если гудит при повороте направо значит левый и наоборот
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Fisher » 02 дек 2009, 13:58
Сам так думал. Оказалось попал в оставшийся 1 % :D
Fisher
Сообщение Gena » 02 дек 2009, 21:25
У меня пробег 35 тыс.Так вот я тоже слышал стрекотание в правой части моторного отсека.Когда в движении то на сброс газа и езды накатом тогда и включается этот звук.Полазив по форуму решил на сервисе проверку сделать.Там слесарь попросил завести,что я и зделал потом резко дать газ после падения оборотов появлялся загадочный глухой звук.Потом он открыл верхнюю часть воздушного фильтра /при работающем двигателе/ что то увидел или услышал но тут же сказал что это клапан ЕГР.Тут же мне его промыли и вроде шуму поубавилось а вот этот электромагнитный клапан только и стрекотал.Он как раз находится с правой стороны мот. отсека.Ну а шум переходит в салон так как клапан на жостком кронштейне к кузову закреплен.А вот вопрос могули я потребовать замены клапана по гарантии на основании моего подозрения на неисравность .
Gena
Доп. информация: хороший авто
Сообщение Karapuz. » 11 янв 2010, 10:56
Итак други рассказываю:
Стрекочет электромагнитный клапан управления турбиной, это точно. Диагностируется либо компом, не тетрисом (график открытия и закрытия клапана) либо приподниманием воздушного фильтра (если после сброса газа с 3500 слышно бухтение или хлопки точно оно). Чем грозит - при длительной эксплуатации с данным дефектом появляется люфт в турбине со всеми вытекающими, возрастает расход топлива.
Теперь от себя:
1. дядько Бадд (в день моего приезда отсутствовал) тот кто его заменял поключил тетрис увидел ошибку по экологии и расходу топлива, узнав что авто чипованное и приговорил движок (типа вскрывать однозначно и смотреть что будет), выводы делайте сами.
2. климавто, авто было на диагностике 4 !!!! дня итог х.з. что давайте вскроем двигло посмотрим что-то с топливной аппаратурой или с самим движком. уехал от них с хомутами на гофре глушителя и прочими "средствами" диагности к виде резиночек и прочего....
3. Олег ака Chipiko, написав ему о результатах посещения двух первых сервисов, дал контакты диагноста и краткую инструкцию как проверить самому. Респект и уважуха :-)
3.1. Диагност Алексей (тот которого сдал Олег) из Фаворит-моторс 10 минут осмотра и 6 листов графиков по работе двигла начиная от компрессии и наполнения цилиндров до графиков срабатывания разнообразных датчиков и расхождения лопаток турбины.
Короче, братцы, выводы делайте сами, для себя вывод сделал:
к дядьке Бадду да однозначно, но только если сам дадько на месте, климавто ну нафиг ибо то что у них можно делать можно сделать у дядьки дешевле. К официалам только к проверенным мастерам, но в целом Фавориту зачет ибо проведенное у них ТО для восстановления гарантии разительно отличалось от ТО в климавто начиная от чистоты авто заканчивая смазанными замками и прочим.
Karapuz.
