top.mail.ru
Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение Marsek » 24 ноя 2009, 19:38
ASDEAD
План действий верный. Добавить даже пока нечего.
Соляркой хорошей заправлялся?
Marsek
Сообщение ASDEAD » 24 ноя 2009, 20:44
Солярку пока не научился различать хорошую от не хорошей так как у нас в городе все 3 безоправки и все помоиму от одинакового постовщика Нефтепродукт Ярославль.ТНК,Лукоил, и тому подобное нету.Но знаю одно точно, что сосед на Соренто заправляется именно на них у него проблем пока с запуском не возникало, как в зиминее так и в летнее время.Так же он не пользуется ни какими присадками.
(¸.•´ (¸.•` ASDEAD
ASDEAD
Доп. информация: Киа Соренто 2.5 Лимитед, Кореец 140л\сил
Сообщение ЯВР » 24 ноя 2009, 20:49
И всё же посоветую не полениться и помыть клапан на ТНВД. Ежли тему изучал, то найдёшь где он.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение ASDEAD » 24 ноя 2009, 21:09
Согласен С Вами но я всегда буду пользоваться присадками, потму как хуже ни когда не будет, да и двигатель лучше как я увидел работает.Вот только завести бы?? Сейчас только что зарядил аккумулятор поставил и сразу решил еще попробывать завести, накачал ручным насосом и с 8 раза все же завелся, прогрел и снова заглушил опять завелся нормально, что такое не знаю, на дохлом аккумуляторе сегодня утром не смог завести даже с подкачкой хотя куртил он быстро. %)
Добавил через 2 минут
ЯВР
Клапан я снимал сегодня и мыл если я правильно понимаю он держиться на трех винтах под шестигранником М25, ни чего такого не увидел, кроме 3 дырочек и внутри иглы как он разбирается так и не догадался??? Может быть подскажете?? а может не тот??
Добавил через 14 минут
Сейчас попробывал еще один ТЕСТ, на заведенном двигателя, увеличил обороты почти до красной шкалы тахометра, думал заглохет как всегда, но нет двигатель работает как часы, уверено и без перебоев, но при движении более 90 км все равно глохнет и заводится горячим только с подкачки :unknown: :unknown:
(¸.•´ (¸.•` ASDEAD
ASDEAD
Сообщение Дед Форсуныч » 24 ноя 2009, 21:15
Проводите тест с колбочками для форсунок , одна как минимум подубилась , вся процесия подробно и неоднократно прописана на форуме , ну и до кучи скиньте обратку с клапана рамки (в торце стоит) и покрутите стартером если сухо значит он цел , если сопливиться значит начал медленно погибать.
Дед Форсуныч
Сообщение ASDEAD » 24 ноя 2009, 21:19
Дед Форсуныч
Спасибо!! за совет, но подскажите где взять колбачки или это могу быть любые медицинские мензурки (а может это они и есть) если я правильно понимаю в них должно быть одинаковое количество топлива?? при кручении стартером или нет??
(¸.•´ (¸.•` ASDEAD
ASDEAD
Сообщение Hrom » 24 ноя 2009, 21:25
ASDEAD писал(а): но подскажите...
:arrow: Проверка обратки форсунок в статике.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 24 ноя 2009, 21:27
Колбочки ребята мастерили из обычных одноразовых шприцов , кол-во соляры в колбах как таковое не подскажу т.к. существующий тест план предназначен для прокрутки форсунок в один цикл на специальном станке , теоретически та которая нальёт максимум соляры и будет паршивой овцой.
Дед Форсуныч
Сообщение ASDEAD » 24 ноя 2009, 21:34
Hrom и Дед Форсуныч огромное спасибо завтра буду мастерить колбачки и проводить ТЕСТ узнаю отпищусь, хотел спросить а как разобрать и правильно помыть клапан на ТНВД когда его снял а держиться он на трех винтах (звездочка М25) то не сумел его разобрать а может он и не разбирается вообще.Как Вы смотрите грязный он или нет??? как внутри иглу почистить??? просто карбоклинером или чем еще??
Последний раз редактировалось ASDEAD 24 ноя 2009, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
(¸.•´ (¸.•` ASDEAD
ASDEAD
Сообщение sem » 24 ноя 2009, 21:39
карбоклинером.
я мыл но наверно как то не так и мне не помогло.
потом купил отдельно этот клапан, поставил и ок...
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение Дед Форсуныч » 24 ноя 2009, 21:51
Три основные "недержания" соляры в системе это форсунки , регулятор ТНВД и клапан сброса давления в рейке , так что проводите все выше перечисленные телодвижения и по идеии найдёте неисправность.
Дед Форсуныч
Сообщение Fisher » 24 ноя 2009, 22:13
Начинай с форсунок. Надеюсь на этом и остановишься. Уверен на 99,9%. Удачи!
Fisher
Сообщение cуккуб » 24 ноя 2009, 23:32
YAN писал(а):У СУККУБА такое было из-за клапана ТНВД
Из-за клапана на рампе, ТНВД с дуру поменял :lol:
cуккуб
Сообщение ASDEAD » 24 ноя 2009, 23:44
cуккуб!!
А как узнал что именно он барахлит??
Добавил через 7 минут
Вот он мой Сорентик фото Изображение
(¸.•´ (¸.•` ASDEAD
ASDEAD
Сообщение cуккуб » 24 ноя 2009, 23:47
Потому что мастера поменяли от бензобака до рампы всё что можно, а машина продолжала глохнуть, ну они же мастера, я не вмешивался, но потом по совету форумчан предложил им проверить аварийный клапан на рампе, а он в обратку всё гонит, так проблема после его замены и решилась. Просто я к чему : клапан мне обошёлся 4 тыщи, а поменял я всего на моторе с диагностиками на 50 тыщ, обидно было, мастеров нормальных нет :D
cуккуб
